楼主: hyf_lj
亚拓800MX和蝎子4525的AB对照测试
 关闭 [复制链接]
41
发表于 2013-3-7 16:08 | 只看该作者
kylee 发表于 2013-3-7 15:58
有个很明显的问题,大家难道都不觉得奇怪么? 800mx广告做的最多的就是所谓的万瓦功率,然后根据帖中数据,蝎 ...
你其实不是已经自己看出来了吗
2200-2250的转速下,正负14°,如果不控制集体螺距,电流上200很平常。
发表于 2013-3-7 16:10 | 只看该作者
garfieldhummer 发表于 2013-3-7 16:08
你其实不是已经自己看出来了吗
2200-2250的转速下,正负14°,如果不控制集体螺距,电流上200很平常。 ...
总之800mx这浑水我是不去淌了
43
发表于 2013-3-7 17:23 | 只看该作者
Some test result from the motortuning guy in Germany for the guys who is interested in the technical detail datas of the motors.
http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=221365
     HK4530     10x1.5mm      10.7 mOhm        max conti. Current 115A        250A Peak        estimate power Loss@ 250A (669 W)
Align 800MX    10x1.1mm     25 mOhm          max conti. Current 115A         250A Peak        estimate power Loss@ 250A (1562W)
44
发表于 2013-3-7 17:51 | 只看该作者
sky520 发表于 2013-3-7 17:23
Some test result from the motortuning guy in Germany for the guys who is interested in the technical ..
45
发表于 2013-3-7 18:18 | 只看该作者
佩服! 佩服! 来个瞎鸡扯蛋
你拿耗电功率来当可承载的输出功率~ 来反着说
例如, 相同功率相近马力的两个引擎, 难道耗油引擎的才牛逼吗?! 耗油马力大吗?!
46
发表于 2013-3-7 18:39 | 只看该作者
拿耗电功率当输出功率,真是人才呀
47
发表于 2013-3-7 18:47 | 只看该作者
何为万瓦,什么是持续功率?蝎子也好800MX也好,万瓦都是指瞬间马达可以支持万瓦,只能支持2秒。持续功率蝎子是110A,800MX是115A那个可以承受更高的负载呢?
800MX同样的飞行只要145A就能完成蝎子205A才能完成的动作,不是功率虚标,是根本都不用这么大电流。
800MX效率高,就比如你要搬一个桌子A要10公斤力量B要15公斤才能搬动,你能说B功率大吗?只能说B效率太低!蝎子为什么热,就是因为他效率低,功率消耗在热能上了,所以完成一样的动作,消耗多的电流都转化成热了,明白了吧!
48
发表于 2013-3-7 20:42 | 只看该作者
夏雨 发表于 2013-3-7 15:10
电机 磁钢 掉下来 的概率几乎微乎其微。。。所谓掉磁钢 都是 爆轴承。导致的。。
个人建议。。。电机轴承  ...
C型卡扣设计其实是很老很差的设计, 会用这种设计是因为加工及组装精度不足,所以就用这种老式的设计!这种设计绝对不是为了让魔友好拆装的,不要太天真了!我就有一个惨痛旳经验,就是我的4525因为太高温,造成C型卡扣退钢松脱,导致心轴松动造成轴承损坏……还有去年夏天,飞完下来忘了去给4525吹风,结果我的大齿盘居然熔化了! ! !鞋子电机最大的问题就是高温坏轴承和烧线圈,这是大家都知道的……还好,我现在已经没有这个问题了,我早就换了800mx电机! ! !
49
发表于 2013-3-7 21:33 | 只看该作者
kylee 发表于 2013-3-7 16:05
对的,而且虚标得还很严重
上來噴也要做點功課再來不然會讓人笑你不專業   難道我買一台法拉利跑不到它標的馬力  我也可以說他馬力虛標
50
你再仔细想想看••••••
51
发表于 2013-3-7 23:54 | 只看该作者
52
发表于 2013-3-8 00:13 | 只看该作者
觉得那么好你们就去买吧,没兴趣跟人硬争个对错。我自己是对800mx没兴趣了,水太深
53
发表于 2013-3-8 00:31 | 只看该作者
5izhshj 发表于 2013-3-7 21:33
你再仔细想想看••••••
除非有严格控制变量的实验室对照试验,要不这些数据我是不信的。飞行感觉是非常主观的,对其的期待性也会影响到使用感觉。就如同安慰剂有时候甚至比真药还要好用一样的道理
54
发表于 2013-3-8 00:43 | 只看该作者
Some test result from the motortuning guy in Germany for the guys who is interested in the technical ...
多谢分享,你指的是其中32楼的回帖吧?不好意思不懂德文...于是google 翻译了下成英文来看,希望意思基本一样
“What I just noticed
  HK4530 10x1, 5mm, 10.7 mOhm, max continuous current 115A, 250A Peak
  A800MX 11x1, 1mm, 25mohm max continuous current 115A, 250A Peak
  These figures are pretty damn cheeky
  At Toms engine data on the box then come back for sure, but with the angel hair = 115/250A
  In the lush 25mohm> 1.5 KW are evaporating in the coil at 250A,
  In 10mOhm are 625Watt
  In short, technically to the needs of the HK one turn less, located primarily at the shorter coil length (tooth length), the Quantum needs with its super short teeth as only 8Windungen.”
55
发表于 2013-3-8 03:25 | 只看该作者
没做功课的托
56
发表于 2013-3-8 10:07 | 只看该作者
亞x不懂可以問人..別誤導飛友.. 鬧劇一場讓人知道亞x以電器起家還不懂電机...一笑置之
57
发表于 2013-3-8 10:46 | 只看该作者
亚拓懂不懂,还轮不到你来指手画脚!你的意思是所有买800MX的飞友都是傻的,给亚拓误导的!
飞友们花更便宜的价格买到性能更好的,效率更高,温度低的马达就是被骗了,被误导了,什么逻辑!我看是场闹剧,蝎子忽悠玩家这么长时间了,现在撞到铁板了,该醒醒了
你蝎子马达卖不动了,没关系呀,可以换购800MX
58
发表于 2013-3-8 10:55 | 只看该作者
飞友们花更便宜 ...
一笑置之
飛友要買誰家的產品是飛友自己選擇...從沒聽過別廠說亞x不好...只看亞x常常攻擊別的廠說人不是...
瞬間輸出大很多.表示功率/效率也跟著大很多...為什麼說比較差...
相同2台2000cc發動機的汽車..一台油門一踩到馬上沖出去轉速破表..一台一踩速度慢慢上去...還一直說上不去得好..蠍子是用4525就能超越亞拓的4530,,亞拓有本事為什麼不拿蠍子的4530比較...
為什麼亞x飛友定速反應調慢一點..蠍子就不用調慢...內行人都知道..只是在旁邊看笑話...
59
发表于 2013-3-8 10:58 | 只看该作者
穿衣戴帽个人所好,喜欢什么就买什么,吵那么起劲做神马?
对我来说700MX都太恐怖了
60
发表于 2013-3-8 11:32 | 只看该作者
JJKUO 发表于 2013-3-8 10:55
一笑置之
飛友要買誰家的產品是飛友自己選擇...從沒聽過別廠說亞x不好...只看亞x常常攻擊別的廠說人不是 ...
两个电机我都用过, 就如同论坛许多人说, 确实蝎子大电流的功20%被虚耗转成热能~把电机给加热
