楼主: 疯狂的小羊
18旋翼载人多旋翼
发表于 2013-9-13 22:25 | 只看该作者
1小时。、
如果是电池的话飞一个小时再用特斯拉10月即将推出的充电器进行充电。按照特斯拉给的充电站分布图的话估计可以飞遍美国= =
发表于 2013-9-14 10:29 | 只看该作者
油电混合,做到450K起飞,很不容易
43
发表于 2013-9-14 10:57 | 只看该作者
应加个伞降!
44
发表于 2013-9-14 11:12 | 只看该作者
我问下,这个如果用DJI的A2 做成这么大,飞控能用么? 除非驾驶员不动?
45
发表于 2013-9-14 11:51 | 只看该作者
相当的牛啊
46
发表于 2014-2-17 10:54 | 只看该作者
47
发表于 2014-3-23 20:01 | 只看该作者
这个最大起飞重量是450kg,他说坏掉几个电机也能安全着落,那算4个好了,那还有升力(18-4)/18*450=351kg,看起来是二人座的,再减二个人的重量,150公斤好了,那还有200公斤,一小时用油多少升?20公斤够不够?那还重180公斤。最大起飞重量时,每个桨的升力要达到25公斤的升力,请问各位,这桨要多大?单个电机要达到什么要求?有现成飞控可以控制18个桨或是12个桨的吗?12个桨好像也能载起一个人。用6轴12桨是不是可行呢?一个电调控二个电机。另个再问下,36匹马力能产生的滑翔用发动机能产生多大 的升力?
48
发表于 2014-3-23 20:19 | 只看该作者
油动发电飞行,电池备降行不行?也不知它是电池供电飞行还是发电机供电飞行
49
发表于 2014-3-23 20:28 | 只看该作者
看到这个东本更全面的介绍了,好像还没有达到一小时的。以下是链接http://www.9imx.cn/article-98.html
50
发表于 2014-3-23 21:14 | 只看该作者
如果要载人飞行,那它抗雷抗干扰能力,发动机故障时的迫降能力,恐怕都是比较难解决的问题
51
发表于 2014-3-23 21:28 | 只看该作者
它有降落伞的。我看过一个单人飞行器也用过的。单轴25公斤升力,要什么样的桨和电机?请高手解答下
52
发表于 2014-3-25 18:02 | 只看该作者
什么时候我国国内也出现这个就好了。
53
发表于 2014-3-25 18:09 | 只看该作者
辽阳子涵 发表于 2013-9-13 11:42
看过当初那个雏形,果然被人家迅速商品化了,不过这个‘续航1小时’倒是大大超出我的意料之外,还得学啊
飞行中由一台内燃发动机电池充电,以提高航程。
都说了  有发电机了~!那续航就没问题了
450千克  带什么都基本能上天了
54
发表于 2014-3-27 11:38 | 只看该作者
直升機一個旋翼比這還好,搞那麼大的目的是什麼~~
55
发表于 2014-3-27 13:00 | 只看该作者
发达富裕的工业国就是不同,有能力把可能变成现实。
56
发表于 2014-3-27 14:45 | 只看该作者
老外就是感想敢做
57
发表于 2014-3-27 16:00 | 只看该作者
18轴,不知道效率如何。
58
发表于 2014-3-29 00:37 | 只看该作者
不错啊~~强烈支持
59
发表于 2014-3-29 11:29 | 只看该作者
这种结构有冗余的,不错啊。
60
发表于 2014-3-30 08:58 | 只看该作者
路过
