楼主: duma
玩船都用什么遥控??
发表于 2013-10-23 17:06 | 只看该作者
我的是jrxg8!!!!!
发表于 2013-10-24 19:20 | 只看该作者
给你一个小建议,把接收器的天线外皮及里面的屏蔽线多去掉一点,遥控距离回明显加大
43
发表于 2013-10-24 23:41 | 只看该作者
好像波长不对吧?
44
发表于 2013-10-25 00:36 | 只看该作者
学习到东西了…
45
发表于 2013-10-25 20:44 | 只看该作者
学习帖子就是好
46
发表于 2013-10-26 00:30 | 只看该作者
如果把O艇的 天线装在正中间设备舱上,用2.4G的控,国产FS的时候,当你的控和船尾水花和天线保持一条直线的时候,是绝对绝对会失控的~不过只要把天线放在船侧面 就没这个问题了~200米是无压力的,这也就说明了2.4G失控 和天线是不是被直接阻拦有关系的~ 你可以说国产控距离不足,但是超过200米以后 即使1.3米以上的汽油船,也看不清楚姿态了~我现在用MPX的7PRO 在水里测试过距离800米无压力~ 但是人看不清楚也没意义的~ 测试的时候是一人拿船在水里 我在路边跑数电线杆得出的距离~ 同时拿控的人站的位置越高 信号越好,天线的信号线和馈线长度不要轻易改变,实在不够长可以用路由器上的增益天线延长~2.4G的天线 用在船上的时候 是越长越好的,但是长度最好是原装天线的倍数,增加长度不会增加信号强度 反而会降低信号强度,但是受水面波浪的影响会降低,这就折中了效果~反而降低了失控概率~这些我都试过~但是唯一能解决信号,距离的办法就是买更好的控~无论怎么改善国产控的功率在那里摆着~
47
发表于 2013-10-26 05:15 | 只看该作者
futaba的全系列
有了失控保护,什么控我都敢用,
48
发表于 2013-10-28 20:16 | 只看该作者
新手什么控好?
49
发表于 2013-10-28 23:34 | 只看该作者
新手就用fs gt3c 剥接收器外皮,距离200米以上,绝对够了。futaba 等进口货一般玩玩没必要。
50
发表于 2013-10-28 23:43 | 只看该作者
为什么要剥接收器的外皮呢?
51
发表于 2013-10-29 00:02 | 只看该作者
这是我试出的结果,原来也就60、70米。可能是去掉里边的屏蔽线,加大接收电波的截面吧
52
发表于 2013-10-29 01:05 | 只看该作者
我用spectrum的dx3r
53
发表于 2013-10-29 22:16 | 只看该作者
爱国用国控。
54
发表于 2013-11-8 17:30 | 只看该作者
玩船用不了好控,T7就好了
55
发表于 2013-11-8 17:31 | 只看该作者
我是用FUTABA TT9
56
发表于 2013-11-8 17:43 | 只看该作者
RE: 玩船都用什么遥控??
我玩这种
57
 楼主| 发表于 2013-11-10 00:35 | 只看该作者
经过实验,富斯的GT-3C完全没有问题 。可以说够用,在远也看不见了,不方便我们初级的业余的控制了。
58
发表于 2013-11-10 00:41 | 只看该作者
你用过4pls就知道啥叫好控,如想升级控,建议买这个。
59
发表于 2013-11-10 07:08 | 只看该作者
虎门小段 发表于 2013-10-19 23:12
HK玩船很多人用multiplex evo 9
HK 玩船很多人用 gt3c
60
发表于 2013-11-10 07:17 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2013-10-17 13:05
四请模龄6年以上的来回忆一下当年撞频的美妙感受,重温一下那时不辞辛苦地对在场每个人逐一询问频点并一一记 ...
當年 .... 模型店鋪有些"跳半級"的晶体出售。又有前輩說可以將 Tx 跟 Rx 對調 !
