123
返回列表 发新帖
楼主: quentinzt
550MM 四轴,玉兔2代,失控空中自动空翻。初步分析是桨震动原因。
 楼主| 发表于 2013-10-22 22:17 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2013-10-22 19:43
4006 680kv的电机用3s么~~~~这个是4s电机吧
4S的电机,用3S也能飞,油门58~60%左右悬停。4S的话就50%悬停。用3S电电机一点都不会热。
 楼主| 发表于 2013-10-22 22:21 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2013-10-22 22:07
又发现个问题,你的电机座不行,换机架
大师,是不是怀疑这机架强度不够结实么?我掂2头试了强度感觉不出来强度弱。不知道有什么更好的方法检查机架震动。
43
发表于 2013-10-22 22:45 | 只看该作者
3s是能飞,就是无法达到最大动力。动力富裕是否足够
44
发表于 2013-10-22 22:46 | 只看该作者
quentinzt 发表于 2013-10-22 22:21
大师,是不是怀疑这机架强度不够结实么?我掂2头试了强度感觉不出来强度弱。不知道有什么更好的方法检查机 ...
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=850830
看“有木有”的帖子
45
发表于 2013-10-22 22:48 | 只看该作者
我的天呀,这电机比F4006还。。。我的F4006至少不会抖得像打机枪。
46
 楼主| 发表于 2013-10-22 23:13 | 只看该作者
看“有木有”的帖子
这个很有用处。。明天白天试下看看。。还是大师心细。。
47
发表于 2013-10-23 10:22 | 只看该作者
quentinzt 发表于 2013-10-22 22:15
我感觉还好,没有什么问题,没感觉到有人说的抖舵。除了偶尔抽筋不知道是兔子原因还是电调原因。。。
能留一下你的QQ号吗 我也是D10 和兔子2    交流一下   谢谢楼主
48
 楼主| 发表于 2013-10-24 22:49 | 只看该作者
参照泡泡老师的:“有木有”视频测试,发现我的机子在油门70%左右会出现机架颤抖现象。在剧烈颤抖时会出现短时间电机转速降低,可能是因为剧烈颤抖时电机轴框动太大,造成轴阻力过大,电调保护造成堵转。这个现象发生时电机声音和视频里的类似。电机转速降低,震动减少后,又能重新转起来。因为这套浆飞了快一个月,其中坠机N次,虽然作了静平衡,但因为桨本身太软,所以怀疑是桨动平衡问题。今天换了一套1245的乾丰碳尼龙桨,继续做测试。发现机架震动现象消失了。也没有出现电机堵转。具体只能等周末外出试飞验证了。希望问题解决,也希望借此提醒大家,震动是大敌啊。。
49
发表于 2013-10-26 18:56 | 只看该作者
RE: 550MM 四轴,玉兔2代,失控空中自动空翻。初步分析是桨震动原因。
quentinzt 发表于 2013-10-21 22:07
你同学是怎么做的减震?你和他的机子一样的么?如果一样,有的要做减震,可能兔子批次差异比较大。。
他和你买的应该是同一批次的,他前几次用的电机里有一个震动巨大的电机,每次飞都是那个机臂的电机停转,后来换了电机买了好点的桨。机架震动小了之后没在翻过。飞控减震用尼龙螺柱就行,桨要做好平衡。平衡不好再减震也没用
50
发表于 2013-10-26 19:32 | 只看该作者
hankls0007 发表于 2013-10-21 19:55
楼主的兔2还没我兔1稳
同意
51
发表于 2013-10-29 10:22 | 只看该作者
拍的不错
