冬日之雪 发表于 2013-7-19 10:56
楼主,机臂采用碳纤板,抗扭能力比较差哦,我之前做过,抗扭不行,如果上下增加盖板成箱型结构强度很好 ...
我跟你的看法不同,碳板的高刚性是让我印象深刻的。至于你说的箱型结构,其实我的机臂也可以看成是不连贯的箱型结构,因为机臂的两头是地道的箱型结构,中间只有大约15cm长的碳板+铝柱支撑结构。这种结构我原来给另外一个魔友设计的机架就有采用,装配好以后用力掰也纹丝不动,个人感觉结构强度不输碳管。
倒是建议你不要用玻纤,玻纤比碳纤的刚性差得不是一星半点,但是比重却比碳纤维要大,这个我在玩老油条的机架的时候感受很深。其实如果自己没有雕刻机,要把设计外发出去加工的话,尽可能用碳纤维的好。因为加工费的占比很大,省材料费实际上整机成本降不下多少。
2216动力不是问题,之前的井8同样的动力,油门不到一半就能起飞,那个起飞重量比这套设计还要重,大约3.2kg吧。3S 10AH能悬停13分钟左右。
