楼主: zjxcliujf
矢量遥控风筝
 楼主| 发表于 2013-6-16 18:14 | 只看该作者
第一,不知你的遥控风筝有多重?第二,是不是要用2212的电机;第三,换八寸桨试试。
发表于 2013-6-16 19:39 | 只看该作者
刘老师牛!哈哈
43
发表于 2013-6-16 23:37 | 只看该作者
好玩
44
发表于 2013-6-17 07:28 | 只看该作者
顶个飘过
45
发表于 2013-6-17 14:50 | 只看该作者
谢老师回复指导! 称好全重470克。 我现只有8060桨。 欲再换8060桨试后再汇报。另外,测重心的平衡点在风筝的1/3处。是否搞头轻点好?
46
 楼主| 发表于 2013-6-17 22:02 | 只看该作者
limingbo99 发表于 2013-6-16 19:39
刘老师牛!哈哈
你才叫牛啊!;固机和直机水平都很好!我只能搞搞入门的。
47
 楼主| 发表于 2013-6-17 22:06 | 只看该作者
菜鸟也想高飞 发表于 2013-6-17 14:50
谢老师回复指导! 称好全重470克。 我现只有8060桨。 欲再换8060桨试后再汇报。另外,测重心的平 ...
470克,包不包括电池重量?
48
 楼主| 发表于 2013-6-17 22:18 | 只看该作者
zjxcliujf 发表于 2013-6-17 22:06
470克,包不包括电池重量?
我刚才看了下,是2208电机,KV1800,8寸桨。电池是几百毫安的忘了。我也没有特别去细想设备,手上有什么设备估计好用,就用什么设备。
49
发表于 2013-6-18 10:54 | 只看该作者
zjxcliujf 发表于 2013-6-17 22:18
我刚才看了下,是2208电机,KV1800,8寸桨。电池是几百毫安的忘了。我也没有特别去细想设备,手上有什么设 ...
我称的是全重,包括3S1300mas电池。因主升降的舵机扫齿没得换,所以今天没试8寸桨。现我在想:是否那:“复线”风筝像三角翼,其升力在后3/1处。那样得调电机座的仰角?您有经验请在这方面指导些。再谢!
50
 楼主| 发表于 2013-6-18 21:04 | 只看该作者
      如果推力够的话,重心相差一点问题不大,首先肯定能飞起来,能飞起来,重心就好调了。我想应该是稍拉杆就能飞起来,就OK了。如果拉杆都拉到底了,都起不来,要么是太重,拉力不够,你先尽量减轻重,比如电池先用850毫安的。我的矢量风筝,第一次起飞就是拉力不够,换桨就解决问题。也可能其他原因。以上只是经验之谈,我毕竟是入门的初级水平。
51
发表于 2013-6-19 17:18 | 只看该作者
zjxcliujf 发表于 2013-6-18 21:04
如果推力够的话,重心相差一点问题不大,首先肯定能飞起来,能飞起来,重心就好调了。我想应该是稍拉 ...
谢谢老师的回复。舵机快到了,先换8寸桨试下。过两天汇报结果。看来矢量电机对9克舵机是个考验
52
发表于 2013-6-20 14:34 | 只看该作者
非常漂亮的说,逆风的动力可以么
53
发表于 2013-6-25 19:51 | 只看该作者
汇报:换了8寸桨。未有明显大改观。(也可能因风较大所致)还是飞出1-2米后急速左后转缀地都来不及控。请问您的那只,1 电机距底边多高?2 是否有一定的俯仰角度?这种拉动方式需设拉力线吗?如需,怎样做那?望复。
54
 楼主| 发表于 2013-6-25 21:19 | 只看该作者
菜鸟也想高飞 发表于 2013-6-25 19:51
汇报:换了8寸桨。未有明显大改观。(也可能因风较大所致)还是飞出1-2米后急速左后转缀地都来不及控。请 ...
是不是拉力不够?推重比肯定要超过1。也就是说,拉力要大于重力。如果拉力小于重力,像无翼型的风筝肯定飞不起来的。只要动力充足,肯定能飞起来的。这里有没有上拉角都没关系;另外,还有两种可能,一,是不是你遥控操作还不够熟练?你最好找位模友帮你试飞试飞;二,是不是起飞方式有问题?当然也可能有其他原因。你最好拍段视频看看。
55
发表于 2013-6-26 16:32 | 只看该作者
zjxcliujf 发表于 2013-6-25 21:19
是不是拉力不够?推重比肯定要超过1。也就是说,拉力要大于重力。如果拉力小于重力,像无翼型的风筝肯定飞 ...
好,照旨行试。试过再汇。谢您帮教。
56
发表于 2013-6-26 20:07 | 只看该作者
漂亮。厉害啊
57
发表于 2013-6-30 07:11 | 只看该作者
太有意思了。牛人!可以改伞翼飞机试试。
58
发表于 2013-7-6 12:53 | 只看该作者
一般般啦。。
59
发表于 2013-9-12 16:09 | 只看该作者
非常不错
60
发表于 2013-9-12 16:13 | 只看该作者
不错~顶一个~!
