楼主: unochen
什么14S不够16S也不够直上24S啦
发表于 2013-3-24 07:42 | 只看该作者
12已经很不错了,居然还有24,那电池起步价就高了。
发表于 2013-3-24 07:47 | 只看该作者
这速度。。。。。老外的眼睛好呢,还是空气好呢,视频上几次摄像的都跟丢飞机了
43
 楼主| 发表于 2013-3-24 09:02 | 只看该作者
杀克重 发表于 2013-3-23 23:02
都是些对电不懂的人,直流电压与交流电压是不一样的,直流100V正负线插人身上是没感觉的,200V也是一样没感 ...
电压只是通过难易程度最主要是电流
人体抗压基本在50V左右
电话线的直流电压为48V
当电话响时,电压会高达70〜80V
你想试看看你的抗压性
可以试试抓着电话线两头请朋友用手机拨通这条电话
看看会不会电到你
这个电流很小只会痛而已
去玩电话,48VDC至70VAC体验应该凑够了了不用花钱,只要播电话而已
44
发表于 2013-3-24 09:48 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-3-23 22:05
12*4.2=50.4V,还是要小心点啊~
是啊,某些时候电流能达到100A左右,峰值更是能突破200A……
航模的动力电池放电电流比常规的直流电、或者说常规的电池高出太多了……
别说12s,之前某次2s的插头不小心碰了一下,烧了一个小螺丝刀的刀头……
45
发表于 2013-3-24 10:03 | 只看该作者
unochen 发表于 2013-3-24 09:02
电压只是通过难易程度最主要是电流
人体抗压基本在50V左右
电话线的直流电压为48V
强烈的赞同&支持一下!
本来大家讨论应该以求同存异 共同进步为主……但在安全问题上,有的观点实在是让人担忧……
电压只是为了让表述简单而产生的说法,事实上通电电流和通电时间非常关键。
由于直流电的电解作用,被直流电灼伤的时候更危险,一般规定不超过36伏的电压为安全电压,
其实在潮湿状态大于24伏即有可能造成伤害,直流电对肌体的伤害尤其严重。
电流通过人体的持续时间是影响电击伤害程度的重要因素。
人体通过电流时间越长,人体电阻就会下降,流过的电流就会越大,后果就越严重。
另一方面,人的心脏每收缩、扩张一次,中间约有0.1秒的间歇,这0.1秒对电流最敏感。
如果电流在这一瞬间通过心脏,即使电流很小(零点几毫安)也会引起心脏震颤;
如果电流不在这一瞬间通过心脏,即使电流较大,也不会引起心脏麻痹。
由此可知,如果电流持续时间超过0.1秒,则必然与心脏最敏感的间隙相重合而造成很大的危险。
电流的路径通过心脏会导致神经失常、心跳停止、血液循环中断,危险性最大。
其中电流的流经从左手到右脚的路径是最危险的。
《安全电压》(GB3805—83)是一项关于对人没有危险电压的最权威的基础标准。
充分分析其中的数据后可知,在最不利条件下(除医疗及人体浸没在水中外),这种限值是:
15~100Hz交流电压(有效值)不超过16v;无纹波直流为35v。
其中50Hz交流16V的数值,较现今我国工程习惯(乃至初中物理教科书)还采用的36V,低得很多;
更低于1998年发布的GB4706.1—98(家用和类似用途电器的安全通用要求》中所规定的安全特低电压不超过42V的数值。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
littlestep + 2 很给力!
unochen + 2 专业
46
发表于 2013-3-24 10:14 | 只看该作者
没文化真可怕~
47
 楼主| 发表于 2013-3-24 10:25 | 只看该作者
jeanvinlau 发表于 2013-3-24 10:03
强烈的赞同&支持一下!
本来大家讨论应该以求同存异 共同进步为主……但在安全问题上,有的 ...
你的资料最专业
我只是知道电压在高一些对人体不好
48
发表于 2013-3-24 10:42 | 只看该作者
unochen 发表于 2013-3-24 10:25
你的资料最专业
我只是知道电压在高一些对人体不好
其实这个问题上我也似懂非懂,所以才去查点资料……
上述的内容可能不一定完全正确,也许可能更多针对了可能出现危险的那一点,但我认为考虑这个问题的思路应该是这样子的。
至少你说的电话的问题我有过亲身经历,所以盲目认为 直流就安全 肯定是要冒很大危险的……
49
发表于 2013-3-24 10:43 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-3-24 10:14
没文化真可怕~
其实有文化更可可怕……
50
发表于 2013-3-24 11:01 | 只看该作者
jeanvinlau 发表于 2013-3-23 22:43
其实有文化更可可怕……
哈哈,有道理~
51
发表于 2013-3-24 14:19 | 只看该作者
没文化真可怕~
我是没有文化,但是我会亲身试验,100V直流电放身上是没有感觉的,与没有电一样
我不会讲一堆道理,我只说实践
52
发表于 2013-3-24 14:36 | 只看该作者
杀克重 发表于 2013-3-24 14:19
...但是我会亲身试验,100V直流电放身上是没有感觉的,与没有电一样
我不会讲一堆道理,我 ...
但是你不能以点带面的说这个安全……
你也许知道如何带电操作是安全的,但看到你这么说的很多新人未必知道。
毕竟这里说的是在什么电压下是普遍比较安全的;而你说这个电压只在特定的环境、条件下安全……
真正损伤人体的是电流,如果你在干燥的条件下测试,电阻很大……电流自然很小,几乎没感觉。
但如果是在潮湿的环境中……又或者其它什么因素影响下,电流就不好说了……
我更宁愿我永远处在无知的状态,对其保持有一定的恐惧感,永远不要去做尝试、冒险……
53
发表于 2013-3-24 14:49 | 只看该作者
好技术,学习了。
54
发表于 2013-3-24 15:12 | 只看该作者
jeanvinlau 发表于 2013-3-24 14:36
但是你不能以点带面的说这个安全……
你也许知道如何带电操作是安全的,但看到你这么说的很多新人未 ...
与环境没有关系,湿度没关系,大电流情况下你把两个线搭一起会有电焊一样的火花,会有高温烧皮肤,但是没有触电的感觉,火花不会打死人,再说不会傻到正负搭一起吧,这样短路电池也会完蛋
我的意思是直流电不会有触电的感觉,一手拿一根正 一手拿一根负不会有感觉,交流电你就会触的抖了,直流不会
你要说火花打烧皮肤,不需要高压,10V电 大电流一样可以熔断一个铁丝
55
发表于 2013-3-24 15:15 | 只看该作者
但是你不能以点带面的说这个安全……
我们现在模型用12S电压有48V了,直流电  用手同时放着插头的正负极上面是没感觉的,同样以后增加到100V也是一样没感觉
那些无知的人才会说高压可怕,不敢碰电线
56
发表于 2013-3-24 15:41 | 只看该作者
杀克重 发表于 2013-3-24 15:12
与环境没有关系,湿度没关系,大电流情况下你把两个线搭一起会有电焊一样的火花,会有高温烧皮肤,但是没 ...
呵呵,肯定不能正负搭在一起,看来你对电流不敏感,你的电阻很大,还没遇到过直流麻麻的情况,不错。
57
发表于 2013-3-24 15:43 | 只看该作者
看得我心惊肉跳的
58
发表于 2013-3-24 15:54 | 只看该作者
jeanvinlau 发表于 2013-3-24 15:41
呵呵,肯定不能正负搭在一起,看来你对电流不敏感,你的电阻很大,还没遇到过直流麻麻的情况,不 ...
你们碰50V以上直流电都有触电的感觉吗?
我身边人都是没有这种感觉的 100V 200V直流电都是一样没感觉
50V交流电是有感觉的
59
发表于 2013-3-24 16:21 | 只看该作者
5 ...
我被电焊机打过几次,是输出端的直流电压,电流很大,电压很低,那效果跟220V的交流电没区别,非常刺激
60
发表于 2013-3-24 17:39 | 只看该作者
THT 发表于 2013-3-24 16:21
我被电焊机打过几次,是输出端的直流电压,电流很大,电压很低,那效果跟220V的交流电没区别,非常刺激{:1_61: ...
你很特别电焊机的电都能触到,我们碰这些电是没感觉的
