123
返回列表 发新帖
楼主: phtu
UNA9平衡充电器静音和串冲改装
发表于 2013-9-26 00:53 | 只看该作者
phtu 发表于 2013-9-26 00:30
是因为我有306B,可30A电池串充的,所以基本就没用A9进行大电流充电了,A9和BC168主要用于平衡电池,大体 ...
306B串充是不是和A6改造后一样的原理哦?话说,改了后,可以多块电池一起充不?就是电池平衡端插在并充板上,然后电池的动力线并在接出的那两条线上?如果可以,就可以在买个168,两个一起充,那样一次也可以充8块了只是电流小点。
 楼主| 发表于 2013-9-26 09:49 | 只看该作者
PPU 发表于 2013-9-26 00:53
306B串充是不是和A6改造后一样的原理哦?话说,改了后,可以多块电池一起充不?就是电池平衡端插在并充板 ...
306B是串充,A6和BC168是并充,原理当然不一样了。
可以用并充板,但要是用于串充的并充板,类似我说的这种,把所有电池的动力线都接上,因为并充是过电池动力线的电流是分流过的,肯定小。如果只接一个电池的,那并充板上会有大电流经过某个平衡头
43
发表于 2013-9-26 11:01 | 只看该作者
168的并充板是串的还是并的哦?又把我搞糊涂了,我看你图片里不是有两块电池一起充吗?
44
 楼主| 发表于 2013-9-26 14:50 | 只看该作者
BC168的并充板不是给串充式充电器用的,它只能用于像BC168和A6等的并充式充电器使用。 串充式充电器(如PL8, icharger 306B, B6)不能用BC168的并充板充电。
串充式充电器的并充板就是像这个帖子的并充板一样,用于306B时,每块电池充电时必须接电池动力线,充电电流都走动力线。但这个并充板可以用于BC168,因为BC168充电不用接动力线
45
发表于 2013-9-26 19:51 | 只看该作者
插头太多了吧
46
发表于 2013-9-26 19:56 | 只看该作者
RE: UNA9平衡充电器静音和串冲改装
phtu 发表于 2013-9-26 14:50
BC168的并充板不是给串充式充电器用的,它只能用于像BC168和A6等的并充式充电器使用。 串充式充电器(如P ...
今天改造成功了,我一次充4块电池^O^谢谢你的指导^O^我是这样弄的,平衡端都插在168的并充板上,然后电池的动力线并在接出的那两条线上,先把电池电压平衡到一样,我开足马力试了下,很爽了,电池充好后,每片电压一样,爽啊^O^
47
 楼主| 发表于 2013-9-26 21:51 | 只看该作者
大解放 发表于 2013-9-26 19:51
插头太多了吧
是的,现在只留3S,6S,9S头,其余去掉了其实现在只用6S,而且一直就插着,只充6S电池
48
 楼主| 发表于 2013-9-26 21:54 | 只看该作者
PPU 发表于 2013-9-26 19:56
今天改造成功了,我一次充4块电池^O^谢谢你的指导^O^我是这样弄的,平衡端都插在168的并充板上,然后电池 ...
恭喜,其实8A充电也很快的,虽然我的306B可以30A充电,但我也就曾经用到的最大电流也就15A。平常一般用5A充电,慢慢平衡,有点大才小用了。
BC168值得拥有,可以实现8A平衡,呵呵。
一定要注意用并充板一定要先将电池平衡一下电压,只要电池电压一致,你可以并很多不同容量,新旧,不同S数的电池,用起来比什么保姆的好用多了,最后平衡很的电压也很好。
49
发表于 2013-9-26 22:10 | 只看该作者
phtu 发表于 2013-9-26 21:54
恭喜,其实8A充电也很快的,虽然我的306B可以30A充电,但我也就曾经用到的最大电流也就15A。平常一般用5A ...
8安充,一般电池可以了。对很多电池都使用,你看4块一起充的话,每块电池才2安电流,对电池也好。并且平衡起快啊,用168把电池电压充到一样后,就一起插起开足马力充吧我先用起看看,如果没什么问题的话,我在买个168,两个一起搞,那样充电就快了,一次就8块,安逸了。之前八个确实8安抗不住了,我的充电板两头那连根线都碳化了,开8安,电流都达不到了,最多6安,中间的是8安,所以充一会电压就不平衡了,中间的很快充好,但两头的还得等,一直为这事发愁,这下解决了。今天我还试了下4块一起充,居然充好后电芯电压都一样了,很平衡。
50
发表于 2014-7-22 12:53 | 只看该作者
不做死就不会死。这玩意,你觉得方便自己改改也就好了,发帖的意思是让新手跟你学吗?   不作死就不会死。
51
发表于 2015-6-9 13:08 | 只看该作者
小心内伤
