123
返回列表 发新帖
楼主: tomcool
(求助:59楼有问题请教大家!)第一次做船模,发帖留念一下(制作过程更新中)
 楼主| 发表于 2014-6-2 22:56 | 只看该作者
蒙另外一侧的蒙皮;
打磨之后,初步具备船的模样了
看着样子挺舒服的
 楼主| 发表于 2014-6-2 23:31 | 只看该作者
下面有几个重要问题要请教大家:
1防水怎样做?
我问卖家,他说给船身喷了十几遍漆就可以了.但看网上大家好多是外部裹玻璃纤维加环氧树脂,内部在船壳底部刷环氧树脂,
到底哪一种方法好??
2.是否应该先安装好轴和舵,然后再外部涂漆
3.轴和舵应该怎样安装?是不是在槽里装好环氧树脂后尘胶没干把轴和舵塞进去?
43
发表于 2014-6-2 23:59 | 只看该作者
tomcool 发表于 2014-6-2 23:31
下面有几个重要问题要请教大家:
1防水怎样做?
楼主,你这船就是深V的修改版吧?冒似就甲板变成有弧面而以,上层不知道改了没有。甲板边线有变形,也不知道是你装的有问题还是套材有问题?
下面有几个重要问题要请教大家:
1防水怎样做?
在船内刷一遍环氧树脂起到防腐作用,蒙好皮后在外面也刷一层作为防水,其实像这类的游艇可以不加布的,做到内外都防水的话,船也不会开裂,我的深V有三年了,没加布也没看到开裂现象。总得来说加了比没加好。
到底哪一种方法好??
一船在蒙皮前把轴假装上,就可以把电机座固定好,也可以同时者装好后再蒙皮,这样做就是容易装电机。
轴上装好桨(一般是比使用桨要大上一号)的桨,这样做是观察以后的桨是否碰船壳,装好后就可以用环氧固定了,还有一种就是等蒙完皮后,刷船内环氧时一起刷上胶,就可以
44
 楼主| 发表于 2014-6-5 00:00 | 只看该作者
感谢tam1974!
这是我第一次做船,可能做的也有点问题
这艘船的原型是英国的猎人游艇(huntsman)
可能就是你说的深v吧
上层建筑应该没改
另外还想问一下:
1.船的外侧刷完环氧后,还可以喷漆进行美化吗?
2.安装轴和舵时,怎样用环氧有效的添补轴套和船身槽的空间,用注射器往空隙里打环氧胶吗?
45
 楼主| 发表于 2014-7-26 17:05 | 只看该作者
请教大家:原子灰的作用是不是将木头表面不平整的地方抹平?
不用把整个木船壳都糊一层吧?
46
 楼主| 发表于 2014-7-26 17:07 | 只看该作者
船壳外刷了环氧树脂后,可以直接喷漆上色吗,请大家指导一下,谢谢!
47
发表于 2014-7-26 18:18 | 只看该作者
打磨,上漆,再打磨,上漆。板块里有类似的作品可以参考。
48
 楼主| 发表于 2014-7-26 18:40 | 只看该作者
漆指的是环氧树脂吗
一般来说漆要上多少遍,打到多厚才可以?
49
发表于 2014-7-26 20:58 | 只看该作者
50
 楼主| 发表于 2014-7-27 23:56 | 只看该作者
飞翔的船 发表于 2014-7-26 20:58
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=731751&extra=
谢谢!做的真棒!
这个帖子里的船壳刷的是什么漆?
如果我刷环氧树脂的话,也能这样打磨吗
51
发表于 2014-7-29 04:43 | 只看该作者
我用的是聚氨酯漆也叫685.
可以的就是打磨费劲。
52
 楼主| 发表于 2014-11-11 14:50 | 只看该作者
继续上传制作过程,准备粘贴上层甲板的时候,意外发生啦。
上层甲板是椴木层板做的,本来想用水泡了软化一下,好做出弧形,结果一泡分层了
53
 楼主| 发表于 2014-11-11 14:53 | 只看该作者
成了鸭子了
无奈啦,只好把分层的部分切掉
分步施工啦
54
 楼主| 发表于 2014-11-11 14:58 | 只看该作者
先把后半部分没分层的粘好
然后用1mm的桐木板做成前半部分的形状,先贴一层
看起来有点怪,但是实在无奈,只能如此
55
 楼主| 发表于 2014-11-11 15:01 | 只看该作者
然后,把那个原来的 最上层揭下来,压平,再粘到桐木板层上
整个过程相当于自己做了个层板,相当费事费力
56
 楼主| 发表于 2014-11-11 15:02 | 只看该作者
最后的效果
57
 楼主| 发表于 2014-11-11 15:10 | 只看该作者
船体内壳刷环氧,外壳打磨,打孔
58
 楼主| 发表于 2014-11-11 15:13 | 只看该作者
上层船尾也打了一个天线空,
暂时先把其他的各种零件拿来与拼接一下,看看船的整体效果
59
 楼主| 发表于 2014-11-11 15:18 | 只看该作者
船体外壳刷环氧,蒙玻璃布
初步刷完后的样子
现在有几个问题要请教大家:
怎样避免蒙布和船体之间出现气泡?
对于已经出现的气泡该怎么处理?
