楼主: superman89
380v三相变频器用220单相的方法
 楼主| 发表于 2013-9-25 21:14 | 只看该作者
对于你这样的高手,觉得弱电部分简单
可是一般爱好者
拆开变频器
那密密麻麻的贴片元件会无从下手的
发表于 2013-9-25 21:16 | 只看该作者
现在买一个变频器也不贵 三相的用不上卖了就是
43
 楼主| 发表于 2013-9-28 09:51 | 只看该作者
是不贵,我手头一个欧姆龙3G3MZ 2。2kW报价2000
主要是为了研究技术。
还有二手三相变频器很容易找到,你懂的。
单相的市面很少
44
 楼主| 发表于 2013-10-1 21:41 | 只看该作者
sunstar126 发表于 2013-9-25 19:31
我说的改动欠压检测,只是在弱电环节上改,但你改倍压整流,则属于在强电环节上改了,大电流的整流管现在 ...
顺便改个错,
220整流输出310,倍压620
380整流输出510
整流以后就是峰值电压了
45
 楼主| 发表于 2014-3-22 22:08 | 只看该作者
突然发现,这个帖子有点技术含量。。。。
46
发表于 2014-3-23 11:14 | 只看该作者
顶起,我也正在寻找解决的办法
47
发表于 2014-3-23 11:34 | 只看该作者
superman89 发表于 2014-3-22 22:08
突然发现,这个帖子有点技术含量。。。。
买个200V输出的开关电源串接升压就搞定了
电流。。。。。。你自己会算的哦
48
发表于 2014-3-23 11:55 | 只看该作者
成本低的方法:找个30V输出的变压器,相位反向串联到220,输出的190倍压整流就有530了
49
发表于 2014-3-23 12:48 | 只看该作者
火星技术就是牛拜
50
 楼主| 发表于 2014-3-24 00:48 | 只看该作者
直接倍压整流就行了,输入电压高了点,但是还不到变频高压报警电压,
可以用的。
我改的已经用了好久了。。。。。
加变压器直接变380单相就是了,倍压就多此一举了。
51
发表于 2014-8-7 08:05 | 只看该作者
童阿男 发表于 2013-9-16 19:19
哦!参数!修改一下参数就能从变频器里出来电接在变压器上吗?这么的话通过变压器输出到伺服驱动器上不也 ...
你有三相变压器吗?
52
发表于 2014-8-14 21:46 | 只看该作者
学习
53
发表于 2014-10-12 00:24 | 只看该作者
superman89 发表于 2013-9-14 15:22
部分小功率变频器确实可以只接两相
注意是两相,不是单相
220级的可以接单相,也可以接三相220
请教两相是指接380v的两根火线吗?像普通的焊机接380v一样?
54
发表于 2014-10-12 00:31 | 只看该作者
学习
55
 楼主| 发表于 2014-10-17 18:22 | 只看该作者
是滴
56
发表于 2014-10-17 18:35 | 只看该作者
我还以为那个叫单相380v原来是两相380啊!
57
发表于 2014-10-18 16:55 | 只看该作者
我在车库把单相的220伏通过变频器变为三相的220伏,再把3相220通过三相变压器升到380伏,接到额定380伏的三相电机使用,这样是麻烦一点,但比去申请380伏三相要少很多手续。前提是功率不大。
58
 楼主| 发表于 2014-10-21 21:47 | 只看该作者
老老兔子 发表于 2014-10-18 16:55
我在车库把单相的220伏通过变频器变为三相的220伏,再把3相220通过三相变压器升到380伏,接到额定380伏的三 ...
带电机用这样接是可以的,没有倍压整流来的简洁。
或者改一下电机接线,省一个变压器,
不过貌似三相自耦变压器体积不大
59
发表于 2014-12-9 20:21 | 只看该作者
这个电路用在电流小于0.2A时可能行。电流大了就不行了。
60
发表于 2014-12-9 20:30 | 只看该作者
或者改一下电机接线,省一个变压器,
不过貌似三相自 ...
3瓦千以下的三相电机全是Y型接法。改成三角形接法就是三相220V。除非你的电机是4瓦千以上的。
