123
返回列表 发新帖
楼主: maplea
用过雷赛三相步进驱动器请进(已解决,答 案1楼)
 楼主| 发表于 2013-3-18 18:59 | 只看该作者
触觉的爱 发表于 2013-3-18 11:48
看看信号电压范围、和电机引出线是否有断的。
通电能锁相,说明电机部分正常。就年信号通道部分了
信号接二相86步进驱动器,很正常,接三相,动不了
发表于 2013-3-18 20:11 | 只看该作者
好像是接口板的问题,以前看过好像是有的接口板电压小不能和部分驱动器配合,具体怎么样网上看看吧。原来我有个驱动也是接你那个接口板用不了,换了个24v供电的就能用了
43
发表于 2013-3-18 20:13 | 只看该作者
maplea 发表于 2013-3-18 18:57
电机锁定了,UVW三相都有电,就是不动
上电锁定,,,,,,,步进是好的,驱动大半是好的,,,,,,,可能是光耦吧
,,,,,换光耦,,,,,,,,哈哈,随便猜的,
44
发表于 2013-3-18 20:14 | 只看该作者
把方向那个光耦换过来咋样,,,,,,,,,,,,,,没有办法就试试这个办法吧,,,,,,
45
 楼主| 发表于 2013-3-18 21:50 | 只看该作者
lyw888 发表于 2013-3-18 20:11
好像是接口板的问题,以前看过好像是有的接口板电压小不能和部分驱动器配合,具体怎么样网上看看吧。原来我 ...
太感谢了,应该是这个问题,驱动器和步进电机都没坏,卖家也卖了好多套都没问题,问题应该出在接口板上,刚订了块接口板,外接24V的,谢谢。
46
 楼主| 发表于 2013-3-18 21:51 | 只看该作者
恩,应该是出在接口板上,等另外一块接口板来了再测试
47
发表于 2013-3-18 21:54 | 只看该作者
不是接口板的问题,接二相步进可以驱动,说明接口板是好的,,接三相驱动,上电可以锁定,不转,,,,,我估计可能是三相驱动的问题,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,测试下光耦看,或者换个,,,
48
 楼主| 发表于 2013-3-18 22:00 | 只看该作者
请问您可以用的外接24V接口板,是哪种型号?能给我参考下吗?
49
 楼主| 发表于 2013-3-18 22:04 | 只看该作者
机械爱好 发表于 2013-3-18 21:54
不是接口板的问题,接二相步进可以驱动,说明接口板是好的,,接三相驱动,上电可以锁定,不转,,,,, ...
驱动器我买了3个一模一样的,都无法使用,因为是新的,淘宝还没确认给他,所以不敢去拆外壳搞光耦,不可能3个都坏了。
50
发表于 2013-3-19 07:38 | 只看该作者
mach3电机输出选项里中间有两个红叉,改变一下试试,这里控制的是输出信号的电平,以前可能是输出低电平,修改后就是输出高电平,依老纳多年把脉的经验成功率在80%以上。细分也改一下,用不了那么多。再次共阳的5V电源从哪里取的?
51
 楼主| 发表于 2013-3-19 07:43 | 只看该作者
魔鬼先生 发表于 2013-3-19 07:38
mach3电机输出选项里中间有两个红叉,改变一下试试,这里控制的是输出信号的电平,以前可能是输出低电平,修 ...
MACH3里面有改过高电平和低电平,都不行,5V从卡的右下角最后2个共阳端取的电源
52
发表于 2013-3-19 08:05 | 只看该作者
我买的是深圳出的75元的接口板,外接5-35v,你搜下淘宝,不过不知道能不能解决你的问题了
53
发表于 2013-3-19 10:09 | 只看该作者
最简单的确认方法是。首先用5V的电源接信号端来测试,地接脉冲地,用5V电源去碰触脉冲正输入端,如果电机有反应,说明信号电压是满足的。 如果电机没反应,那么换24V的电源,脉冲正极输入端串个1K的电阻,然后用24V的电源去碰触
54
 楼主| 发表于 2013-3-19 19:33 | 只看该作者
谢谢大家的帮助,问题已经解决
