楼主: 20166333
行外人想学CNC,不怕困难,就怕不知道怎么学(暂放弃,送一个今天tb买资料,回报各位
发表于 2013-3-22 14:02 | 只看该作者
20166333 发表于 2013-3-22 13:43
我是切割木材这些 和软金属。。 Y行程不用那么大。。
丝杆里面贵的部分是丝杆座,一套丝杆座就一百多了。。。
廉价的机器,能省就省,想必丝杆座也不会正规的座子,可能就一个普通的轴承,,,有些甚至是直接跟步进直连。。。
另外他们批量做东西拿零件也便宜点。
如果你的行程不大的话,,我在淘宝上看到一个东西适合做小雕刻机。。
发给你参考下。。  相当于X  Y 轴总成本650大洋,,,,行程只有120x120 。。。只适合小雕刻机。。
这东西如果成色好,,精度肯定比你自己拼凑的高。
发表于 2013-3-22 14:05 | 只看该作者
47183000 发表于 2013-3-22 13:51
是的 ,我这是固定龙门的    我这行程比较大 530X660X200   的预算在1万5  以上  预算那么多的原因是应为 ...
如果还没开始做,,个人建议你赶紧收手。。。不划算的。。
我做雕刻机也画了一万,,感觉高不成低不就的。。
如果回到当初,,我宁可买个普通铣床改,,,感觉强力点。。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
工人 + 2 很给力!
43
发表于 2013-3-22 14:12 | 只看该作者
我做雕刻机也画了一万,,感觉高不成低不就 ...
还没做    我做这个主要是能学到很多东西     主要目的是学习用的    不过当然是等有钱了才做这个  我现在是想先改一台     然后再造这个 这样可以省些加工费 自己做嘛
44
发表于 2013-3-22 14:18 | 只看该作者
47183000 发表于 2013-3-22 14:12
还没做    我做这个主要是能学到很多东西     主要目的是学习用的    不过当然是等有钱了才做这个  我现在 ...
是的,,如果你有一万块钱的话,,先搞一个精度靠谱的普通铣床。。。。之后以这个为母鸡,,后面弄东西就方便了。。
车床业余用0618就够了。。成本不高。。。。铣床确实越大越好。。
45
 楼主| 发表于 2013-3-22 14:19 | 只看该作者
看来我只能买网上那个1450 PVC的了
打个比如 精度0.02mm 是什么意思
46
发表于 2013-3-22 14:20 | 只看该作者
帮顶
二魁兄有一款铁皮机加很平廉
47
 楼主| 发表于 2013-3-22 14:21 | 只看该作者
我是看这个人的
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=177604&highlight=CNC%2B%B5%F1%BF%CC
48
发表于 2013-3-22 14:39 | 只看该作者
20166333 发表于 2013-3-22 14:21
我是看这个人的
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=177604&highlight=CNC%2B%B5%F1 ...
他这个属于桌面雕刻机  就是很小型的   只是雕花、雕刻电路板而已的,他不需要考虑太多受力问题          你看他的步进电机和机器行程都是很小的
49
发表于 2013-3-22 14:43 | 只看该作者
打个比如 精度0.02mm 是什么意思
精度0.02的意思是     这台机整体加工行程往返精度误差在0.02MM以内      也就是2个丝   这精度是还不错的了
50
发表于 2013-3-22 14:44 | 只看该作者
打个比如 精度0.02mm 是什么意思
就是2丝。。。也就是一毫米的百分之二。。。
简单的说吧,,,你用这个机器加工一百个东西,,,假如东西设计的是100mm长,,那么加工后,,每个东西的长度都要在99.98mm和100.02毫米之间。。。这就是常说的精度+-0.02
PVC机,,你用手把机架推一下,,刀尖估计都跑1mm走了。。。虽然我没用过这个机器,但是可以预计到。
51
 楼主| 发表于 2013-3-22 14:46 | 只看该作者
47183000 发表于 2013-3-22 14:43
精度0.02的意思是     这台机整体加工行程往返精度误差在0.02MM以内      也就是2个丝   这精度是还不错的 ...
哦 谢谢哦 看来我还是等合适时候 买网上那个PVC 1450的行了。我就是切割模板 做固定翼这些 DIY 的
52
 楼主| 发表于 2013-3-22 14:47 | 只看该作者
简单的说吧,,,你用这个机器加工一百个东西,,,假如 ...
能加工什么呢?
53
发表于 2013-3-22 15:03 | 只看该作者
20166333 发表于 2013-3-22 08:21
不过要找什么地方去加工哦?,网购ma。我大概了解了一下,就是各种板块 拼起来,然后 有那个螺丝纹的导轨 ...
楼主那里有台钻不?用铝型材做的话机架除台面,x轴板和z轴板是铝板外其他都用铝型材,铝型材在TB买让店家下好长度,买角码固定,铝板也可以用合适规格的铝排,铝板钻孔安装滑块就可以了。我算了下XYZ 300*350*120的行程,大概600元3060铝型材+角码+螺钉,XY轴500长20带座光轴+Z轴250长16带座光轴配滑块315元,XY轴520长滚珠丝杆+Z轴250长滚珠丝杆286元,内径12的 锌合金轴承座(做丝杆固定座用)6个 45元,联轴器3个50元左右,铝板本地自购,原来我买的370*300*12 +110*210*8+110*120*8 3块铝排一起花了120元,楼主用厚点的铝板算200元吧,机架部分一起600+315+286+45+200+50=1496元,这价格不包含邮费,铝型材是一个地方,带座光轴、丝杆、 锌合金轴承座是1个地方,联轴器是1个地方。
电器部分:2A57步进电机30-40元/个要3个,驱动板便宜方案用3轴一体板160元,电源用32v/5A以上开关电源。一起300元
主轴:便宜的方案用E240或E543电机+ER刀杆,本地买个双36v的500w环牛做电源300-400元左右
54
 楼主| 发表于 2013-3-22 15:28 | 只看该作者
pf2051 发表于 2013-3-22 15:03
楼主那里有台钻不?用铝型材做的话机架除台面,x轴板和z轴板是铝板外其他都用铝型材,铝型材在TB买让店家 ...
好感谢 没有呀,不过可以找人当地加工吧。。。
这样一来 要2000了。。
我想做 比较长点的, 300x500x80左右。 越长越好, 因为我是用来DIY 飞机轻木的 这些的。。
非常感谢你的指点 那么细心, 看来还要再攒钱了~~不然买了 没生活费了
55
发表于 2013-3-22 16:15 | 只看该作者
这样一来 要2000了。。
如果当地的加工比较方便的话,做槽钢光轴机会更结实些,主要也是钻孔加工和少量的铣加工,关键是槽钢便宜。
56
发表于 2013-3-22 16:44 | 只看该作者
我跟楼主一样,从零开始学习的,得到各位兄弟的帮助,很感谢。我做了一台10MM厚的铁板+光轴机,总费用超过4000,现在最鸡肋的是光轴和主轴。可以说是残疾机。你要先计划好,别后悔哦。这是我的JJhttp://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=555654
57
 楼主| 发表于 2013-3-22 18:25 | 只看该作者
惠民 发表于 2013-3-22 16:44
我跟楼主一样,从零开始学习的,得到各位兄弟的帮助,很感谢。我做了一台10MM厚的铁板+光轴机,总费用超过4 ...
你这个高级 是雕刻硬的东西的 我要求能雕刻 木板  和玻纤版这些就可以了~主要是切割的。
58
发表于 2013-3-22 19:34 | 只看该作者
无论如何说,LZ的预算太太太少了。
建议你攒钱
头像被屏蔽
59
发表于 2013-3-22 20:34 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
60
发表于 2013-3-22 20:43 | 只看该作者
路过
