楼主: gale
让你的DEVO7E升值1000元! 1997楼发布KDS协议支持
发表于 2013-3-13 09:18 | 只看该作者
7e要涨价了,快抢呀
发表于 2013-3-13 09:32 | 只看该作者
來報告刷機玩使用情況~~
1. 如前面所說~ 通信协议里面只有DEVO,DSM2,DSMX三种,G大要不要把其他通信协议也放入
2. 和MSR對頻後,雖油門是放在最底下,但主馬達會低速運轉
也就是說..把電池接上後主馬達持續低速運轉
43
 楼主| 发表于 2013-3-13 09:40 | 只看该作者
ex639 发表于 2013-3-13 00:14
感謝G大再次的幫助!  是否全部 rar 檔都重新下 载,還是只下GALEE DEVO7E.rar這一個便可?
只需要重新下 载你说的rar即可。
44
 楼主| 发表于 2013-3-13 09:42 | 只看该作者
漏水马桶 发表于 2013-3-13 01:16
在直机模式下,不知道怎么回事,摇杆校准好像不能显示满,副翼和升降(通道1,通道2,我是美国手),都是在 ...
请进入 模型参数调整-> 9.斜盘混控 当中,应该看到了几个混控比率的缺省值都是50,改成100吧。。。
为什么设计成50? 答:我比较胆小,感觉安全点好^_^
45
 楼主| 发表于 2013-3-13 09:43 | 只看该作者
airwolf 发表于 2013-3-13 08:22
G大,通信协议里面只有DEVO,DSM2,DSMX三种了?其它协议取消了?
其他协议我没法测试。。。而且,其他协议是要加装高频头的,我打算一步步来,有硬件说明有软件说明,这样大家比较好做。
46
发表于 2013-3-13 09:46 | 只看该作者
哭死   找不到 STM32 DFU驱动
47
 楼主| 发表于 2013-3-13 09:47 | 只看该作者
millions 发表于 2013-3-13 09:32
來報告刷機玩使用情況~~
1. 如前面所說~ 通信协议里面只有DEVO,DSM2,DSMX三种,G大要不要把其他通信协议也 ...
1、一步步来哈,大家稍安勿躁
2、你说的应该是“通道映射”功能,我还没拍视频,你有兴趣可以进入 模型高级设置-> 9.通道映射, 把 CH1改成油门。。。其他的摸索一下
等我拍视频了就好了~
48
yangyi1231 发表于 2013-3-13 09:46
哭死   找不到 STM32 DFU驱动
在DFUSE的执行文件所在的目录下,有个DRIVER目录。。。
49
发表于 2013-3-13 10:02 | 只看该作者
官方的工具中没找到呀   G大
找到了    谢谢  G大
50
发表于 2013-3-13 10:03 | 只看该作者
gale 发表于 2013-3-13 09:43
其他协议我没法测试。。。而且,其他协议是要加装高频头的,我打算一步步来,有硬件说明有软件说明,这样 ...
支持G大一步一步来,希望加装的通道能用电位器比例采样,最好能在扩展出来4个就好了,这样可以把3个主通道大小舵分开设置!
G大另外有个建议,开机油门未复位提示能否改成把油门摇杆拉倒最低后就自动进入界面,不用去按EXT键,我担心按键的寿命
51
发表于 2013-3-13 10:17 | 只看该作者
其实可以强强联手一下。
论坛里有位用IPHONE做遥控器的高手,不知是否可以请他写个软件,拿iphone当设置界面(甚至是操控输入)。当然安卓可能更手欢迎,开发也方便。手机和遥控器之间可以用蓝牙通讯(手机、平板都带蓝牙。控的蓝牙需要自己加,但成本也不到20元)。
这样的设置界面绝对的华丽也方便外场使用,而且不需要破坏控来加大屏幕。
52
发表于 2013-3-13 10:29 | 只看该作者
支持LZ,强人,好人!
53
 楼主| 发表于 2013-3-13 11:21 | 只看该作者
airwolf 发表于 2013-3-13 10:03
支持G大一步一步来,希望加装的通道能用电位器比例采样,最好能在扩展出来4个就好了,这样可以把3个主通 ...
警告这个没问题,很快可以改好。
我昨晚在写PPM IN叠加了,估计今晚有时间的话可以做好。
扩展模拟通道,最多只能2个,而且需要从芯片管脚上飞线,对大部分人是个挑战,因此我把优先级排低了,实际做起来压力倒不大。
54
 楼主| 发表于 2013-3-13 11:23 | 只看该作者
飞行无极限 发表于 2013-3-13 10:17
其实可以强强联手一下。
论坛里有位用IPHONE做遥控器的高手,不知是否可以请他写个软件,拿iphone当设置界 ...
这个希望其他有兴趣的人来搞。
我试过,结果是:体验很差。。。既显得不专业,用起来又麻烦,严重违背:强、骚,这两大核心主题
55
发表于 2013-3-13 12:17 | 只看该作者
gale 发表于 2013-3-13 11:23
这个希望其他有兴趣的人来搞。
我试过,结果是:体验很差。。。既显得不专业,用起来又麻烦,严重违背 ...
这没说来,还是要自己装大屏了。
56
发表于 2013-3-13 12:21 | 只看该作者
视频中说明做拉距测试1.1km,但是我看视频中d7e天线好像是改过的,请问是改过后测的还是改过前测的?还有改什么了没?请先说明,以免大家误解。
57
发表于 2013-3-13 12:45 | 只看该作者
还有怎么油门锁定开关拨下是正常,拨上是锁定?这个和一般的相反了啊?
58
发表于 2013-3-13 12:54 | 只看该作者
  我本来华科尔不出直线舵机我就不准备买了 现在我买了1套Super CP、就是想试试你的固件啊
59
发表于 2013-3-13 13:01 | 只看该作者
看上去比devo10 的界面简洁明了,强
60
发表于 2013-3-13 13:46 | 只看该作者
gale 发表于 2013-3-13 11:21
警告这个没问题,很快可以改好。
支持G大的一步一个脚印,慢慢来,不过可以考虑进阶用户的需求,固件里面可以预先支持呗,加上2个模拟采样后7E就无比强大了
