123
返回列表 发新帖
楼主: 摩天轮1111
剖析电机和桨篇,抛砖引玉一下,已增加新内容附图片
 楼主| 发表于 2013-5-28 13:42 | 只看该作者
还有点又忘说了,输出相电流和转速应该反过来影响输出有效电压,因为转速一定之后,感生电压定了,那么电流就等于有效输出电压减去感生电压除以绕组的电阻,是电阻。
发表于 2013-5-28 13:46 | 只看该作者
摩天轮1111 发表于 2013-5-28 13:04
至于搭配桨的问题,要做到20g/w相当有难度,你可以这么理解,一只桨产生800g拉力,他的输入功率是定的,桨越 ...
嗯,电机的效率也是伤脑筋的,我现在想的是,到时候我设计桨的时候把电机的损耗也考虑进去。但是铁损不好算,磁损和铜损还可以算出来。
算了,还是先来简单的,第一次设计桨时候就不考虑电机的损耗了。看看这个理想桨的力效怎么样,然后在考虑电机的损耗。
43
发表于 2013-5-28 13:51 | 只看该作者
摩天轮1111 发表于 2013-5-28 13:42
还有点又忘说了,输出相电流和转速应该反过来影响输出有效电压,因为转速一定之后,感生电压定了,那么电流 ...
上一条里面我打错了个字,高kv的电流大,我写成小了~
最终我在设计桨的时候就是采用迭代计算的方法,根据桨的实时转速以及转矩,推出电机的反电动势以及电流,再计算电机的损耗,用实际的拉力除以总功率计算力效。
44
 楼主| 发表于 2013-5-29 18:00 | 只看该作者
这里我给一个公式,就是电调的输入电流Io和输出的1,2,3线上的某一线的线电流i之间的关系,电调的驱动方式是按照bldcm的6步驱动法,输入的电压时Uo,电调有效的输出电压就是1,2之间,或者是2,3之间,或者1,3之间测得的那个有效输出电压时u的话,那么
               Io=k*i*u/Uo
这个k是个小于1.5的值,要是驱动波形越接近方波那这个k就越接近1.5。其中u/Uo是个小于1的值,对于脉宽调制可以看成是占空比的大小,满油门时候占空比为1,就是这个u/Uo为1。不一样的波形,这个k值不一样,六步驱动要是全是方波这个k就是1.5
45
 楼主| 发表于 2013-5-29 18:16 | 只看该作者
摩天轮1111 发表于 2013-4-24 23:45
这里我放出这个我留下的问题的答案,答案就是其实在工作的时候,电调的输出端的有效电压是不一样的,就是 ...
这次补充这个实验数据
10t的2820,
6800转,电调输入线电流0.62a,输出线电流就是相电流1.1a,
8000转,电调输入线电流0.73a,输出线电流就是相电流1.2a,
9000转,电调输入线电流0.84a,输出线电流就是相电流1.35a,
22t的2820上,
6800rpm电调输入线电流 0.54a,输出线电流就是相电流分别是0.52a
8000rpm电调输入线电流 0.66a,输出线电流就是相电流分别是0.60a
9000rpm电调输入线电流 0.77a,输出线电流就是相电流分别是0.65a
一样的电机,不同的t数,相同的转速下,线电流基本是一样的,而相电流大家自己看咯,很符合我的那个电流公式,10t的kv应该在kv1000,这个测试是6s的测试,对于我的10t电机满油门转速应该是24000多转,这个9000转算是那个占空比很小的时候,占空比是多大不知道,按转速来估算大概是9000除以24000,是0.375,而实际上电机的输入电流不全转换成转动,还有部分铁损什么的,也就是这个9000转对应的相电压和按转速24000对应24v算出来的9000对应的相电压9v可能应该要高一点才对,,这个用这个转速估算占空比的方法是不对的,应该实际测量一下相电压,但按这个结果算就是 电调输入电流=0.375*1.35*1.5=0.76a,和0.84a只差80毫安。
46
发表于 2013-5-30 11:58 | 只看该作者
我现在觉得,桨对力效的影响最大。
47
发表于 2013-6-5 00:07 | 只看该作者
路过。拿分走人
48
发表于 2013-7-22 22:27 | 只看该作者
后续呢?用大浆的结果呢?
49
发表于 2013-7-24 14:48 | 只看该作者
路过帮顶!
50
发表于 2013-7-28 17:46 | 只看该作者
学习了
51
发表于 2013-7-29 14:08 | 只看该作者
真是很强,很专业啊,
我想麻烦你去帮我看看我的那枚马达要如何绕线,让转速和扭力平衡些,原来是220V的,但是用12也能转,太慢,没什么力。
现在想改成用12的,用在模型上,求指点。
52
发表于 2013-10-19 10:47 | 只看该作者
mark  剖析电机和桨篇,抛砖引玉一下,已增加新内容附图片
53
发表于 2013-10-19 12:29 | 只看该作者
朕是来拿分的  ....有点头晕
