楼主: xinte0922
[Mr.DiorsMessage]天捷力X-UAV 死胖子装机实录
发表于 2013-8-20 19:06 | 只看该作者
死肥仔如果尾可拆就会入,尾巴拆不了对于无车的还是比较难携带
 楼主| 发表于 2013-8-20 19:10 | 只看该作者
不能拆,但是没车还是好带的,可以背着,屁股朝上
43
发表于 2013-8-20 20:14 | 只看该作者
死胖子能上11寸的桨?11寸桨用KV900最好不过了
44
 楼主| 发表于 2013-8-20 20:29 | 只看该作者
2820可以到1100
45
发表于 2013-8-20 20:41 | 只看该作者
xinte0922 发表于 2013-8-20 20:29
2820可以到1100
2820 KV1100是可以到11寸,不过它的功效要比2814 KV900低很多,如果2.3的推力对于死胖子来说够用的话还是建议上2814的。
46
发表于 2013-8-20 21:12 | 只看该作者
等视频
47
发表于 2013-8-21 09:24 | 只看该作者
最大能用14寸
48
autohero 发表于 2013-8-20 20:41
2820 KV1100是可以到11寸,不过它的功效要比2814 KV900低很多,如果2.3的推力对于死胖子来说够用的话还是 ...
2KG推力应该就够了
49
 楼主| 发表于 2013-8-21 10:00 | 只看该作者
刘学生 发表于 2013-8-21 09:24
2KG推力应该就够了
后推机,而且朗宇1100KV最大11寸,3.1公斤推力,力大点好,飞机起飞重量估计要到接近4公斤
50
发表于 2013-8-21 11:07 | 只看该作者
你搭载什么东西啊。。。。。。。4KG。。。。。
51
 楼主| 发表于 2013-8-21 13:39 | 只看该作者
装1万的电池,不带设备就3.98,你自己算吧
52
发表于 2013-8-21 14:04 | 只看该作者
你怎么搞这么重。。。。。。????
53
发表于 2013-8-21 19:07 | 只看该作者
空机不就1kg  4S1W电900g   其他的一些东东加起来有2kg?
54
发表于 2013-8-21 19:29 | 只看该作者
1.楼主你真血本。15g金属舵机,没必要也浪费。
2.没必要环氧,费劲。你飞了炸下就知道坚固程度了。
3.电机和电调安装,一看就没经验吧。做几根香蕉头延长线给电调就行。而且即使没有,你必定也得有个线长。随时从后面抽出线头再接,没必要焊死。那是最笨的方法了,而且炸鸡的时候容易拽电机。
4.尾舵机,用舵机延长线轻松搞定,而且后面伸手进去很方便,不存在你说的麻烦。
5.胖子完成度高,我那个机翼里面的碳杆早已埋好,你那个是不是?玩过冲浪就知道天捷力这种固定结构了。
6.其实最大的问题不是你说的,而且,炸鸡那头罩容易花。。。。我自己买了个新的了。。。。
相信会有越来越多的模友跟我一样粉丝的。我张扬了点,检讨下。
55
发表于 2013-8-21 19:34 | 只看该作者
晕死!!!叫你多此一举刷环氧。是这个太沉吧。你以为猎鹰呢。老手也有失算的地方啊。那么沉你造导弹呢。航行时间下降了吧。你应该对比一下材质。就知道这个是目前唯一不用刷的固定翼了
56
 楼主| 发表于 2013-8-21 22:07 | 只看该作者
3.电机 ...
接头越多问题越多
57
发表于 2013-8-21 22:16 | 只看该作者
爱发不发
58
发表于 2013-8-21 23:42 | 只看该作者
xinte0922 发表于 2013-8-21 22:07
接头越多问题越多
绝对了吧。焊死实在不明智
59
发表于 2013-8-22 15:31 | 只看该作者
楼主 我装的apm用了v尾混控器 好像不对啊 打副翼的时候V尾 是升降啊 其他都都对的  好像听谁说apm不要v尾混控器能调出的  能否请教?
60
