楼主: cipher6
最近发烧玩车铣,家里是居民楼,无奈楼层间的隔音实在差,各位大侠有啥防扰民的妙招?
发表于 2013-12-23 17:08 | 只看该作者
cipher6 发表于 2013-12-23 16:06
仁兄想表达啥意思?没明白?
我说的意思是做一个小型隔音室
 楼主| 发表于 2013-12-23 19:57 | 只看该作者
fjs502 发表于 2013-12-23 17:08
我说的意思是做一个小型隔音室
有考虑过的,但是第一吸音海绵包住整个房间有点。。。如果弄房中房家里地方有点小,本来工作室就是多功能的 不能全拿来为机床使用 LP会有意见的
43
发表于 2013-12-23 20:09 | 只看该作者
cipher6 发表于 2013-12-23 19:57
有考虑过的,但是第一吸音海绵包住整个房间有点。。。如果弄房中房家里地方有点小,本来工作室就是多功能 ...
包住整个房间不现实。只有做房中房,也不需要多大,有2张电脑桌那么大足够了。其实就是需要一个木板框架 ,也不用泡沫塑料,用几条旧棉被包起来就行
44
发表于 2013-12-23 20:19 | 只看该作者
骷髅精灵 发表于 2013-12-19 19:20
试试那种黄色的pu胶,减震很好的,价格也便宜,加厚点,垫个5cm厚
的确效果不错
45
发表于 2013-12-23 23:05 | 只看该作者
噪音大部分来自机器的传动。怎么减震效果都不太明显了。要不换机器要不搞个小隔音间,用木板搭个够用的空间隔音材料贴在二木板中间。里面贴墙纸。类似电影院墙壁的那种就不怕回音。要是隔音棉之类的贴在里面工作各方面都不是太好
46
发表于 2013-12-24 19:01 | 只看该作者
不行做个砂箱试试吧!
47
发表于 2013-12-24 21:06 | 只看该作者
楼主,我告诉你,最彻底的办法:把你的机器设备采购得足够小,最好小到迷你魔这种程度。大件的东西你也不要DIY了。其实说起来,到底有多少个大件的东西需要你DIY?
只有减少切削量,减少功率,才能从本质上降低噪音。回转180的车床其实都是不合适在楼房玩的。我个人感觉,买一个西马特C0或者韩国马尼克斯、德国迷你魔等量规格的车床,再买一个微型的CNC雕刻机,基本上就无敌了。
48
发表于 2013-12-24 21:22 | 只看该作者
到补胎的那搞个尺寸合适的大货车的内胎,打好气上面铺块底板,再把床子架上去,不知成不成
49
发表于 2013-12-24 21:37 | 只看该作者
对了,楼上说的沙箱,倒可以试试。在车床下铺沙子,然后上面铺支撑板,然后放车床架子,试试怎么样
50
发表于 2013-12-24 22:15 | 只看该作者
还好,我楼下是个商场每天早早地关门了。
51
发表于 2013-12-25 07:41 | 只看该作者
我觉得把机器支架换成木制的...应该可以很好的减少噪音.....用那种大方木...不是普通的木板之类的
52
发表于 2013-12-25 07:50 | 只看该作者
同是住居民楼的。表示慰问。你的车床不错。 手动变速挑丝啥功能都有。  事实上你想想。只是一个主轴在转能有多大的噪音呢?   齿轮太多了。  外部减震有用吗?        我都没法。最后只有玩 没齿轮只有皮带带动的车床。  600转。。。的转速。 你想一个电机皮带传动给主轴。能比一台洗衣机噪音大到哪里去?      比我的雕刻机还静音。 那天晚上9点还开着玩来着。     建议实在不行。打低转速。做好齿轮润滑。
53
发表于 2013-12-25 09:16 | 只看该作者
你倒是发个图啊。
54
发表于 2013-12-25 11:21 | 只看该作者
减震、隔音、保护,避开家里有人时间,只要邻居听不到就好。
55
发表于 2013-12-25 11:23 | 只看该作者
不知道楼主买这么大的机器干吗?难道买之前不知道自己住的是居民楼吗?如果你想靠加工挣币花,那买大机器是对的,但不应该把工作场所选在家里,应该去地下室干活或者租个小门脸什么的,如果仅仅是做模型之类的,2k4足够了,车铁铜铝足够了,才80斤,一个正常体格的人勉强搬动,再买个小点的数控洗或者雕刻机,然后几乎没有做不了的活,我也是住楼房的,我就是这么想的,而且这么做了以后确实很好,机器小还能当艺术生摆着看!当然如果我住自建房而且宽敞的话,我会考虑大机器!住楼房还不顾自己的条件胡乱添置大铁疙瘩,摆在哪都难看!不仅你老婆说你,是个人去你家都说你!
56
发表于 2013-12-25 13:25 | 只看该作者
不知道楼主的车床到底有多大。不过噪音通常说的是声音和震动。影响楼下说的是震动,只有在楼板上怎么减轻震动下功夫。至于噪音,先传到你自家房间,大部分通过窗户传出去,还有一部分通过楼板传过去。
57
发表于 2013-12-25 20:24 | 只看该作者
cipher6 发表于 2013-12-18 22:22
其实我希望是噪音控制在不超过吸尘器工作噪音的程度。
什么车,这么大声。先铺一块5---8CM厚道泡沫板(40元左右)上面再铺一块木工板(80元左右)隔音效果很好。
58
 楼主| 发表于 2013-12-26 16:20 | 只看该作者
hua3729128 发表于 2013-12-25 11:23
不知道楼主买这么大的机器干吗?难道买之前不知道自己住的是居民楼吗?如果你想靠加工挣币花,那买大机器是 ...
批评的极是,很中肯,很实在,但是机器已经买好了,后悔没用了。
只能想想好的方面了,比如加工304材料,大机器有优势,比如加工效率高。
现在就是想端正态度,搞好隔音,减少干扰,最大限度的争取LP的宽大处理
其实,有些人生来就是以折腾为乐的(我就是典型的LP嘴里说的那种“吃饱了撑得慌的人”,只要不犯原则错误,LP都是可以哄的),我玩过无线电,玩过摄影,玩过汽车改装,玩过模型,玩过户外。。。人生的乐趣就在于生生不息的折腾,纠结并快乐着。
59
 楼主| 发表于 2013-12-26 16:23 | 只看该作者
快乐有你 发表于 2013-12-25 20:24
什么车,这么大声。先铺一块5---8CM厚道泡沫板(40元左右)上面再铺一块木工板(80元左右)隔音效果很好。 ...
请问泡沫板是 铺在机器和机床架之间,还是铺在机架和地板之间?
60
 楼主| 发表于 2013-12-26 16:24 | 只看该作者
fjs502 发表于 2013-12-25 13:25
不知道楼主的车床到底有多大。不过噪音通常说的是声音和震动。影响楼下说的是震动,只有在楼板上怎么减轻震 ...
CJM250,长度130CM,净重163KG。齿轮变速。
