楼主: penglihua
模型无刷电机==》更新云台空心轴无刷电机5208 2808
发表于 2013-7-24 15:01 | 只看该作者
路过帮顶!
 楼主| 发表于 2013-9-25 22:12 | 只看该作者
lehwa 发表于 2013-6-24 16:08
多旋翼的马达有做么?我想做100个2806这样的马达
定做的电机完成了!给大家分享一下,关于使用效果可以问问这位定购的朋友!
43
 楼主| 发表于 2013-9-25 23:16 | 只看该作者
lasergun 发表于 2013-6-24 10:40
直升机电机可以做一做,固定翼就算了。
做出来了,您可以看看一楼的全系列图片,谢谢指教!
44
发表于 2013-9-26 10:30 | 只看该作者
名称就是错误的!
应该是无刷电机!不是直流无刷电机
因为无刷电机是交流电机!
电调供电才是直流的,电调会把直流电压转换成交流电来驱动无刷电机
45
发表于 2013-9-26 22:05 | 只看该作者
这个是用在多旋翼上面的吧
46
 楼主| 发表于 2013-9-26 23:16 | 只看该作者
椰zzwyz 发表于 2013-9-26 22:05
这个是用在多旋翼上面的吧
恩,是的。
在一楼也有直机 云台 固定翼  及车模的, 后面还会再更新一批很小的外转电机(外径14MM 与外径18MM) 及无槽内转20 24 28 36全系列。模型方面的就不会大量开发了,会转向工业方面开发。
47
 楼主| 发表于 2013-9-26 23:26 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2013-9-26 10:30
名称就是错误的!
应该是无刷电机!不是直流无刷电机!
因为无刷电机是交流电机!
貌似很专业。。。。。。
如下链接供学习:
http://zhidao.baidu.com/link?url=z4AXpwDxs_jZb9H2VEzsr6RUEMBo9a0ZlJfv9FAP2L-J5Ztc6GoOnT3WXOfb8almcneD2ty8w8jngMgSaw_Soa
48
发表于 2013-9-26 23:33 | 只看该作者
这个要顶,以后diy找你
49
 楼主| 发表于 2013-9-28 11:40 | 只看该作者
椰zzwyz 发表于 2013-9-26 23:33
这个要顶,以后diy找你
可以的,欢迎!
50
发表于 2013-9-28 22:12 | 只看该作者
能不能做有感的多旋翼盘式电机,至于说电调输出是交流电的那位就别计较了,隔行如隔山嘛
51
发表于 2013-9-28 23:02 | 只看该作者
250电机别开发了 便宜的话没有量,贵的话有亚拓原厂
比较中肯的意见,您的牌子肯定不响吧。那就要和主流电机比有优势,价格一样性能好,性能一样价格好
450 500这种练习机 是小品牌主要战场。买天蝎星的是少数,大部分还是亚拓花牌KDS浩马特
对于练习机来说 平顺很重要,否则震动带来非常多的问题
但是。。。消费者在花钱的时候不一定考虑到这些
说的有点乱,一定要提的就是  外观一定要骚。。。。这是航模。外观外观外观
如果LZ打算小批量的搞,那就做冷门吧,450用的4S电机,8S电机。固定翼用的4D一体电机,对转电机。小电直改无刷电机、1S微型电机等等,不打主流战场
还有一个卖点:轻。 一克轻一克金
航模是个金字塔 越往上人群越小,初中级水平是主要人群,初中级不需要暴力。
欧洲的家庭作坊能传几代人 就是因为不可替代。如果他们造烂大街的产品 估计支持不了5年
我需要非常非常轻 非常非常省电的电机。
飞机嘛,相比车的优势就是快、远。要快、功率是一方面,但是轻也可以做到快,而且效果更好、时间更久
还有一些一时没想到。整理好思维逻辑以后再说。
说了这么多,是不是给个450mx哈
52
 楼主| 发表于 2013-9-29 00:14 | 只看该作者
比较中肯的意见,您的牌子肯定不响吧。那就要和主流电 ...
非常感谢您的意见!您大概需要哪个KV值的,给你快递过去,您自己出快递费用。
还有就是现在是第一批样品,还有部分需要改进的地方,不爱满意的地方还请您谅解!当然您还得给我一个飞后的感受,这个450的电机已经有人测试过了,平顺方面没问题,就是还没有做到最爆力,这样对老鸟们来说还要改进。
有问题可以联系我的QQ:496750616
53
发表于 2013-9-29 08:37 | 只看该作者
还有就是现在是第一批样品 ...
我想要个4S电机,KV大概2800-3000之间
第一,450悬停10A,最大电流45A,电机最大功率500多W,其实这个值是一般40A电调的上限了。如果改4S,那悬停就是7.5A,极限33A,不管是电机还是电调,都不会过热了
第二,3S改6S,还要买电调,原来很多电调都是4S的
第三,4S用2200mah不装头罩和3S2200一样重,能获得更长飞行时间(2200的电池太多了,拆了再组和或者直接买4S的,或者单独用一片2200和原来的3S串联,做个插头单独充电)
         4S用1300mah更轻机动性能更好,两个6S拆了改3个4S或者直接买,1300mah30C放电电流足够了,容量的话会少一点。相当3S1733mah,也足够了
54
 楼主| 发表于 2013-9-29 08:58 | 只看该作者
加与不加对做电机的来说,只要空间允许,都是一样的,您要求的电机大小是什么规格?
55
 楼主| 发表于 2013-9-29 08:59 | 只看该作者
第一,450悬停10A,最大电流45A,电机最大功率500多W,其实这个值 ...
谢谢!您的电机会帮您发出!
56
发表于 2013-9-29 11:35 | 只看该作者
我是飞电直的,目前两架450,一架500
个人现在纠结的是:暴力的电机太热,电机电调都热
不暴力的感觉输出功率不够,飞起来软绵绵的,而且开D的话输出功率不足,也会导致发热,正在纠结是不是把450升级6S
夏天的时候就只能轮着飞,所以感觉最大的前提应该是长时间输出功率要足
我飞过的电机品牌有XXD,飞越,朗宇,亚拓,花牌,目前在飞的是花牌,感觉综合性能不错
可以的话楼主是否可以发个测试电机,要求3S,KV3200-3900都可以
57
发表于 2013-9-29 12:00 | 只看该作者
不暴力的感觉输出 ...
6S电机虽然电流一半了,但是电机内阻也大了,对于电机来说一样的。
电调温度肯定是低了,电调也要支持6S
减重也很重要
58
发表于 2013-9-29 12:28 | 只看该作者
450假如大齿是150T,
3S的情况下KV数乘以电机齿数在5万左右,暴力
在4万7左右,综合
在4万出头,省电
低于4万就不怎么好飞了,油门推很高才能起来,扭力很大转速低了
低于3万不能离地或者在地面上蹦蹦跳跳。
所以一般450电机都是KV3500-4000,配12T或者13T的齿,乘起来在42000-52000之间
假如电机是KV2800-3000的话,适用范围就广了,可以称作折腾电机,450哪个不是把每个部件用到极限,折腾到死为止。450就不是观赏机,属于夏利捷达一个类型的
取个中间值KV2900,用3S, 配合16T电机齿,相乘=46400,综合
KV2900,用3S,配合15T=43500,省电
KV2900,用4S,配合16T,等效61800,这个不能用 超了
KV2900,用4S,配合15T,等效57985,会过热
KV2900,用4S,配合14T,等效54119,热,暴力
KV2900,用4S,配合13T,等效50254,暴力,比较合适
KV2900,用4S,配合12T,等效46388,综合
KV2900,用4S,配合11T,等效42523,省电
KV2900,用5S,配合12T,等效58012,大了
KV2900,用5S,配合11T,等效53177,暴力
用6S没那么小的齿,6S电机已经有很多在卖了
还要考虑电调,一般450的电调都是2-4S,40A
59
发表于 2013-9-29 13:34 | 只看该作者
补充一句,450改480,用KV2900就不会扭力不足了
60
发表于 2013-9-29 18:44 | 只看该作者
penglihua 发表于 2013-6-23 11:04
模型全系列暂时包含:直升机 固定翼 多旋翼 内转无槽2极 4极
已经完成开发的电机如下,与朋友们分享! ...
外观很漂亮,但质量一定要靠谱,性能上要和蝎子不相上下的话(价格上必须亲民),我相信抢滩模型电机行业,必定很有希望。
