试过楼主的方法了。很管用。
对于MB尾巴调试,我也给个我自己的心得。说明书说切换到非锁尾模式,然后悬停,机械调整尾桨角度直到不温飘为止。其实这个尾桨角度。并不是十分的好判断。因为非锁尾模式同样有感度,感度太高也会金鱼尾,感度太低,最大角度也会温飘。不合适的尾桨角度会出现左右不一致的情况,包括回弹和疲软。
我的办法是这样:也是X4II,先保持尾桨夹角为0度(即重叠),舵机机械中立点要求尽量舵机臂与尾管保持垂直。舵机臂长度采用飞机说明书给出的参考值。T8FG控感度锁尾模式悬停38,3D为35,MB参数功能表D选项为红灯恒量(默认的普通感度),设定功能表E选项两边最大行程,3号旋钮保持中间默认。然后试飞。
会发现几种情况:1对尾悬停。如果出现逆时针温飘,则应该收紧1-3圈拉杆,顺时针温飘则相反(不过机会不会出现)直到不温飘。
2左右急速打舵,急停。左右不一致,考虑收紧或放松拉杆,每次1或半圈,再试飞。直到左右比较接近(不管是否回弹或者疲软),其实在第一个调好后,基本上不会有大的角度变化就能够保持顺逆一致了。
3如果疲软就增加控感度,直到硬朗而无金鱼尾。如果有金鱼尾了,就降低控感度。
4再考虑旋钮问题。如果自旋急停之后,会继续往前面溜一小段,就把旋钮3朝着+的方向,扭动1-2格,再试飞。直到找到往前溜与回弹的临界点。
这时候比较合适了。不要怕麻烦,每调整一次拉杆,尽量要重新设置行程,免得发生误判和堵转。 5做几次对尾悬停急速上下,看尾舵补偿是否够,具体用正常值还是反向值,得看飞行情况进行判断,自己尝试。然后就是数值低或者高,建议在机械调试部分如果尾桨角度偏大的,用低值,尾桨角度偏小的,用高值,当然也不是绝对,一切得看飞行状况来决定。
最佳的是顺逆时针自旋速度一致,急停不前溜,不反弹。感度合适的情况下,会听得到嚓擦的爆桨声(不过也要区分尾桨型号)
如果几种办法都试过了还是不行。应该考虑一下舵机臂长度问题了。总的来说,其他参数不变的情况下,如果出现硬性手感,应该考虑缩进一孔,如果出现软性手感,应该考虑放长一孔。
其实MB尾巴调整的重难点,应该是在尾桨的机械补偿角度。找到合适角度就能够很容易调到自己想要的感觉。
以上仅供参考,祝大家爽飞。
