楼主: kingofpop
关于海盗3.0.1的编译上传改固件说明。详细教程--3.0.1 R2放出!!
发表于 2013-9-12 13:47 | 只看该作者
hulandy 发表于 2013-9-12 13:24
刚好爵爷在。不知道你是否还玩I2C NAV转接板。刷最新的R1555 MWC 总会报I2C 错误3,GPS搜到星后错误会更多 ...
没用过导航转接了已经..你有i2c错误肯定是设置有问题..检查一下config吧
发表于 2013-9-12 14:01 | 只看该作者
果断收藏
43
发表于 2013-9-12 15:02 | 只看该作者
顶起顶起~~~
44
发表于 2013-9-12 15:27 | 只看该作者
谢谢发布,喜欢这样的研究!
45
发表于 2013-9-12 17:04 | 只看该作者
刷2.2正式版就没事。2.21 R1555就会I2C ERROR。不折腾了先。
先玩海盗
46
发表于 2013-9-13 00:36 | 只看该作者
在"RCInput_MPNG.cpp"里改成#define SERIAL_PPM SERIAL_PPM_DISABLED刷不进去,改回原来的可以刷,怎么回事?有人知道吗
47
发表于 2013-9-13 09:46 | 只看该作者
     关于3.01版刷不进固件的问题,是因为bootloader太旧了,即使ArduPilot-Arduino-1.0.3 本身 \hardware\arduino\bootloaders\stk500v2 目录下的bootloader文件也比较旧。经过几次试验,发现Arduino-1.0.5 和Arduino-1.5.4中的 bootloader文件 "stk500boot_v2_mega2560.hex" 应该是比较新的bootloader,经ISP烧写器刷进2560后,可以解决这个问题。一般2560刷完bootloader,在校验过程中会报错,但不影响使用。
    还是建议大家直接用Arduino-1.0.5 吧,使用方法同ArduPilot-Arduino-1.0.3 ,下载地址在 arduino官方网站
48
 楼主| 发表于 2013-9-13 10:00 | 只看该作者
ygl611 发表于 2013-9-13 09:46
关于3.01版刷不进固件的问题,是因为bootloader太旧了,即使ArduPilot-Arduino-1.0.3 本身 \hardware\ ...
有ISP的话刷下BL即可。。。103的就够。。但是105当然更好。。。问题是现在好多人手上没ISP哈哈。。。
49
发表于 2013-9-13 12:04 | 只看该作者
再顶你一下。。。。
50
发表于 2013-9-16 01:28 | 只看该作者
不刷BL就不能刷3.01了吗,3.01R2版还没有放上去
51
发表于 2013-9-16 06:46 | 只看该作者
你说的是这个吗:
“由于1.0以后的BOOTLADER启动时间的缩短,校验固件有效性的时间也需要提前了,所以 ISP的代码要修改:
搜索heartbeat() 函数 函数末尾的 delay(40);修改成delay(20); 否则刷完之后会提示
Error while burning bootloader.
其实仔细的看结果会发现只是校验出错;”
不是这个~自己刷了一遍才知道。是内容不匹配的校验错误,但的确能用了。
52
发表于 2013-9-16 18:54 | 只看该作者
继续顶爽你
53
发表于 2013-9-17 00:25 | 只看该作者
R2要刷BL吗?如果要刷的话,我的海盗用不了3.01了
54
 楼主| 发表于 2013-9-17 13:48 | 只看该作者
不要啊。。。config.h里面有fixbug直接改改看。。
55
发表于 2013-9-17 23:32 | 只看该作者
我的海盗成功刷R2版,还没试飞,玩海盗的真是很少人哦
56
发表于 2013-9-18 12:07 | 只看该作者
LZ帮我看看罗盘的数据是不是受到干扰了,谢谢。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... ;extra=#pid10812421
57
发表于 2013-10-10 12:30 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-9-12 11:17
FAQ持续更新。。。。
这次的海盗3.0.1只能支持6050+5611的。。主要面向也就是AIOP V1和V2,默认参数是V2 ...
LZ~我就是想问.是不是只要是MEGA 2560 + MPU 6050 + MS5611 这样的配置的板子都可以刷 这个海盗呢?
58
 楼主| 发表于 2013-10-10 14:03 | 只看该作者
应该是的。
59
发表于 2013-10-14 23:06 | 只看该作者
果然是精华,收藏了
60
发表于 2013-10-15 11:13 | 只看该作者
先顶后看,年薪百万。
