楼主: 布拉格之春
无刷电机烧线断线修复一贴通,一贴搞定电机重绕
发表于 2013-11-19 13:34 | 只看该作者
布拉格之春 发表于 2013-11-19 12:32
在一定条件下,电机耐压还真的和KV相关,总体是KV低的耐压高,KV高的耐压低。这也是为什么 4822 390KV就可 ...
明白了,谢谢咯
发表于 2013-11-19 22:44 | 只看该作者
布拉格之春 发表于 2013-11-19 11:57
我见过的所有绕法,以一相1,2,7,8绕组来说,可以是顺逆逆顺,也可以是逆顺顺逆,但是没见过这个图中这种 ...
樓主所講的撓法是成功的,因為我試過,撓好後一次成功,但在這裡看到唐師兄的圖又試一下,我已撓過三個,但三個都不成功.所以請教一下.
43
 楼主| 发表于 2013-11-22 13:27 | 只看该作者
CK4237 发表于 2013-11-19 22:44
樓主所講的撓法是成功的,因為我試過,撓好後一次成功,但在這裡看到唐師兄的圖又試一下,我已撓過三個,但三個 ...
呵呵,那个绕法,也许是错的,我不敢确定。
44
发表于 2013-11-22 22:59 | 只看该作者
学习了。
45
发表于 2013-11-23 11:12 | 只看该作者
强顶一个
46
发表于 2013-11-24 17:34 | 只看该作者
谢谢楼主的无私贡献
47
发表于 2013-11-24 21:18 | 只看该作者
樓主可以照圖撓一個試試就清楚啦.
48
发表于 2013-11-26 14:42 | 只看该作者
好帖,顶一个
49
发表于 2013-11-28 12:25 | 只看该作者
李寒1987 发表于 2013-11-11 21:58
电机没有那么简单的。决定电机功率大小的的重要参数是磁。达到磁饱和,你在怎么加线加电流,加电压都是白搭 ...
有道理。
50
 楼主| 发表于 2013-11-30 19:06 | 只看该作者
看见你的评论,真是感觉吃苍蝇一样。
首先,无刷电机在一定程度以内,高槽满率功率总是大于低槽满率的,你绕线在多总不能绕到定子以外去吧?
还有,我说过我不是专业修理人员,我甚至是个学文科的。你拿我一点没有设限的话来显摆你的专业,我没有感到如沐春风,我只感觉吃苍蝇。
你真有真才实学,你拿出你的智慧来造福大家,到时,我一定竖起大拇指,说:“厉害”。
51
发表于 2013-11-30 19:18 | 只看该作者
布拉格之春 发表于 2013-11-30 19:06
看见你的评论,真是感觉吃苍蝇一样。
首先,无刷电机在一定程度以内,高槽满率功率总是大于低槽满率的, ...
吃了苍蝇就吐吧。。。。
  你觉得有道理就听。觉得没道理就就当是只苍蝇吐了就好。呵呵。。。这年头心态比较重要。。
52
 楼主| 发表于 2013-12-13 11:33 | 只看该作者
李寒1987 发表于 2013-11-30 19:18
吃了苍蝇就吐吧。。。。
  你觉得有道理就听。觉得没道理就就当是只苍蝇吐了就好。呵呵。。。这年头心 ...
最近又仔细学习了下,在一个电机的合理功率以内,电机槽满率高耐受电流更大最大功率相应较大。
帖子里面说的不够严谨,总体应该没有害人。
53
发表于 2013-12-16 11:12 | 只看该作者
好 啊 收藏
54
发表于 2013-12-16 19:01 | 只看该作者
好贴 顶起来
55
发表于 2013-12-17 22:57 | 只看该作者
学习啊学习
56
发表于 2013-12-29 12:14 | 只看该作者
帖子里 ...
我又木有说你有害。只是感觉缺少些因素。
     一个电机的合理功率应该取决于磁场强度。就无刷电机,应该是受里面的永磁体的磁场强度决定的吧。。无刷电机的设计思路应该是由永磁体的磁场强度,决定选型硅钢片的厚度,导磁率。以此为根据,设计工作电压电流计算选择合理的线径和匝数。
  本人也是只知道个大概,学习一向不好,并不专业。只是初级爱好而已,根据书本自己理解得出的。说得不好,请拍砖。。
57
发表于 2013-12-29 13:48 | 只看该作者
此贴顶,学到新知识了
58
发表于 2014-1-16 16:23 | 只看该作者
学习了!
59
发表于 2014-1-18 00:49 | 只看该作者
顶了!
60
发表于 2014-1-25 18:18 | 只看该作者
收藏备用
