楼主: guyn28
直线导轨的另类应用,吊机滑块
发表于 2013-6-7 22:37 | 只看该作者
楼主放心,你的滑块结构很不错的,滑块是轴承钢的,绝对不存在会撑开的现象。关键是注意那膨胀螺丝。
 楼主| 发表于 2013-6-7 22:38 | 只看该作者
z-king 发表于 2013-6-7 22:06
倒没你说的那莫玄,中间有珠子夹着,珠子不会夹扁的,怕框架撑开,用两个放心些
珠子是不会被压扁,我怕那个铁皮会整个翻过来
明天用两个,安心点
43
 楼主| 发表于 2013-6-7 22:44 | 只看该作者
aladingyx 发表于 2013-6-7 22:00
30滑块足够了,看看手册,这种滑块是四向受力均等的,额定载荷为51kn,就是5.1t大哥,这一个滑块不用担心, ...
我估摸这不会是4相受力吧,因为设计的适合不可能考虑到滑块发过来装的,3相受力应该是可以的
44
guyn28 发表于 2013-6-7 21:38
滑块主要是为了在外面吊,下货在里面,所以得有个位移
能不能把你店里的图片分享下,谢谢了
好的如明天去店里拍图片于你
我的也是宁波本地产的
整个吊机 300元,全新的
45
 楼主| 发表于 2013-6-7 22:47 | 只看该作者
撑开现在看来倒是不可能,就是怕那个小铁片加2颗小螺的设计,因为反过来装的话,重量全在那个上面了
46
 楼主| 发表于 2013-6-7 22:48 | 只看该作者
一号营地 发表于 2013-6-7 22:44
好的如明天去店里拍图片于你
我的也是宁波本地产的
好的,谢谢
47
发表于 2013-6-7 22:53 | 只看该作者
危险!!!!
但是你逆向思维一下,把滑块、导轨反过来使用应该OK!
48
发表于 2013-6-7 23:00 | 只看该作者
那个铁片的作用只是防尘的,和在滑块离开轨道后挡住滚珠,保证不掉。根本不受力的。直线轨道的设计本来就是四个方向都可以承受力的。你这个滑块是重型的,滚道基本成一半圆,四列钢球,轨道和滑块装配后,钢球承受的剪切力,受力面在钢球中间,面积最大,滚道成半圆,接触面最大。所以牢固!
49
 楼主| 发表于 2013-6-7 23:16 | 只看该作者
破烂王 发表于 2013-6-7 19:01
膨胀螺栓最好用带几瓣铁块那种,铁皮管的太差,二十几年前就见过那种,不过是进口的,再说现在的楼板水泥标 ...
忘了回你了,膨胀螺丝买的是这种,应该算是等级很高的了
50
 楼主| 发表于 2013-6-7 23:17 | 只看该作者
wisdomeast 发表于 2013-6-7 22:53
危险!!!!
不能反过来啊,发过来轨道中间就是悬空的了,轨道不断掉吗?
51
发表于 2013-6-7 23:20 | 只看该作者
看来有比我蠢的!!!!!!
52
 楼主| 发表于 2013-6-7 23:25 | 只看该作者
xiniuwang 发表于 2013-6-7 23:00
那个铁片的作用只是防尘的,和在滑块离开轨道后挡住滚珠,保证不掉。根本不受力的。直线轨道的设计本来就 ...
我基本懂你的意思了,因为轨道是半圆,所以力不是垂直的,而是把珠子往两边压,这样那个铁皮就不怎么受力
我说让那个铁皮承受500斤,确实吓到我了
受教了,也放点心了,谢谢!
53
 楼主| 发表于 2013-6-7 23:29 | 只看该作者
wisdomeast 发表于 2013-6-7 23:20
看来有比我蠢的!!!!!!
请赐教,脑袋没转过来
54
发表于 2013-6-7 23:31 | 只看该作者
你反过来是不能直接装到天花板上的,导轨要加底座,况且你导轨使用膨胀螺栓直接打在楼板上垂直下拉,重量轻的情况下,开始可能没事,但你不能保证其他一些因素导致单排螺栓松脱。还是小心驶得万年船。(理论和实际往往有差距,我是搞设备维修改造的,什么样的案例都见过)
55
 楼主| 发表于 2013-6-7 23:48 | 只看该作者
wisdomeast 发表于 2013-6-7 23:31
你反过来是不能直接装到天花板上的,导轨要加底座,况且你导轨使用膨胀螺栓直接打在楼板上垂直下拉,重量轻 ...
如果导轨正装的话肯定就要整体悬空,如果装了底座再加导轨,那导轨就没有意义了啊
直接底座上装个小轮子啥的都行了,当初就是没想搞的那么麻烦,要不就直接装个小跑车了
56
发表于 2013-6-7 23:59 | 只看该作者
你看着办吧,我只告诉你安全第一,况且这东西是你自己用,别糊弄自己!
57
发表于 2013-6-8 00:45 | 只看该作者
不怕,如果没地下停车场的话掉下来lz去1楼捡回来就可以了~~~~以前在东莞的时候,南城那所谓最高的大概66层在建楼房上面的天秤掉下来了,砸穿了地面掉到地下停车场里了。
58
发表于 2013-6-8 07:11 | 只看该作者
不错 创意不错
59
 楼主| 发表于 2013-6-8 10:20 | 只看该作者
非常感谢你的提醒,安全肯定是第一位的!
60
 楼主| 发表于 2013-6-8 10:21 | 只看该作者
非非非非的提议非常好,门的滑轨家里也有很多,咋就没想到的呢,一起去研究下
