redsock2009 发表于 2013-6-30 23:16 V型尾翼上安装舵机是很头麻的,如图所示;
redsock2009 发表于 2013-7-1 07:48 ks ks ,那本贴也服了你了,你的办法是解决办法,可万一两个舵面离开的距离过大怎么办?就象采用V形尾翼的F- ...
下载附件
2013-7-1 14:12 上传
rabbit78 发表于 2013-7-1 15:18 全动尾翼更方便安装。因为舵角装在转轴上而不是翼面上。
redsock2009 发表于 2013-7-1 01:12 那你看看这个,是不是不很难受?
Eyedoc 发表于 2013-7-1 18:19 这图没看出必须使用反向舵机的样子。
richardglc 发表于 2013-7-1 18:34 楼主还没折腾好?这么多天反向舵机早就该买好了吧? 另, 楼主没有想过两个舵机分别接两个通道,然后混控, 然后 ...
rabbit78 发表于 2013-7-1 17:50 特定场合可能要用.但是说“只能用”.就不敢苟同了.还真没见过?装机无数.可能还是见识短.能否找个原厂就必须 ...
㊣随风 发表于 2013-7-1 19:20 看看这个升降舵机安装位置,如果没看出来就当我没说过,呵呵
rabbit78 发表于 2013-7-1 19:25 这个我没有,但是我有MIG15,也是这么个舵机布局, 不需要使用反向舵机呀,遥控器上设置一下就OK了,如果 ...
㊣随风 发表于 2013-7-1 19:27 请看清楚我的回复: 唉。。。你就别纠结了,现在很多像真机的舵面安装只能用反向舵机,你说的办法要么 ...
rabbit78 发表于 2013-7-1 19:29 好吧,我承认我是钻牛角尖了,我装的机子,都是混控的,因为我喜欢各舵机可以独立调节,这样飞机 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
