楼主: cxs577
华科尔QR x350 “baozha”图~!
发表于 2013-9-23 19:49 | 只看该作者
乘波而行 发表于 2013-9-23 19:06
最近新出的自紧桨可以防呆。
淘宝上已收藏,但是就是俩字,没货!!
发表于 2013-9-23 20:23 | 只看该作者
基本肯定是低压保护了,同是华科尔350,同是D10。一样的电池飞了八九回之后,我发现飞行时间居然少了两分钟,所以你还是不要太相信你原先掐的时间。还有就是一键返航你得预留出一定的时间。我个人认为新手玩玩这个还是不错的,定高定点模式下乱飞还是很好飞的。没有他们说的那么差。毕竟一千多块钱的东西不能和好几千的比。顺便说一下我就是一个普通玩家,一个菜鸟,不认识任何人。
43
发表于 2013-9-23 23:30 | 只看该作者
cxs577 发表于 2013-9-23 10:25
飞机 拿回来 电池充满 定点定高 飞10分钟
起飞后掉下来到找到控上显示8分钟时间
2次飞行用的是一块电 ...
定高定点10分钟,飞航线因素比较多,就不一定还能有10分钟了
44
发表于 2013-9-24 09:57 | 只看该作者
cxs577 发表于 2013-9-23 11:53
手里有华的d10控。对多旋翼的配置不懂,毕竟才玩模型。这个到手飞。免安装,4个螺丝安装好了。说明书看好 ...
别晕了,实际上没那么复杂的,我开始就差点买了这个350,但是想到以后还要挂东西航模摄影玩,于是还是买了diy的,虽说价格贵了一些,但是想想如果买了350之后再去买diy的,那岂不是更是浪费了资金?
我用的就是devo10的控, 飞控用的superX,电调用的铂金30,有什么需要帮助的尽管留言。
45
发表于 2013-9-24 10:19 | 只看该作者
shaoguoliang9 发表于 2013-9-23 20:23
基本肯定是低压保护了,同是华科尔350,同是D10。一样的电池飞了八九回之后,我发现飞行时间居然少了两分钟 ...
什么不好比?华科尔x350带控的版本,带控+电池+充电器全套标价是2500. 精灵全套也就是2700-2800。他便宜么?一点也不便宜。但性能差多了,你说的定点顶高模式好飞?他的顶高根本不准,精度很低。而且他没有自稳模式。飞行手感更像无副翼直升机而不是一个四旋翼飞行器。
46
发表于 2013-9-24 10:49 | 只看该作者
不是吧
47
发表于 2013-9-24 11:09 | 只看该作者
低压保护不至于一头栽下来粉身碎骨啊? phantom的低压保护是自主降落。
48
 楼主| 发表于 2013-9-24 17:00 | 只看该作者
wch61891255 发表于 2013-9-24 09:57
别晕了,实际上没那么复杂的,我开始就差点买了这个350,但是想到以后还要挂东西航模摄影玩,于是还是买了 ...
才回家 看帖子  谢谢你的热心
要升级的话一定联系你的
先谢过了
49
 楼主| 发表于 2013-9-24 17:05 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2013-9-23 16:08
可能是没电了,2200的电池照例安全飞行之间悬停为主只有11-15分钟。如果还要爬升电会费的更厉害。所以你这个 ...
不是的  起飞升高 飘远  然后返航  原因不明出事  到找到 一共8分钟多一点
很多因素在里面  不过谢谢提醒  准备上BB响和开启回传传感器了
50
发表于 2013-9-24 18:24 | 只看该作者
100%肯定是沒電了!我也是x350,上星期想說測試下滯空時間,開了gps定點定高就放著等,約莫10分鐘左右JJ有低壓保護自行下降,但當時不清楚此功能硬是強迫加油門上升,到了12多分鐘想說夠了降落吧,動了下搖桿這時JJ突然後翻墜地了,推測電機出力不足hold不住了....目前待料中...
51
 楼主| 发表于 2013-9-24 19:02 | 只看该作者
foes 发表于 2013-9-24 18:24
100%肯定是沒電了!我也是x350,上星期想說測試下滯空時間,開了gps定點定高就放著等,約莫10分鐘左右JJ有低 ...
我的也是 到手后测试滞空时间  飞起来3M左右吧  开定点定高(GPS检测3连闪起的飞)2200的电池 控上计时10分25秒  低压保护自动降落的
说明书上有明确的说明啊
52
 楼主| 发表于 2013-9-24 19:09 | 只看该作者
zhengyiuestc 发表于 2013-9-23 16:21
新手果然无畏,操作都不熟练就贪高贪远,果断炸鸡,这个叫不作死就不会死了;只希望千万被炸到人,路人无罪 ...
哈哈 你说的对啊  掉下来第一反应是 别炸到人啊
去掉下来的地方找的时候 看到的人告诉我在楼顶上 郁闷了怎么拿啊
不死心转到楼后面 在地上躺着呢  真的很万幸 在过去2M就是人行道~!发下牢骚  3D直升机正4面悬停过的新手 还是不行啊
53
发表于 2013-9-24 20:20 | 只看该作者
去掉下来的地方找的时候 看到的人告诉我在楼顶上 郁闷了 ...
真心建议新手就在视距里飞,等以后基本功过关了,对飞行器的各种特征都了解了再去无人开阔的地方拉高拉远,貌似你这次炸鸡也是因为对电池特征不熟悉造成的。我是真不敢想象炸到人的后果,别人一辈子,自己也搭进去一辈子。魔友共勉,安全第一。
54
发表于 2013-9-28 11:40 | 只看该作者
linxijun 发表于 2013-9-23 16:43
我前两天phantom炸鸡炸的冤枉!准备起飞的时候整个向前倾,然后螺旋浆刮在保护套上了,螺旋浆损失不小,后 ...
我就在每个正反装的浆上刷了点老婆用的指甲油,,正的刷一点,反的刷2点,,这样一般不会装错了...
55
发表于 2013-9-28 13:09 | 只看该作者
慰问一下楼主,,,,看来我先练习了来..另外问问低压保护自动降落的,这个要设置吗,在那里设置?没有看到说明书那里写也,,
56
发表于 2013-9-28 13:35 | 只看该作者
路过。。。惊吓!
57
发表于 2013-9-28 16:41 | 只看该作者
有没有飞控送啊~~
58
发表于 2013-9-28 18:24 | 只看该作者
看着就疼~~~
59
 楼主| 发表于 2013-9-29 04:38 | 只看该作者
德克士 发表于 2013-9-28 13:09
慰问一下楼主,,,,看来我先练习了来..另外问问低压保护自动降落的,这个要设置吗,在那里设置?没有看到说明书那 ...
没记错的话X35O是自动的  飞控自检电压值自主下降   官方的新品解说中有
说明书上确实没有  我也才玩只知道X350的    别的品牌不清楚
60
 楼主| 发表于 2013-9-29 04:45 | 只看该作者
yiafan 发表于 2013-9-28 16:41
有没有飞控送啊~~
因为飞控壳裂了   基本功能“健康”
所以 飞控没的送
