感谢兄弟们帮顶,再补充些细节:1、起飞前,很多兄弟习惯先上电,再拎着飞机到起飞点起飞,这样会干扰飞控姿态,导致起飞后手动模式初始姿态倾斜,建议,先找好起飞点,上电后尽量不要移动或晃动飞机,等收到7颗星后再进行起飞操作;如果上电起飞前移动过飞机,最好执行一次“陀螺清零”,注意陀螺清零过程大约需要5秒钟,要等清零结束,模式显示“手动”,再起飞;2、飞行中在GPS悬停模式时,要注意观察姿态“俯仰 ”角度及“左右”角度,要尽量保持在0度左右(或果风大,在顶风方向会有倾斜角度正常,但多轴通常不建议在较大风天气飞行),如果悬停中长时间出现较大的倾斜角,说明机架调试、飞控安装或初始姿态有问题,请及时降落检查。否则,有可能增加炸机概率。3.要注意电机平衡性,桨水平调好了,正常情况下电机是平衡的,飞行中偶尔出现不平衡(不平衡度在7以下)可以忽视。但如果长时间出现不平衡,建议还是做做桨水平吧。比较有效的解决办法,如果逆转电机不平衡,从机臂外侧向里看各个电机安装座,找出右边偏低的安装座,略向逆时针方向转些角度(注意是从外沿向中心看)直到水平;如果顺转电机不平衡,就反方向调。
