123
返回列表 发新帖
楼主: rx712345
晒一下上星期刚入手的充电装备~
发表于 2013-9-29 09:30 | 只看该作者
rx712345 发表于 2013-9-29 02:33
power是1200w 充電器最大40a充電怎會不夠呢?就算吹噓好了打個九折還是有1080w
6s=22.2v乘上40 ...
我知道花了大价钱买来的电源被大家说的还没洋垃圾电源好心里是会有些不平衡,但是大家也是好心,再者关于你这电源之前有很多帖子的,你买之前没做好功课,这电源就当买个教训吧!
发表于 2013-9-29 10:11 | 只看该作者
6s=22.2v乘上40 ...
计算得再好,不如一试!
实践是检验真理的唯一标准。
43
 楼主| 发表于 2013-9-29 21:41 | 只看该作者
MIYO 发表于 2013-9-29 09:30
我知道花了大价钱买来的电源被大家说的还没洋垃圾电源好心里是会有些不平衡,但是大家也是好心,再者关于 ...
真心的烂货 PL8~6s电池40A充电   POWER 24v 44.1A
稳定充电中并没有传说中的跳机现象,
我已经没电池可试了!试了三次....
44
 楼主| 发表于 2013-9-29 21:43 | 只看该作者
lhc8800 发表于 2013-9-29 08:53
你这样说,证明你还需要学习,那个电源的最大输出电压是24v,6s电池是25v,电源负载后输出电压大概是23.3, ...
没什么我只是想证明您好像说错了!
45
 楼主| 发表于 2013-9-29 21:50 | 只看该作者
lhc8800 发表于 2013-9-27 11:24
我买过这个电源了,,,,pl8调40a充6s,,有时候电源会保护了,,,不电源不行。。。我换二手250元的电源 ...
請把250元的power 用6s電池 40a充電發張圖來看看吧!
你一個爽不如大家一起爽!這樣也可讓少點人走歪路!
46
发表于 2013-9-30 00:45 | 只看该作者
10月3日发图你看我的电源,
你图上pl8还没有调40a,,你调40a试试吧,,不是一定百分百会保护,有时候会。。。这说明电源不稳定
你看看我发贴测试720,pl8的贴子,,里面有我的720,pl8电源,,图里面的东西全部是我的http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=740943
图里面也可以看见二手的电源,,,你慢慢找贴,里面有模友发贴介绍过那款二手电源,我也是看见模友介绍才买的,41楼的miyo模友对充电器、电源认识很多,比我认识更多,你去请教一下他
47
发表于 2013-9-30 00:50 | 只看该作者
我手上没有pl8充电器了,,已经卖了,,,,我准备退模了,现在只剩下4010,10月3日我朋友过来飞,我到时候用电源测pl8\4010你看
你手上的电源,只要你调38a以下充,还是很稳定的,那个电源很安静,我一直放在家里用,二手的那款风扇很吵
48
发表于 2013-9-30 00:56 | 只看该作者
rx712345 发表于 2013-9-29 21:43
没什么我只是想证明您好像说错了!
你明天再把pl8调40a充,,图上pl8是调32.7a充6s,我记得pl8调40a充6s,,电源输出显示是54a左右,只是大概有点印像,大家都是来好心告诉你电源问题,,不要不开心下。。。。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
rx712345 + 2 赞一个!
49
发表于 2013-9-30 01:01 | 只看该作者
以后买发电机,再看看我发的精华贴。。。哈哈,,,见笑了http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=800181
50
 楼主| 发表于 2013-9-30 09:32 | 只看该作者
lhc8800 发表于 2013-9-30 00:56
你明天再把pl8调40a充,,图上pl8是调32.7a充6s,我记得pl8调40a充6s,,电源输出显示是54a左右,只是大概 ...
我6s電池只有2600mah 40a灌下去不到幾秒鐘,充電器就自動調整到37a
我也沒有高c數充電池可供試,那電池還是幾年前電直昇機用的,電流開大一下就發燙了
證明只是不喜歡有些人沒憑沒據亂說一通容易誤導模友,就像別人喝湯時、而你卻在喊燙
我最多只用到4s就已經符合我個人使用要求,我也相信沒有人會一直使用40a充電(除非您真的很急)
不急的話20~30a就已經很快了,畢竟經常性大電流充電,對電池也有一定程度傷害容易縮短電池壽命,
沒甚麼得罪之處敬請見量。
51
发表于 2013-9-30 12:19 | 只看该作者
我也沒有高c數充電池可供試,那電池還 ...
大家讨论一下,,没有什么的,,我们都是并充很多个电池,所以调40a充,其实等于3c充电,,40a充两个5000的电池等于4c,还不到5c,主要是电池容量大,所以都是大电流充
52
发表于 2013-10-3 21:48 | 只看该作者
lhc8800有这么多高端充电器,还有发电机。。。
只能说他是米人,羡慕嫉妒恨哪。。
虽然我没亲自测过这个充电器配这个电源,但是我相信lhc8800的测试结果
我测720duo的时候,钳流表测得得输入电流波动比充电电流要大很多,我用的是5800mah电池,开20a充电,我问过一些人,都说是这样的,所以pl8在40a充电的时候,电流达五六十安培也正常。一般电源是撑不住的。
目前我使用的是爱陌生的服务器电源,12v69a带两台720duo充电器,冲2s5800电池,20a,电源的风扇已经全速运转了。。。。
电源很重要,尽可能弄个好点的吧,用这么好的充电器,因为电源问题而早晨充电器故障就不划算了
53
发表于 2013-12-17 20:20 | 只看该作者
lhc8800 发表于 2013-9-30 00:45
10月3日发图你看我的电源,
你图上pl8还没有调40a,,你调40a试试吧,,不是一定百分百会保护,有时候会。 ...
这个电源是,50a的,输出40a怎么会有问题?
充电器本身会降压的,输入电压调高也可以,没必要小于等于电池电压。
我也用这个的低端版,540w,17v输入充3s,快得很。
54
发表于 2013-12-18 17:33 | 只看该作者
1500W27v电源开40A冲爽啊价格才230不到
