shuangxi 发表于 2013-7-18 17:40
楼主,能拍一个尾翼和管子固定的特写给我参考?谢谢。
手机渣像素,我给你解释下吧,用电钻装2.5毫米的钻头在尾杆末端那里估计着钻个对穿,插入一根长点的木棍,我用的是做寿司的那种木棍板子上拆下来的,只拆一根老婆不会发现的,呵呵
如果没有特别好的运气,一般不会很平很直,这时候换个大点的钻头,如3.5毫米的,根据偏移的角度修正着钻,
如果这次还没调整好,就用5毫米的,如果5毫米的都没调整好,那就自己出门弹JJ去吧...
呵呵开玩笑的额,其实差点也没关系,把孔弄大点,这下应该有个大于5毫米的平直的孔了,插入一个3.5*5的碳管,调整好位置,热熔胶定死
然后把木棍插入碳管中,
KT板切好口子,用钢尺+烙铁烫出木棍的槽,把尾翼压入,打上热熔胶就好了
垂尾就直接粘尾杆上的,怕不稳的话,找张什么街边发的理发店的VIP卡之类的,用烙铁烫着折成90度,沾上固定住就好了
