楼主: 现实很真
450级别无刷共轴双桨直升机《有图有视频》
发表于 2013-7-23 07:40 | 只看该作者
顶一个
发表于 2013-7-23 18:38 | 只看该作者
楼主的两根空心轴是怎么做的啊
43
发表于 2013-7-23 18:43 | 只看该作者
想必一定很好飞。。。
44
发表于 2013-7-23 19:04 | 只看该作者
声音好听,真的一样,牛!
45
 楼主| 发表于 2013-7-23 19:38 | 只看该作者
carrson 发表于 2013-7-23 18:38
楼主的两根空心轴是怎么做的啊
没有两根空心的,只是一根
46
杜小康 发表于 2013-7-23 18:43
想必一定很好飞。。。
是啊,很休闲的机机
47
发表于 2013-7-23 20:52 | 只看该作者
现实很真 发表于 2013-7-23 19:38
没有两根空心的,只是一根
创意和制造相当好 我也在构思这样一个机子,然后就发现你的例子了!很想有这样一架450级的共轴休闲玩,可以介绍下你的机架,轴套,芯轴,齿轮,桨夹,旋翼头总成都采用的那些机型的吗 谢谢
48
 楼主| 发表于 2013-7-23 21:14 | 只看该作者
carrson 发表于 2013-7-23 20:52
创意和制造相当好 我也在构思这样一个机子,然后就发现你的例子了!很想有这样一架450级的共轴休 ...
齿轮是450的,带单向轴承。其它的都是400级EC135的配件,以前有人处理168元一整套带控,电池,接收,我要了3套,后来都炸完了才弄的无刷。现在想买配件很麻烦啊,非常非常的贵,168可能都不得个架子。你可以上某宝查一下400级EC135就知道了
49
发表于 2013-7-23 21:38 | 只看该作者
超牛!顶一个~!
50
发表于 2013-7-23 23:57 | 只看该作者
现实很真 发表于 2013-7-23 21:14
齿轮是450的,带单向轴承。其它的都是400级EC135的配件,以前有人处理168元一整套带控,电池,接收,我要 ...
那个400级的EC135螺距是不可以调的呀,如果直接安装450大桨,螺距不是0度吗?这样就没有升力了。你是如何解决的呢
51
发表于 2013-7-24 00:00 | 只看该作者
对了,450的齿轮,怎样装在EC135的内外两个轴上哦?两个轴径应该是不一样的啊?
52
 楼主| 发表于 2013-7-24 08:56 | 只看该作者
carrson 发表于 2013-7-23 23:57
那个400级的EC135螺距是不可以调的呀,如果直接安装450大桨,螺距不是0度吗?这样就没有升力了。你是如何 ...
上下螺距都是可以调的,EC135的外轴刚好是6mm的,450的单向轴承孔也是6mm的,直接用就可以。内轴是3mm的吧,ec135的桨夹里有一块外6mm内3mm的小铝管,你把铝管固定在内轴上就可以配套单向轴承了,如果没有桨夹里的铝块,那可以用其它的代替,只要外径是6mm,内径是3mm的就成。个人觉得用450的机子改是最好的,我用这个机子是我手上就原有的材料,不用再买,要买我肯定是用450 ,你可以试一试,有什么不明白可以的再问我
53
发表于 2013-7-24 11:36 | 只看该作者
现实很真 发表于 2013-7-24 08:56
上下螺距都是可以调的,EC135的外轴刚好是6mm的,450的单向轴承孔也是6mm的,直接用就可以。内轴是3mm的吧 ...
好嘞,谢谢你这么详细的解答哈~回头我试试去,不行找人给加工个轴承套~
不过还是没太明白螺距是怎么调的,四通机的旋翼机构都不支持调螺距呀,是不是装450大桨的时候直接想办法给他固定一个角度?
54
 楼主| 发表于 2013-7-24 15:32 | 只看该作者
不过还是没太明白螺距是怎么调的 ...
它那个机型是可以调螺距的,正负都可以,不过那机子太贵了。还是用450改的 好
55
发表于 2013-7-24 16:49 | 只看该作者
好的
56
发表于 2013-7-25 15:03 | 只看该作者
做的真不错.
57
发表于 2013-7-30 13:43 | 只看该作者
楼主再生产一个 卖我吧
58
 楼主| 发表于 2013-7-30 13:45 | 只看该作者
zj6366502 发表于 2013-7-30 13:43
楼主再生产一个 卖我吧
自己做不是很好吗?因为动手很快乐
59
发表于 2013-8-2 19:58 | 只看该作者
好东想西想
60
发表于 2013-9-30 16:14 | 只看该作者
这个像什么呢……
