楼主: mj1947
我的D210也到了
发表于 2013-3-16 22:59 | 只看该作者
多少钱进的啊
发表于 2013-3-16 23:31 | 只看该作者
东西是越来越差啊!我的大托板回差7格,都懒得说。
43
 楼主| 发表于 2013-3-16 23:39 | 只看该作者
刘氏刀友 发表于 2013-3-16 12:41
凡是,顶珠加油孔,,加20号机械油,,,关于减震,车床和床架之间用橡胶第一层减震,,床脚与地板第二层 ...
明天再出去找找橡胶垫 O(∩_∩)O哈哈~
我买东西都是第一时间全部拆解了解好了在玩 以后出问题就可以自己搞定了 我觉得这个精度还是要慢慢调出来了 搞了一天终于都装进去了
螺丝拧太大了就把中托板卡住了 调了几个小时啊.... 让我想起以前做骨传导耳机的时候 感觉用力矩控制精度不可靠 床子一震动就没精度了
买了一个切断刀一个外圆刀共8块 切切断刀1毫米宽切铁很好切 外圆刀走一次没事 原路退刀就一直震动.....
装中拖的时候 搞了锂基脂(28块一罐)和车用齿轮油(公司司机送的一个哇哈哈瓶)
搞得木板上全都是油...
再献上导轨的瑕疵
44
 楼主| 发表于 2013-3-16 23:44 | 只看该作者
guan00zhuang 发表于 2013-3-16 20:17
那个自动走刀手柄好像有自锁功能吧。和我的不一样。会不会先往外拔那个把手套才能下压呀?另外从轨道加工油 ...
那个自动走丝的一直卡在那个小五金件上
怎么搞都搞不下去
拆了那个小五金件就正常了
45
 楼主| 发表于 2013-3-16 23:46 | 只看该作者
guan00zhuang 发表于 2013-3-16 20:32
这样试试
这个方法真的可以 我真是太笨了 把那个小零件拆下来了 以后再安上去 但是我怕操作会手忙脚乱
46
 楼主| 发表于 2013-3-16 23:48 | 只看该作者
ziyp 发表于 2013-3-16 22:31
做工也不讲究了?
的确 中拖的手摇柄拧紧螺丝就不能活动了 看来还要自己加工一下
47
 楼主| 发表于 2013-3-16 23:53 | 只看该作者
做工也不讲究了?
我觉得车床用料上太差了 好像很多有缺 陷的零件都汇聚到我的床上了 特别是导轨好多砸伤的%>_<%
48
 楼主| 发表于 2013-3-17 00:05 | 只看该作者
啊拉拉 发表于 2013-3-16 13:34
4500送了什么吗,淘宝是3950的和这个有什么区别啊
要的跟刘哥当时买的一样的配置 但是做工就不能同日而语了 越来越差呀
49
发表于 2013-3-17 00:06 | 只看该作者
50
 楼主| 发表于 2013-3-17 00:10 | 只看该作者
我的先头是3格 但是重新安装丝杆和齿轮箱后就变成5格
51
 楼主| 发表于 2013-3-17 00:17 | 只看该作者
所以现在只能先试车 然后在用仪表量好 在上刀 用刀架小托板慢慢进刀
52
发表于 2013-3-17 00:31 | 只看该作者
羡慕你的车床....
53
发表于 2013-3-17 01:07 | 只看该作者
恭喜恭喜
54
 楼主| 发表于 2013-3-17 08:32 | 只看该作者
墨兰大海 发表于 2013-3-16 18:47
插头缺地线插杆,找个铜螺杆车一个。
检查过电路部分 是带地线的
地线应该是红色部分的铁块
55
发表于 2013-3-17 08:39 | 只看该作者
你的还拆过,我的当时买来就是7格。想起就冒火。
56
 楼主| 发表于 2013-3-17 08:43 | 只看该作者
可以把下面的拆下来检查检查 应该是齿轮间隙太大了 我是暂时还调不好 要不然不能把3格搞成5格了
57
 楼主| 发表于 2013-3-17 08:48 | 只看该作者
韩国的插头跟这个是一样的
带上黑色的转接头在国内也可以用
大半夜用切断刀1毫米1毫米切进去的
切断刀买来的时候没有磨好 手磨了一下太费劲 对付用了一下
58
发表于 2013-3-17 09:58 | 只看该作者
mj1947 发表于 2013-3-17 08:48
韩国的插头跟这个是一样的
带上黑色的转接头在国内也可以用
必须加地线,要不扎手。嘿嘿
59
发表于 2013-3-17 10:04 | 只看该作者
mj1947 发表于 2013-3-17 08:32
检查过电路部分 是带地线的
地线应该是红色部分的铁块
你的插头地线没有插杆,怎么能和插座的地线连接呢?
60
发表于 2013-3-17 10:15 | 只看该作者
好鸡鸡啊
