楼主: yhzzp
吃“螃蟹”———“D”了一台直流逆变电焊机(45楼初步试焊接)
发表于 2013-4-1 11:39 | 只看该作者
这玩艺最好不要做,特麻烦,光控制板设计就花了半个月,
另有风道、热容、电磁兼容等等,有时布局好看性能并不好。
 楼主| 发表于 2013-4-1 14:12 | 只看该作者
箱子做好了,只能找到这样的材料做了,虽然很难看,但能用就好。
43
发表于 2013-4-1 14:35 | 只看该作者
期待试机,等结果
44
 楼主| 发表于 2013-4-1 18:28 | 只看该作者
初步试了一下,用的是2.5的焊条,初步效果还是不错的,焊起来很轻松。本地也就只有卖2.5的,3.5的找不到,所以没试,不知道效果如何。
45
发表于 2013-4-1 18:42 | 只看该作者
yhzzp 发表于 2013-4-1 18:28
初步试了一下,用的是2.5的焊条,初步效果还是不错的,焊起来很轻松。本地也就只有卖2.5的,3.5的找不到,所 ...
焊枪的铜棍儿在外面裸露着会不会有点危险?
46
发表于 2013-4-1 19:13 | 只看该作者
短个板地址吧
47
发表于 2013-4-1 19:20 | 只看该作者
jsxhtzd 发表于 2013-4-1 07:51
错了,这是以后的板,当时那板是这样的。
咋设计的?
主变压器怎么设计?主变压器等效电感怎么算?
我一直想做一个带1KW负载的电源,要求输出是20KHZ 60V 电流20A 交流。
电磁炉用的IGBT烧了好多了都!小负载200W灯泡还凑合能带亮,换3-5欧姆负载开机就烧!
48
发表于 2013-4-1 20:12 | 只看该作者
咋设计的?
做这玩艺要有示波器、频率计、电感电容表,当然好点的万用表也是必须的,少了一样就烧机昌烟。主变与工作频率,功率管,工作方式等等好多有关系,想当然必烧,除非余量大(前提是钱,那样做也没意义了)。
楼主的机是人家设计好的,可以说是抄板,板砖你轻点拍,可能我说错了,连人家的缺点也抄上了。
49
发表于 2013-4-1 20:18 | 只看该作者
我焊12mm铁板图
50
发表于 2013-4-1 20:19 | 只看该作者
薄铁皮的图
51
发表于 2013-4-1 20:25 | 只看该作者
我绕的主变图
52
发表于 2013-4-1 20:55 | 只看该作者
jsxhtzd 发表于 2013-4-1 20:12
咋设计的?
示波器、电感电容表,万用表,
我都有。
现在一直想弄清楚主变压器带负载时的电感是多少。
另外我要求输出是交流,但市面上的焊机后面都是直流。
交流带电阻负载还没见有电路。
我用电感表量zx7 400A主变压器初级电感时为147mH只要把次级接上几欧姆的电阻,或短路次级,初级电感显示基本为几UH或是0.
有数万倍差距!
我一直疑惑这咋算电感来凑电容算频率来着。
53
发表于 2013-4-1 23:57 | 只看该作者
做个教程,大家DIY个玩玩
54
发表于 2013-4-2 07:01 | 只看该作者
连续焊十根焊条试试,没问题的话再用焊机切2毫米厚角钢,切成十段,再把这十段焊起来,我当时是用50*50*3的角钢练手的,基本上这个操作完成初级焊工就诞生了,焊机也检验合格
55
发表于 2013-4-2 07:51 | 只看该作者
焊十根焊条这是热容量的事,我听说检查焊机质量用烧铁丝来试,特好玩,大小铁丝(最大为5号)慢慢调可做到红而不断国,连接部分要双股,一不注意就断了。
56
发表于 2013-4-2 10:04 | 只看该作者
这个是成品板子就加了个壳子,×宝上有最小120A的大的160A~200A都有
57
发表于 2013-4-2 10:58 | 只看该作者
花了多少钱
58
发表于 2013-4-26 11:01 | 只看该作者
做下来多少米呢
59
发表于 2013-5-6 03:11 | 只看该作者
xuexian99 发表于 2013-4-1 01:17
这种焊机最好不要D吧,除了功率板,里边还有好几块板子呢,具体是做什么用的不清楚,只拆开看过,
还有送丝 ...
氩弧焊1000元我都觉得贵,最好能用直流逆变焊机来改,这样成本最低
60
发表于 2013-5-6 08:00 | 只看该作者
好厉害
