zdkj001 发表于 2013-12-9 23:30 固定龙门的,目前正在做电控箱
ssungirl 发表于 2013-12-10 08:37 这么牛的机架居然用e240的主轴,真是大炮*********啊
ghoust 发表于 2013-12-9 23:23 只要在此贴讨论过的,等机器做好了,在机器加工范围内的,在此承诺免费为大家加工。每人可加工三个。因为我 ...
ghoust 发表于 2013-12-10 08:24 回:现在就那个主轴还没定,是以前做的一台小雕刻机上的,是ER240的小主轴。后来在某宝上买了个1.5KW的风 ...
zhbsmart 发表于 2013-12-10 23:01 老兄你的机子看着真舒服,什么时候单独开一个帖子发你的机器啊?
ghoust 发表于 2013-12-9 21:59 另外还有一个问题,如图圈里的位置,如果这里有螺丝直接锁死丝杆的螺丝座的话。运动起来是非常不顺的。总有 ...
凯帝 发表于 2013-12-10 23:53 丝杆精度不好,直线度不够啊!这个是论坛朋友都伤脑筋的难题!买好丝杆太贵,几十元一米的丝杆又一卡一卡 ...
下载附件
2013-12-11 08:32 上传
2013-12-11 10:55 上传
i雕铣机 发表于 2013-12-11 10:55 平台下那轴的滑块前后距离拉开3倍才对得起这些线规,不信你这样打表试试,(注意是通电后再试,这样步进是锁 ...
ghoust 发表于 2013-12-11 08:35 关于这个问题,我也遇到了。固定两边后,就不顺,我没有悬空丝杆一端,我是这样解决的:不知道有没有谁也 ...
lisui 发表于 2013-12-11 12:20 我也是风冷变频主轴,工作12小时也只是温热.
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
