123
返回列表 发新帖
楼主: 米豆TT
求助老鸟 新人配6轴 浆只能12寸 电机怎配 4822?4225?
发表于 2013-7-15 21:37 | 只看该作者
aiyo56 发表于 2013-7-15 21:01
前者13寸,后者14寸
谢谢了兄弟
发表于 2013-7-15 22:39 | 只看该作者
失落得世界 发表于 2013-7-15 21:37
谢谢了兄弟
客气客气
43
发表于 2013-7-16 08:10 | 只看该作者
学习
44
发表于 2013-7-16 09:12 | 只看该作者
我的飞越650四旋翼,4822 690KV电机,好盈铂金30A电调,飞控是naza v2,挂老油条云台,一块花牌4S的电池5100MAH,一块850MAH的小电池,还有图传,起飞重量2338g,上天10分钟+,下来电调和电机温度正常。
45
发表于 2014-1-27 19:56 | 只看该作者
感觉挺好的
46
发表于 2014-2-27 17:17 | 只看该作者
kikilka 发表于 2013-4-24 23:50
以前曾经顾虑好盈铂金30A与4822上6S的问题,可以说完全没问题!我现在就用,谁用谁知到!
请问你的浆用的多大的 我的也是390配铂金30A
47
发表于 2014-2-27 19:00 | 只看该作者
恒力4822kv390配apc1238是王道
发表于 2014-3-3 22:41 | 只看该作者
1447 apc
49
发表于 2014-3-3 22:44 | 只看该作者
什么机架呢
50
发表于 2014-3-3 22:54 | 只看该作者
建议lz试试朗宇4110  去过非要上恒力那就4822吧,690的用1238最合适力校也最高
51
发表于 2014-3-3 23:58 | 只看该作者
学习,想组四轴
发表于 2014-3-4 22:52 | 只看该作者
飞越680,改800
53
发表于 2014-3-4 23:45 | 只看该作者
如果按照原装的  机架配置  桨 只能用到 12寸桨    用高KV值电机   转速快   耗电高一些  但是 动力储备充足  遇到 阵风 或者其他的突然反应   更稳定  而且飞机的动作也更迅速     低KV值的  配  更大的桨 更省电  效率更高一些     不过 如果用一个低KV值的  然后带动小桨  会拉低  输出的拉力的
我自己就刚刚出掉了 6个 近全新的 恒力4225 KV610     个人感觉  电机还是非常好的  带12寸的桨 还是很稳定的    只是   耗电量 会大一些     我的飞机  跟你的一样   6个恒力 加机身 是 1700g   外加 4S 10400毫安时的电池 1000g    5N云台 540g  5N  340g  图传这些 加在一起 也是挺重的
这个机架 想长航时是不能带5N的   不过就算带5N  10分钟这样的还是OK的   刚刚从4S 升级到 6S电池    还有一枚 目前在抽屉闲置的 99新  一次充放的 狮子电池4S 10400毫安时   如果有需要的话  可以低价的转让给你
还有  就是  6S的电池 和4S的电池 价格区别很大   电池会贵得多得多~  楼主如果没有高载重  高航时的需要的话   4S  大容量电池还是很不错的
54
发表于 2014-3-5 20:40 | 只看该作者
titi18160 发表于 2014-3-4 23:45
如果按照原装的  机架配置  桨 只能用到 12寸桨    用高KV值电机   转速快   耗电高一些  但是 动力储备 ...
谢谢指点,我现在的配置是FY690  4822 390  apc1238  挂H3 2D  现在果冻非常严重
貌似机架的问题 因为电机是低KV  震动过大
