===============2013-12-02==================
上周六一天大风,没戏~
上周日还好,忙里偷闲试机。
balance delay调整到80%,副翼升降感度15%左右,副翼升降和行程40%,尾舵机行程看自己的舵机情况了,我的是50%左右,另外尾舵机拉杆放在第二个舵机孔里了。
试飞结果,可以稳稳起飞,空中动作非常灵活,不太好操控,但比以前好多了,控上的升降、副翼曲线10%左右,飞机有严重的金鱼尾,试了各种感度都不行,估计还要把舵机拉杆放到第一个舵机臂孔里吧。另外天龙原配皮带经过几十起落,已经明显变松了,捏住尾桨转大齿,会有打滑现象,需要把尾管往外调节一下以拉直。
电池感觉不给力,等感觉悬停无力时,连给我拉回来的时间都没有,直接就下坠了,估计过放鸟~
为了不过放,还是插上BB响吧,遇到大幅度爬升时,bb响还是要叫,估计电池性能不行了~~
测试了自旋,感觉除去金鱼尾,还能转上2~3圈,因为我是按照俺的土鳖方法配平了机身四面哈;但尾巴甩起来就控制不了了,只好脱离自旋状态。
但在一次自旋中,悲催的进入了无法停止的自旋~~
发现自旋无法停止后,果断收油坠机,飞机保持正直状态斜向下坠,最终挂到灌木丛中。
经检查发现,尾轴顶丝松动了~~5iMX 我爱模型~~旋转部件螺丝要打胶啊~~上次也是主轴顶丝松动,造成大齿连同主轴移位,大齿盘就轻微扫伤,这次是尾轴与尾桨连接脱离,直接炸机啊~~炸机倒是损失不大,主轴明显弯曲,横轴未拆,其他没有发现明显损伤;悲催的是主轴弯了以后,我还强行起飞了几十秒,现在想想不应该,这对于主轴轴承座压力太大了,伤了轴承就还要换啊~~
