楼主: sidney
山寨老岑的木0-图片较多并经历涅槃重生-最终满意收尾(图纸在96楼)
发表于 2013-10-17 10:58 | 只看该作者
teddd 发表于 2013-10-16 01:17
赶紧跑吧,没多久北 京要结冰了。怎么最近都没看岑兄上网啊?他在忙啥呢?
他在给儿子准备一只迷你虾 估计现在糊虾脚糊上瘾了 根本停不下来~ 貌似还在装另一只迷你XXX
发表于 2013-10-17 11:27 | 只看该作者
一步步的探索是玩船的樂趣!
43
发表于 2013-10-17 14:21 | 只看该作者
我画的红色圈附近你开出气孔了吗?要是没有的话水是进不到水仓里的。。。还有要是有这个带断阶的船的图纸的画急求一份
44
 楼主| 发表于 2013-10-17 22:34 | 只看该作者
回鬼爷:
嗯!你发现了,可能。
怪不得,那天老岑在屋里光着膀子,热火朝天地削着一个什么似尖似圆额东东,可能。
45
 楼主| 发表于 2013-10-17 22:39 | 只看该作者
回武士爷:
多谢您的回复!
1.第一代木0船底的确没有进水孔,但原版船底也没有进水孔,可不知怎的就是翻的过来,
我严格仿制,却没防翻有成功。
2.关于图纸,我是挞原船的,整理一下后我会发出来
46
发表于 2013-10-17 22:56 | 只看该作者
sidney 发表于 2013-10-17 22:39
回武士爷:
多谢您的回复!
1.第一代木0船底的确没有进水孔,但原版船底也没有进水孔,可不知怎的就是翻 ...
那你当初没有试过强制把水仓灌满水能压过去吗,那个孔正常是要开的,要不水把进水孔封住那里面的空气不从出气孔排出来水一样是进不去的,有可能人家的动力配置或者说是在整体重量上跟你的有差距不是说你仿制的连重量都一样吧,要是那样人家可能是从别的地进水,你解决了你的跳告我一声
47
 楼主| 发表于 2013-10-17 23:03 | 只看该作者
刚买了辆二手电动车,上海永久牌,不知这回这辆车会不会“永久”。
故事继续。
牺牲进水仓,换取稳定性的措施,改动没有带来好的迹象,左右依然“晃”,并以我下水捞船宣告“失败”,。
二、出轴调整-目的解决“跳”
  我的白0出轴为70mm,那么缩成55mm-60mm回怎样呢?
说不定“跳动”变小或消失。
由于我的电机及传动轴固定全部采用704硅胶,因此调整出轴还是挺方便的。
出轴调成55mm,毕竟那个红0 状态也看到了。
又到了一个周末,约了标子哥在颐和园的河道里验证下结果。
没想到夏季,河道里的游艇还真多,一会儿一艘,水面刚平静又来一艘,
好不容易等到开船的老哥都下班了,该是我们的天下了!
  刚把船拿出来,就引来一帮游客,操着各地的口音,问这问那,烦死了!
   这次测试2分钟就结束了,图片视频都没拍。
其实刚拉油门时我就知道结果呢。
“ 不起滑,全是空泡”-只能说明一个原因,出轴短了,此次调整宣告“失败”
48
发表于 2013-10-18 21:25 | 只看该作者
看你的作品真是过瘾了。自己动手的那份成就感和满足感,真的是打动我啊,好羡慕哦。祝你和老岑,还有各位还在继续玩模型的朋友们都一切顺利啊。
49
 楼主| 发表于 2013-10-18 23:09 | 只看该作者
警 也来了!察
您能来我非常高兴。
当时有两条一样的木o,你分得一条,我拿走了另一条。
这就是那条,想想一晃5、6年
50
发表于 2013-10-19 14:36 | 只看该作者
sidney 发表于 2013-10-17 22:34
回鬼爷:
嗯!你发现了,可能。
怪不得,那天老岑在屋里光着膀子,热火朝天地削着一个什么似尖似圆额东东 ...
那似尖似圆的东东 现在在我这~这几日正巧来京城接老婆 帮土豪打打工~ 顺便参观了下土豪的工作室。。亮瞎我的24K纯碳纤复合眼 改日若要分土豪的家当 务必叫上我~一定要开大卡车!!
51
发表于 2013-10-19 15:52 | 只看该作者
sidney 发表于 2013-10-12 21:37
tam1974 :你好
首先你做的船很漂亮!
谢谢你。。
52
 楼主| 发表于 2013-10-19 19:29 | 只看该作者
回鬼爷:
还是你牛!还没成型就搞到手了!
53
 楼主| 发表于 2013-10-19 19:45 | 只看该作者
故事继续。
前两次的调试并没有解决左右“晃”和“跳”, 但是我并没有气馁,痛并快乐着,
况且即便是“老虎”和老岑这种老江湖也需要15天的调试时间( 老虎淘宝调船明确说明)。
于是打算好好潜潜水,然后请教岑大侠。
帖子真不少,
再次认真拜读友人发的《单体船出轴调试》《单体船狂热》《船姿的调整》,我始终认为我的调试方向没有问题,
改变左右配重、调成出轴,为啥没有啥成效呢?
百思不得其解?
还是电话请教岑大侠吧。
老岑听了我的叙述后,缓缓地说了几句话,其中有3句话我印象非常深刻;
“我的船进水仓有用,可翻过来,配重不合适”;
“船底装楔子,像我给小李改的EOC那样”;
“要不合适就重做一条吧”。
大侠就是大侠,一句废话都没有。
“船底装楔子”,显然也是调节桨的入水的高度,既然破坏船的外观,我在考虑考虑吧,
“要不合适就重做一条吧”,这句好对我打击很大,因为《船姿的调整》最后的一句话也是这个意思,"不行的话 趁早放弃吧",
,"不会这条船就是这个结局吧.我脑海里顿时想起2008年6月2日老岑亲手"掰碎"一条下水没多久的木0,凄惨无比,让人痛心!
大侠能用2天就能完工一条木0,而我好耗时近半年,算了吧,我还是保守治疗吧.
况且我还不搞明白是啥原因造成?
当然也许一个或者几个原因造成,但只要一个主要措施收到成效,这条白0就没有白做!
拿定主意,考虑再三,打算安装压浪板.
成品压浪板成品太贵了,技术含量也不高.
只是观察下成效,于是直接做了一个-5度的压浪板,
不知效果如何? 坦率地说真希望有些起色.
54
发表于 2013-10-19 21:19 | 只看该作者
sidney 发表于 2013-10-19 19:45
故事继续。
效果会有明显的改善,但是阻力也相应的增加了,速度要省耗一些,我前面做的那条就是这种情况,所以重做了一条,就是你看的那船。等待有好的结果
55
 楼主| 发表于 2013-10-19 21:21 | 只看该作者
继续.
本打算去趟莲石湖测试下压浪板的效果,却得知本周部门要去"白河湾".
  “ 白河湾”-在密云水库的上游,距北 京市区95公里,空气清新,水质非常好,水域很宽阔平静,平均0.7米,是理想的跑船场所
                   电影《让***飞》就在这里拍摄。
那好吧,就用2天的时间,采取一切措施,让我见识下白0到底是“女人”还是“人妖”。
三、利用配重块-目的整体调整左右“晃”和“跳”
     坦率地说,红0总体的稳定度比白0 好的多,期间标子哥又通过改变前后重心,左右重心来获得最佳的桨如水角度,
于是在出发的前一天我去渔具店买了20个50g的铅坠来配合调重心。
白0的出轴55mm出现“空泡”现象,出轴调整为62mm
由于道路熟悉,我们8点就到了目的地,
标子哥一早就开始砸铅坠整形
说实在的把三角形的铅坠砸成边扁长方的,还是费一番功夫的.
我在整理船的电池时却突然发现没有带转换成"T"插的转换头,好歹老板有铜线,那就临时做个吧.
大师傅
56
 楼主| 发表于 2013-10-19 21:37 | 只看该作者
红0 跑船图片
图片2--这张最经典
红0 配重后视频
57
发表于 2013-10-19 22:51 | 只看该作者
你这样弄压浪板角度是死的不好调整,我想问一下你的照片日期为什么是好早之前的?
你的船身要是左倾的厉害可以用压浪板调整的时候压浪板的角度可以是左边的角度大些,可以帮着矫正,还有你的那个压浪板太不行了,我也是不想买成品,现在还没有找到合适的材料,之前一直是用的角铝所以角度是死的,只能硬掰
58
 楼主| 发表于 2013-10-19 23:42 | 只看该作者
回武士爷:
   1.这个压浪板为了测试效果,纤维板做的,不正规,-3度、-5度、-8度,随时可以更换的,下压浪的面积山寨成品的;
    2.一直在整理图片,所以日期有早有晚;
   3.反复慢动作观看视频,白0 实际是先向右然后向左,故装在右边测试效果;
   4. 用不锈钢管锯开拍平可制成 还有弹性
59
 楼主| 发表于 2013-10-19 23:45 | 只看该作者
还有个事情,咨询给位前辈,如输入  jingcha (中文),zidan(中文)编辑上传后,怎统统变成***, 能到屏蔽这些字眼
60
发表于 2013-10-21 09:17 | 只看该作者
sidney 发表于 2013-10-7 21:30
继续
喷漆:
请教下,油漆一般要刷多少次,不上底漆直接上喷灌不知道行不,你用的什么漆?我想做一个,对这些从来没接触过
