楼主: billywei
Super CP低电压保护的pojie方法,改无刷后有续航时间短问题的可以参考
发表于 2013-4-7 10:18 | 只看该作者
好帖子哦,幫了大忙。謝謝。
发表于 2013-4-8 21:26 | 只看该作者
直接把电阻去掉行吗
43
发表于 2013-4-8 22:49 | 只看该作者
不错 不错  懂电子就系好
我观察过minicp  大概是3.2v之前关断的
44
发表于 2013-4-8 23:29 | 只看该作者
minicp在3.3V时动力输出就会明显减弱,但不会断电。看来推出scp时华科尔更加保守了,或者是和把minicp的强磁电机更换成空心杯电机有关。
45
 楼主| 发表于 2013-4-9 00:14 | 只看该作者
daiyue 发表于 2013-4-8 21:26
直接把电阻去掉行吗
直接去掉是有一定风险的。因为不能两个都去掉,两个都去掉就变成电压为浮空了,不定态反而麻烦了。如果去掉接地那个电阻,那么电池电压都反映在MCU端口上,虽说5.7k限流应该足够,不大可能烧芯片,但总归不是一个正常的工作状态,有点风险吧。
46
发表于 2013-4-9 13:35 | 只看该作者
本论坛最潮流的是电子高手,顶一个!
47
发表于 2013-4-10 23:16 | 只看该作者
如果完全不用電壓保護功能,可疊焊一個電阻上去2.2k那兒就解決嗎?
48
 楼主| 发表于 2013-4-11 10:15 | 只看该作者
叠焊是并联,结果是导致实际的电阻<2.2K。注意我们是需要它变大,而不是变小。所以真的要叠焊,也是叠到5.7K的上面。你可以叠一个10k或者20k上去,都OK的。
49
发表于 2013-4-11 10:25 | 只看该作者
探索、发现。造福模友!
50
发表于 2013-4-11 13:52 | 只看该作者
billywei 发表于 2013-4-11 10:15
叠焊是并联,结果是导致实际的电阻
意思是疊焊一個10K電阻在2.2K上面也不成嗎?
51
 楼主| 发表于 2013-4-11 14:16 | 只看该作者
意思是叠到旁边的那个5.7k上面去
Vout  = R1 / (R1 + R2) * Vin
Vout是主板采集到的电压,R1 = 2.2K R2=5.7k,Vin是电池电压
我们希望主板采集到的Vout大,那么就应该增大R1或者减小R2。并联电阻会让阻值减小,所以需要并到R2上面而不能并到R1上面。
52
发表于 2013-4-11 15:01 | 只看该作者
billywei 发表于 2013-4-11 14:16
意思是叠到旁边的那个5.7k上面去
先謝謝祥細回答,如疊焊一個10k在原厂5.7k上面,斷電保護失效對嗎?
53
 楼主| 发表于 2013-4-11 15:17 | 只看该作者
……大哥,我觉得我已经解释得很清楚了……为啥你好像还是很不清楚的样子呢?
54
发表于 2013-4-11 15:24 | 只看该作者
不好意思,還是不清楚2.2k壘焊10k後實際是多少k
55
 楼主| 发表于 2013-4-11 15:25 | 只看该作者
不是失效,而是触发保护的阈值电压会进一步降低。比如原来3.5v就会触发保护,在5.7k上叠焊10k以后,要2.7v才会触发保护。基本上,电池不可能放到那么低的电压。
56
 楼主| 发表于 2013-4-11 15:55 | 只看该作者
叠焊,即是并联,并联电阻公式是  1/R = 1/R1 + 1/R2
2.2k并联(叠焊)10k后即为1.8k
5.7k并联(叠焊)10k后即为3.6k
如果您还是搞不清楚,只要记住一句:把10k叠焊在5.7k上面就可以了
57
发表于 2013-4-11 16:07 | 只看该作者
謝謝大哥,完全明白了,晚些可幫朋友改裝了,真是萬分感激,謝謝
58
发表于 2013-4-11 16:08 | 只看该作者
直接把电阻去掉行吗
应该是不行的。主控芯片的3.5V保护阈值电压是取自2.2K和4.7K的分压值。这个分压值约1.1V。如果降低到3.2V还要保持这个分压值,则或者是增加2.2K或者是减小4.7K。如果去掉2.2K,这个分压值在VCC=3.2V时就绝不是1.1V了。如果主控芯片的这个输入端的阻值大大于4.7K的话,那这个电压就会接近3.2V了。这个保护电压就会失效了。
59
发表于 2013-4-11 16:17 | 只看该作者
不好意思请教一下楼主,是4.7K还是5.7K ?不过我的印象中电阻好像没有5.7K这样一个分档吧?也可能是我孤陋寡闻了。
60
 楼主| 发表于 2013-4-11 16:54 | 只看该作者
psdgs 发表于 2013-4-11 16:17
不好意思请教一下楼主,是4.7K还是5.7K ?不过我的印象中电阻好像没有5.7K这样一个分档吧?也可能是我孤陋寡 ...
按照电阻序列值,应该是5.6k,我没有把它拆下来测量,而是直接在板子上测得的是 5.6xk,接近5.7k,所以我一直说是5.7k;实际上应该是5.6k的电阻吧,只不过阻值上有误差。您如果有scp的主板的话,也可以帮忙用表量量那个电阻是不是5.6k的,也许正好我这个跑到5.7k那边去了。
