楼主: jxjdxj
悲剧--6旋翼悟空M飞行中全速逃跑了 猴子逃跑
 楼主| 发表于 2013-9-10 23:31 | 只看该作者
xmisave 发表于 2013-9-9 23:24
节衰吧,花个两三百元买个移动gps定位吧.这钱不能省,也就一百克范围。
下次应该要这样做,这次造成的心理影阴影较大来的太突然了。
 楼主| 发表于 2013-9-10 23:33 | 只看该作者
87654321 发表于 2013-9-9 23:29
损失惨重,还丢面啊。
的确是这样。
43
 楼主| 发表于 2013-9-10 23:40 | 只看该作者
NeoLu 发表于 2013-9-9 23:33
出事后才发现叠加的GPS 坐标用地图软件搜索到的地点是不正确的 ---------  GP ...
谢谢!它的坐标格式是‘XXXXX.XXXXXE  XXXX.XXXXXN  当时用了好几款软件都没找到正确地点,如果第一时间找到经过目标点,飞行轨迹就出来了,电压检测正好在报警电压左右,有那么多人在帮忙找 ,能到的希望还是比较大。
44
 楼主| 发表于 2013-9-10 23:42 | 只看该作者
飞常2013 发表于 2013-9-9 23:36
慰问下,失控原因找到没有?
谢谢 !  没找到尸体 具体原因不是很确定,唯一能判断的是飞控一定不正常。
45
 楼主| 发表于 2013-9-10 23:45 | 只看该作者
liangjump 发表于 2013-9-9 23:44
这种贴子看太多会有心理阴影!现在一上天,我的蛋蛋就抽抽!!
是的 ,事发前没有任何征兆。当时逃跑的影像一直在脑中里面显现,现在再飞阴影很大。
46
 楼主| 发表于 2013-9-10 23:50 | 只看该作者
648926778 发表于 2013-9-9 23:57
飞机上有没有写上***品,私藏着重罚,联系方式xxxxxxx张警官
从地形来看,这次被人捡到的可能性很小,树林太茂密。一直没在飞行器上留过电话,特别是这种目视范围内的飞行设备。
47
 楼主| 发表于 2013-9-10 23:52 | 只看该作者
大漠孤鹰 发表于 2013-9-10 00:07
为了消除我的心理阴影,我把我钓鱼用的海竿找出了,打算在飞行的时候在六旋翼上栓150米鱼线(拉力10公斤), ...
有时候真的有必要。
48
 楼主| 发表于 2013-9-10 23:56 | 只看该作者
G^Y 发表于 2013-9-10 00:09
根据LZ的描述,很大可能是GPS被干扰了,对于现在很多飞控的算法和GPS的连接还是存在缺陷
有点像是飞行器的返航点被设置在了远方,但可以判定遥控没有失控。我起飞的习惯是推杆停留一会LED 指示设置了家再起飞。
49
发表于 2013-9-10 23:58 | 只看该作者
jxjdxj 发表于 2013-9-10 23:56
有点像是飞行器的返航点被设置在了远方,但可以判定遥控没有失控。我起飞的习惯是推杆停留一会LED 指示设 ...
也不一定,gps 没那么脆弱。
老怪gps 没意思的。
50
 楼主| 发表于 2013-9-10 23:59 | 只看该作者
liuweilovr 发表于 2013-9-10 00:21
http://www.earthol.com/    楼主用这个地图的 微星视图试试。 卫星地图很准。  普通地图有偏差
坐标格式和平常用的不太一样 XXXXX.XXXXXE  XXXX.XXXXXN 直接输入到多个软件找到的地点都不对。
51
 楼主| 发表于 2013-9-11 00:04 | 只看该作者
xqc59 发表于 2013-9-10 08:09
出现问题 应该切姿态 不行手动搬杆关闭动力输出砸下来还能找到东西
切换到手动时我油门收的很低,但飞行器已经飞在了居民区的上空,实在不敢让4KG 左右的东西以70-80KM 的速度砸下去。速度太快了 能反应的时候很少,开始指望能遥控回来。。。。
52
 楼主| 发表于 2013-9-11 00:13 | 只看该作者
失落得世界 发表于 2013-9-10 09:51
楼主节哀
老模友都知道,这天是必经之路
今天的丢机是为以后不丢机积累经验
呵呵 的确。
平时几乎每天都会来论坛逛,也经常关注你的帖子。
看到提控回家的也不少,但发生在自己身上还是比较意外。
没办法预防,如果下次还出现意外只能就地掰杆,不要指望能稳定住。能去反应的时候估计只有5到10秒钟。
53
 楼主| 发表于 2013-9-11 00:18 | 只看该作者
38293312 发表于 2013-9-10 10:31
个人认为最大可能性就是没有设置失控保护!
这种可能性几乎是零,失控保护这块,只要是第一个起落都会在地面测试。100米内失控没发生过。
54
 楼主| 发表于 2013-9-11 00:20 | 只看该作者
老鬼 发表于 2013-9-10 11:11
打杆有反应那就是说摇控器还在起作用,说明并未失控;
切姿态手动不解决问题说明GPS应该也没问题;
如果是 ...
我比较认同你的推测。但找不到尸体,没办法尸检。。。
55
发表于 2013-9-11 08:41 | 只看该作者
你的是度分秒??     坐标可以转换的啊。网上有专门的转换的 你搜索下就可以了。
  这个地图的卫星视图 还是蛮准确的。
56
发表于 2013-9-11 12:21 | 只看该作者
朝一个方向飞很有可能是gps杆倒了或者gps松动。如果能找回来就能看出原因了。
57
发表于 2013-9-11 14:17 | 只看该作者
超过50KM就需要做校准的,楼主没有做吗?
58
发表于 2013-9-11 15:57 | 只看该作者
个人认为是IMU受到不明干扰造成,IMU这东西很容易收机械震动和电磁辐射干扰的
59
发表于 2013-9-12 10:24 | 只看该作者
加个:GSM 的防丢器吧
60
发表于 2013-9-29 22:55 | 只看该作者
GPS的经度都是要经过转换才行的,我今天试把我的GPS数据拿出来用谷歌对应查看相关20公里左右,突然想起之前朋友写了一个经度纬度转换软件,拿来一转换,复制到谷歌地图里,一下就变成正确的位置了,介意你也转换一下,我看不清楚你的GPS数据,不然我帮你转换好,截图给你,你直接再去找一下!
