123
返回列表 发新帖
楼主: 无悔人生97
5.8G 右旋极化螺旋天线
 楼主| 发表于 2013-8-15 11:20 | 只看该作者
宝蓝手帕 发表于 2013-8-15 11:15
用途不一样。。。蘑菇头是全向的,所以不用指向飞机,这种是定向的,所以要时时刻刻要指向飞机还 ...
上将就是上将.对.这个是定向.也就是指向性.这螺旋天线要搭三叶发射.效果最佳.
发表于 2013-8-15 19:31 | 只看该作者
全套教程,就是对英语有一定要求
http://www.youku.com/playlist_show/id_19266954.html
43
 楼主| 发表于 2013-8-15 23:46 | 只看该作者
xf_sh 发表于 2013-8-15 19:31
全套教程,就是对英语有一定要求
我这个和他的原理一样
44
发表于 2013-9-11 20:51 | 只看该作者
有点像根雕艺术
45
 楼主| 发表于 2013-9-23 11:00 | 只看该作者
喜羊羊 发表于 2013-8-12 08:53
可以自已做吗
完全可以
46
发表于 2013-9-23 15:17 | 只看该作者
看不懂呀
47
发表于 2013-9-23 17:39 | 只看该作者
楼主能公布下外形七尺吗
48
 楼主| 发表于 2013-10-17 20:11 | 只看该作者
佛山荒废红 发表于 2013-8-10 19:15
关键是效果比蘑菇好吗
这是接收天线.搭三叶天线使用.距离更远.图像更清楚.
49
发表于 2013-10-17 23:10 | 只看该作者
试过了绝对的好用
50
发表于 2013-10-24 17:47 | 只看该作者
这个上AAT效果应该不错!
51
发表于 2014-1-31 20:58 | 只看该作者
请楼主给个数据吧,铜板直径多少,铜线直径多少,螺旋直径多少,间距多大,我自己做个看看效果如何。
52
发表于 2014-2-6 15:29 | 只看该作者
楼主是商家还是模友,天线数据不能共享一下吗,我自己做一个用着好的话分享到论坛里造福模友
