楼主: IBWCF-鹰熊
本站首帖,从个人专业角度来解释下Go Pro HERO3和NEX5\7微单,以及单反之间的差别
 楼主| 发表于 2013-2-18 23:17 | 只看该作者
小饭团 发表于 2013-2-18 17:14
+1
那个不是HDR,是ARW格式的片子,后期宽容度展开,类似于HDR~:)
视频中,在后期编辑时,如果前期采集的信息量够大,一样是可以展开宽容度的~:)
4K的很多机器都是RAW出片,例如这次国造的一款4K平民机就是~:)
 楼主| 发表于 2013-2-18 23:18 | 只看该作者
scyscy 发表于 2013-2-18 18:45
这个没有可比性!各有长处!就看你用在什么地方或怎么用!
正解,但是的确有很多人不知道哪个是什么特性,该怎么用呀,我们就开贴互相探讨,一起理清思路,真正了解清楚啥才是自己需要的~
43
 楼主| 发表于 2013-2-18 23:19 | 只看该作者
44
发表于 2013-2-18 23:26 | 只看该作者
只有用5D拍电影的,没听说过用狗或奶昔拍电影的。
45
发表于 2013-2-19 00:45 | 只看该作者
IBWCF-鹰熊 发表于 2013-2-18 23:19
正解,但是的确有很多人不知道哪个是什么特性,该怎么用呀,我们就开贴互相探讨,一起理清思路,真正了解 ...
先说狗吧!狗的的第一大优点就轻,第二是小,第三是适合极限运动或野外拍摄!它是为摄像设计的,不是摄影!所以拍照方面一般!但视频方面能在这么小机上做到这个高清拍摄,而且能满足一般的拍摄工作已经很不错了!比如在人多的地方我一个小四轴带一个狗我敢飞!让我飞一架800直升机带上5D2我可不敢飞!小四轴在树林里可以飞!800我可飞不了!也正因为它小,这个也是它的缺点!因机身小嘛所以感光元件也小!因为感光元件小所以它的色彩锐度和降噪是没办法和5D2比的!降噪不就面临夜景拍摄也不行!但它便宜,一个红圈头可买好几个狗!再说说5D2吧,第一优点是大,第二是拍照,第三是摄像!先说第一,因为大所以显得专业,如果是做商业的话它可以哄人!会为你带来大单生意!不过随之而来的风险和安全也会上升!第二个不用说了,拍照是它的强项,由其是拍人像!第三嘛是高清像!佳能镜头很适合近拍,由其特写拍摄!这是佳能镜头的特点,这个是它的优点也是缺点!近景拍摄它很强!但远景拍摄不是它的强项!所以个人觉得从商业角度考虑它很适合!但从艺术角度考虑它不是很适合航拍!单电的各方面都在它们两之间!这里就不多说了!如果单单做航拍,只拍摄视频的话个人觉得GH2比较适合!因为摄像是GH2的强项还有一点远景拍摄也就是远焦也是它的强项!可能有些人不明白我所说的远焦!会误以为我说的是用长焦把远处的景物拉近拍摄!所以在这里补充说明一下!其实我说的是焦点!这么说吧!比如用GH2和5D2用同一个焦段,同样的光圈!拍远处的同一景物!你会发清晰度和锐度GH2胜过5D2!反过来拍近处的同一景物!5D2胜过GH2!因为航拍一般拍远景比较多所以我觉得GH2会比5D2好一点!
参与人数 3威望 +6 收起 理由
快活老高 + 2 很给力!
sharebei + 2 赞一个!
IBWCF-鹰熊 + 2 很给力!
46
发表于 2013-2-19 09:00 | 只看该作者
IBWCF-鹰熊 发表于 2013-2-18 23:02
不尽然,在天气通透,阳光充足的情况下,狗,不一定输给单反~:)
摄影上所谓的“狗头”“牛头”都是在极 ...
我只是笼统的讲,毕竟东西的定位不一样,狗的定位是极限运动摄像机,单反和微单是什么大家应该都知道,在个别条件下,狗的照相质量能跟单反拼也是正常的,因为都说了是在个别条件下
47
发表于 2013-2-19 09:02 | 只看该作者
贴三张图就叫专业角度啦、、、
48
 楼主| 发表于 2013-2-19 10:11 | 只看该作者
咱不抬杠~认真说点有用的~
要抬杠的话,我会让你去看Go Pro HERO3的宣传片~:)
你楼下的兄台就很棒~:)
49
 楼主| 发表于 2013-2-19 10:29 | 只看该作者
scyscy 发表于 2013-2-19 00:45
先说狗吧!狗的的第一大优点就轻,第二是小,第三是适合极限运动或野外拍摄!它是为摄像设计的,不是摄影 ...
兄台说的很棒~
既然我们在拍照这方面多花过一些心思,那么我们就拿出来,帮助大家搞清楚什么是自己要的~
我看不少玩飞机的朋友们也都很大气的在共享知识~
还有,你说的那个是超焦距和最佳成像区间的概念~
每台机器、每个镜头的最佳成像距离区间都是不一样的,就好比220,被尊为神器、切割机,但是你在1.9米最近对焦处拍摄,成像也就很一般了~:)。
器材的最佳成像区间大致可以按照镜头焦距×50×(1~3)来计算。
在这个坛子里讨论摄影和器材的根本是要适合飞上去,所以多了诸多限制。
与一般摄影论坛讨论的上脚架、布光这些完全不是一回事,可以说是一个全新的概念~
摄影器材在发展,飞机也在发展,我们还需一直跟着折腾琢磨呀~
50
 楼主| 发表于 2013-2-19 10:33 | 只看该作者
guyama 发表于 2013-2-19 09:02
贴三张图就叫专业角度啦、、、
我是这么写得:“从个人专业的角度……”
和你一眼扫出来的“专业角度”不完全是一个意思~
我仅是本着开诚布公的心态先表明一下自己是做这方面工作的而已~:)
兄台尽可对我的帖子和所有回复进行挑刺,有不对的,使劲砸砖,避免因偏颇而误导他人~
谢谢~
51
 楼主| 发表于 2013-2-19 10:34 | 只看该作者
liupeng861205 发表于 2013-2-19 09:00
我只是笼统的讲,毕竟东西的定位不一样,狗的定位是极限运动摄像机,单反和微单是什么大家应该都知道,在 ...
我不是要反驳你,只是补充哦~你说的很棒的~:)
52
 楼主| 发表于 2013-2-19 10:36 | 只看该作者
其实,坛子里搞不清单反、微单的还是大有人在的,就好像我搞不清飞控和舵机一样~;P
53
发表于 2013-2-19 11:03 | 只看该作者
IBWCF-鹰熊 发表于 2013-2-19 10:29
兄台说的很棒~
既然我们在拍照这方面多花过一些心思,那么我们就拿出来,帮助大家搞清楚什么是自己要的~ ...
说到这超焦距!就很多搞摄影的人都没搞明白!在这里谈这个有点扯远了!镜头不同!光圈大小不同!焦段不同!超焦距的距离也不同!因为再扯下去就扯远了,这个在这就不细说了!
54
发表于 2013-2-19 11:14 | 只看该作者
IBWCF-鹰熊 发表于 2013-2-18 22:57
狗三,我的是黑狗,白天都没问题,到了晚上就糟糕了。
单独的录音功能好像没有,至少我没发现~:)
哦,我不需要单独录音 ,就想拍摄视频的时候,一起把声音录下来,黑狗3支持吗?
55
 楼主| 发表于 2013-2-19 11:36 | 只看该作者
这个绝对支持的~:)
你可以看一下这个我用狗三飞的视频:
http://v.youku.com/v_show/id_XNTEzMjIxODg4.html
56
 楼主| 发表于 2013-2-19 11:40 | 只看该作者
scyscy 发表于 2013-2-19 11:03
说到这超焦距!就很多搞摄影的人都没搞明白!在这里谈这个有点扯远了!镜头不同!光圈大小不 ...
很有道理,我们还是看看先着手说些啥吧~
之前很多人谈到视频,我就放两个狗三飞的视频吧~:)
上面这个是白天,风雪天气。
这里放一个晚上飞的视频:
http://v.youku.com/v_show/id_XNTEyNTEwNzA4.html
当时我选的是狗三的最窄视角模式,没有充分利用上它完整的COMS(我根据它的各种参数性能推测下来。狗三的窄视角就跟截图一个道理)
57
发表于 2013-2-19 12:19 | 只看该作者
IBWCF-鹰熊 发表于 2013-2-19 11:40
很有道理,我们还是看看先着手说些啥吧~
上面这个 ...
夜间拍摄!噪音很明显!这个噪点还是很重!宽容度也不行!狗3夜间表现能力还是不行!建议搞航拍的最少搞两台机!一台大的一台小的!白天人多的地方飞小的安全!人少或晚上拍夜景用大的!
58
 楼主| 发表于 2013-2-19 13:05 | 只看该作者
scyscy 发表于 2013-2-19 12:19
夜间拍摄!噪音很明显!这个噪点还是很重!宽容度也不行!狗3夜间表现能力还是不行!建议搞航拍的最少搞两 ...
对的,我正是按照你的思路在搞~:)
无奈的是,单反还没靠谱的云台。至少我还没接触到顶得住我这种动不动就在5、6米风力情况下上600米拉高速航线的单反云台~:(
慢点传一段禅思+N7拍的夜景~
阵风7米,最高航线高度300+
59
发表于 2013-2-19 13:38 | 只看该作者
我想知道楼主用的是狗3是啥颜色,还有楼主的狗3是裸狗嘛?
狗的果冻现象很烦人,楼主是怎么解决的?
还有一个问题,我用W570相机拍视频时,虽然没有果冻,但是码率低,画面会经常对焦失败糊掉,可是狗就不会出这样的问题,是否因为狗不能AF?
60
 楼主| 发表于 2013-2-19 14:25 | 只看该作者
狗的果冻现象很烦人,楼主是怎么解决的?
还有 ...
银色的裸黑狗,第一批。
暂时无法彻底解决果冻问题。
可以使用60帧的高速模式去克服。
传统摄影摄像中还真没涉及过“果冻”问题,
从摄像的原理来分析,果冻是由于活动影像每一帧之间的往复位移过大而产生的。
当天气很好,每一帧只需要几百、乃至几千分之一秒来曝光的时候,每秒60帧的帧率之间就留下了大量的位移时间,从而就更容易导致果冻。
当曝光时间正好需要60分之一秒的时候,每一帧之间的连接是紧密的,你看到的就是晃动,而不是果冻了。
所以,很多人感觉到阴天果冻少,大晴天果冻明显。
至于还有“果冻”与CMOS大小之间存在关系的说法,应该也是有一定道理的。
至于你说的虚焦问题,跟码率没关系的~:)
这牵涉到摄影里说的景深。
在拍人像的时候,我们需要浅景深,以达到虚化背景突出主体的效果。
景深的大小,与感光元器件、镜头的焦段、相机与被摄主体之间的距离和相机的法兰焦距有关。
景深越小,对对焦的精度要求越高。
我现在手头没有确切数据,狗三的CMOS面积多少无从知晓,但是应当不会比你的W570(1/2.3)英寸 更小吧。
问题出在焦段上,你的相机最广是25MM(类比135片幅),而狗3的焦段要在16以广。
同样的光圈和CMOS条件下,两者的景深会差很多。
也就是说,狗三根本不用很精准的对焦,就能把被摄主体容纳到焦平面以内,所以感觉上是狗三对焦好一些~:)
希望以上这些对你有用~
