忆の伤 发表于 2013-4-30 22:50
我去~这还有限制~280估计够呛~对了~有现在ECO新规则么?麻烦给我找份~
(二) 技术要求:
1. ECO-Exp、ECO-Mini 级模型电动机的种类与功率不限。
2. ECO-ST 级限540、550、600 型三集铁氧体电机(电机长度小于50 毫米,直径小于36 毫米)。
3. ECO-Exp 和ECO-ST 级、ECO—MONO1 级电动机的电源可以选用镍镉电池、镍氢电池、锂电
池、锂铁电池。禁用银锌蓄电池。
镍镉电池、镍氢电池数量为7 只SC 标准,电池尺寸:长度小于43 毫米、直径小于23 毫
米。
锂电池:电池组必须用可靠材料密封,整个电池组包括线、插头的重量必须控制在280 克
以内。连接方式为两个串联(2S1P)或者两串两并(2S2P)、三个串联(3s1p)、三串两并
(3s2p)。
锂铁电池:只能选用26650 型号(26mm×66.5mm)的A123 锂铁电池。电池数量最多为6 节,
联接方式为:三串或三串两并。
电池组的安装应能便于检查、拆装。每轮只能使用一组电池。如果接收机使用分开的蓄电
池应该有明显的电路开关。
4. ECO-Mini 级电动机的电源可以用镍镉电池、镍氢电池、锂电池、锂铁电池。禁用银锌蓄电
池。
镍镉电池、镍氢电池数量为7 只 2/3 A。不限联接方式和重量。单只电池不超过常规的 1.2
V 电压。
锂电池:电池组必须用可靠材料密封,整个电池组包括线、插头的重量必须控制在110 克
以内。连接方式为两个串联(2S1P)或者两串两并(2S2P) 三个串联(3s1p)、三串两并
(3s2p)。
锂铁电池:可以选用3 个18650(18mmx66.5mm)型号的A123 电池或者选用2 个26650 型
号(26mmx66.5mm)的A123 锂铁电池。
2S 电池最高电压不高于8.46V,3S 电池最高电压不高于12.69V,比赛结束后裁判测
试2S 电压不得低于6V,3S 电压不得低于9V。
5. 电动机的运行应能由无线电遥控。
6. 模型甲板必须安装电动机的手制动电源开关,要求:大于等于 20mm 的红色拉环,两头都
能拔出。
7. 模型甲板上应有纵向垂直安装号码牌的固定支架,其尺寸如下图。号码牌必须用白色不透
明的材料制作,双面贴上黑色的文字、数字,号码牌运动员自备。
