楼主: lovefly@2012
★ICharger 208B 充锂铁电池包的怪异问题,是充电器的问题还是电池包的问题★
发表于 2013-4-1 08:20 | 只看该作者
MIYO 发表于 2013-3-31 10:38
嗯!没办法这是无奈之举,谁让比赛规定电池重量不能超过280G呢,加了导线就超重了也正因为如此这 ...
亲,来给个评价吧。你也来讲讲你用着个比pl6便宜不了多少的充电器但是功率却是人家的1/3但是到处藐视别人充电器的心路历程吧。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=748209&pid=9694723&page=1&extra=page%3D1#pid9694723
发表于 2013-4-1 09:14 | 只看该作者
lasergun 发表于 2013-4-1 08:20
亲,来给个评价吧。你也来讲讲你用着个比pl6便宜不了多少的充电器但是功率却是人家的1/3但是到处藐视别人 ...
到底是谁在藐视谁啊?你说了这么多回了这么多贴不就是要证明改装过的A6比那些1000W级的充电器强么?
43
发表于 2013-4-1 09:19 | 只看该作者
“你也来讲讲你用着个比pl6便宜不了多少的充电器”拜托你去淘宝查查价格好不?一个PL6配上并充板要多少钱,一个206B配上30元的并充板多少钱,你不是很精很会算账的吗?则么这笔账算的这么模糊呢?
44
发表于 2013-4-1 11:58 | 只看该作者
唉,其实挺佩服你,断章取义能力很强,而且很有诡辩天赋,自愧不如。
看样子应该是一个相当精明的人吧?断章取义让别人疲于应付重复解释,避重就轻从不正面回答问题,时不时抛出些无关紧要的东西引开话题,扰乱对方视线。果然是高手!厉害,佩服!!
45
发表于 2013-4-1 13:28 | 只看该作者
看样子应该是一个相当精明的人吧 ...
断章取义?我只是把你说的话复述了一遍,指出你的错误罢了!又没有在的原话上添油加醋
说到避重就轻从引开话题,我可比不上你,可能你自己说的话都忘记了好好翻翻帖子看看!
这个帖子本来是讨论充电包的问题,是你先来了句串充+平衡的充电器容易出现这种问题,这也是a6之类的充电器能横行的原因。”
然后我质疑A6则么充8S的电池包
你就来了句“拜托,改造下输出线就能8a充。”
后来就扯到“串充你不插电池动力输出线能充电?”这句话
接下来就是“那照你这样说,串充也只能充带有特定放电插头的电池呢?”
越来越偏离主题了!
然后我说你不知道现在一般串充充电器配的都是鳄鱼夹吗?”
你就质疑“不好意思,你配了鳄鱼夹又能怎么样?   鳄鱼夹能夹电池的T头母头?  能夹XT60母头??能夹xt150香蕉头的母头???  ”
然后你就抓住这点不放不依不饶!最后我发了照片你就哑口无言了!
你说这是谁在偏离主题呢?
46
发表于 2013-4-1 14:02 | 只看该作者
我勒个去,我还说咋回事呢,原来是这样闹腾开了。
Life,如果选的是BCHG模式,不应该是到3.6直接电流到0,充电截止。
选CHG和FCHG模式,倒是会这样。
平衡开始电压可以按照MIYO的方式修改一下,修改为Always。不过有的电池会比较变态,充电前期他电压上升快,充电后期反而上升慢。所以才有了保存电压开始平衡。因为保存电压以后,就没这么BT的电池了。
我有4组1300mah的电池,每组电池可以飞行4分20秒。
如果用A6,A6最多只能输出8A电流,那么1300 * 4 = 5200mah,1C多一点,大概需要1个小时才能充满。也就是你得早晨早起一小时,迷迷糊糊中给电池充电。
飞行4组电池(大概20分钟)以后,我就需要等待60分钟的充电。你说弄4个A6?抱歉,我没汽车,4个A6是好大一坨,也是好大一坨银子。
你说再弄几组电池?抱歉,我每次飞行时间不定,最短俩起落就回家(家里召唤,不是炸鸡回家),最长飞一天。我得弄多少电池?没飞完的电池怎么办?
整了一个支持回收放电的350w 208B以后,解决了。现在,早晨用15分钟就可以给电池充满电。15分钟刚好解决一下个人卫生问题。充电器滴滴叫,就会可以出发了。
到外场,飞完两组电池,就把这两组电池接上充电,12分钟以后,滴滴叫了。第四组电池也就刚下来没多大会儿。接上,继续。接上,继续。中间有时还跟人扯淡。结果4组电池都充满了,我还没飞。。。
或者,到外场,刚飞了两组电池,家里就开始召唤。回家。到家以后,没飞的电池,直接回收放电到保存电压。飞完的,也给他充到保存电压。20分钟,电池维护完毕。收摊等待下周的飞行。
理想充电器,实际上,应该是可以在15分钟以内充满一组电池。随时冲飞机上拿下来,随时开始充电。如此循环。就算你是飞直机不停3d,一组电池只能3分钟多一点。那么5组电池也够让你爽到天黑了。
用A6对付6s 3300电池的兄弟,你是真不知道5C充电电池其实并不比普通1C充电电池贵多少么?当然如果你始终用三线牌子,那当我没说,那种电池还不够折腾的。
时间才是最大的成本,最小的飞行时间,得到最爽的飞行效果。别把时间消耗在飞行以外的事情上,类似于 充电,修理飞机。
47
发表于 2013-4-1 14:05 | 只看该作者
lasergun 发表于 2013-3-30 12:51
你改造过a6的输出线吗?   你试过用a6  8a充电吗?     我一直用改造过的a6 8a充6s 3300mah电池,改造完大 ...
兄弟,适合你得是30A 40A充电的家伙。包括306 PL6之类的家伙。
48
发表于 2013-4-1 15:17 | 只看该作者
哇塞,诡辩能力还不说不是很强?   我说的是如果拥有A6,改造后的A6性价比完全赶超那些300w、350w的充电器,与其卖掉A6去买高价的300w、350w充电器,不如先买个A6先用着,省下的钱攒钱买pl6、pl8、海波龙更划算。
我不知道你是怎么理解出来改造后的A6比kw更强的,麻烦明示,谢谢。
49
发表于 2013-4-1 15:47 | 只看该作者
208B我有点疑问~~
350W的功率怎么能达到20A充电的??
先不说8S,说6S,22.2V的标称,20A电流,22.2V*20A=444W了~444W和350W差距快100W了...
这个到底是我这样的算法有问题呢?还是说我对这个350W的理解有问题?
50
发表于 2013-4-1 15:50 | 只看该作者
lasergun 发表于 2013-4-1 15:17
哇塞,诡辩能力还不说不是很强?   我说的是如果拥有A6,改造后的A6性价比完全赶超那些300w、350w的充电器 ...
你的断章取义本事真是让我佩服佩服!我说的那句话是对你之前所发帖子的总结!
“我不知道你是怎么理解出来改造后的A6比kw更强的,麻烦明示,谢谢。”
你要明示是么好的:“我见过pl6,也想过买pl6,但是我算了下成本和充电时间,pl6性价比完全比不过两个改造过的A6+13.8v 40a服务器电源,两个a6+13.8v 40a电源是360×2+100=820,才820,跟pl6比少了好几百块,当然,pl6适用的适配器也不是那么便宜。
而且pl6那么大的充电电流,如果买高c数的充电的电池,我真没那个金钱,一次并充太多块对电池也不太好(现在出勤率最高的是6块6s 3300,飞直升机)。我最近几年又用不到外场充电。
a6 8a充6s 3300mah电池大概15分钟一块,两个a6一起来就是15分钟2块,算下来就是7.5分钟一块,这个速度跟pl6也差不多了哦?”
这都是引用你的原话噢!你这个意思不就是说你那两个改造过的A6在充电效率上和PL6不相上下,费用比PL6底么?
那我理解成“改装过的A6比那些1000W级的充电器强么?”有什么不对?
51
发表于 2013-4-1 17:00 | 只看该作者
“我不知道你是怎么理解出 ...
好吧  您强,我败了
52
发表于 2013-4-1 18:14 | 只看该作者
我只看看 不讲话
53
发表于 2013-4-1 21:54 | 只看该作者
都是喜欢讨论的好同学。
54
发表于 2013-4-1 22:08 | 只看该作者
RE: ★ICharger 208B 充锂铁电池包的怪异问题,是充电器的问题还是电池包的问题★
JokerZhou 发表于 2013-4-1 15:47
208B我有点疑问~~
先不说8S,说6S,22.2V的标称,20A电流,22.2V*20A ...
icharger的型号命名是所支持的最大电流和充lipo最大节数合在一起而来,但是最大电流没有把电池节数(实质是电压)作为前提条件。同样是300瓦的充电器,有叫612,有叫206,在充6s电池时最大电流都是12安培左右,但是充少于6s的电池时后者电流可以调得更大以便充分利用充电功率,虽然命名方式容易给人造成误会,但是实际使用效果应该更好。
55
发表于 2013-4-2 16:56 | 只看该作者
不错。物尽其用。
56
发表于 2013-5-23 10:31 | 只看该作者
MIYO 发表于 2013-3-30 15:07
“不过ICharger将先充满的电芯进行放电,用较小的电流对其他电芯进行充的确很蛋疼,不过目前貌似也没有别 ...
请问怎样可以设置到AWAYS模式啊大哥,,我的A123也是这个问题,,,急求啊谢谢
57
发表于 2013-5-23 13:21 | 只看该作者
你去看说明书啊!Icharger的说明书写的很清楚,不像A6的说明书看半天看不懂
58
发表于 2013-5-23 15:09 | 只看该作者
A6小孩子都会用,还要看说明书干哈?那说明书装个样子而已。
59
发表于 2014-5-16 11:24 | 只看该作者
嘿嘿  回复永远比原帖子有内容!
60
发表于 2014-5-16 18:03 | 只看该作者
某人一来立马变成“讨论技术”的口水贴,a6在充一些不平衡的电池的优势是所有串充永远的痛!
