楼主: lhf169
稳-还是那么稳---除果冻、消干扰、换镜头---效果爽爽地(增加跟随模式设定)
发表于 2014-1-17 12:46 | 只看该作者
大神,可不可以看看图传的效果。。。跪求
 楼主| 发表于 2014-1-18 12:33 | 只看该作者
cclei 发表于 2014-1-16 17:35
你选择了哪四种减震球,分享一下。我现在也在解决果冻问题。头都大了。另外,感度对果冻的影响是不是也很大 ...
果冻不一定都是机架产生的,当你云台的D值过高也会产生高频震动。起飞的时候很容易发现,我的第一篇三轴测试贴里,刚开始的果冻就是由于云台自身的震动产生的。由于论坛不允许贴淘宝连接,你还是自己去网上搜索吧。最好用高品质硅胶的
43
 楼主| 发表于 2014-1-18 12:35 | 只看该作者
370439 发表于 2014-1-17 12:46
大神,可不可以看看图传的效果。。。跪求
你要怎么看效果?我没有地面站录像。自己飞看显示屏的最远距离是760米,但是图像依然有,只是有一些雪花点。图传是200mw,发射是原装天线,接收是自制平板天线
44
发表于 2014-1-18 18:30 | 只看该作者
lhf169 发表于 2014-1-18 12:33
果冻不一定都是机架产生的,当你云台的D值过高也会产生高频震动。起飞的时候很容易发现,我的第一篇三轴 ...
恩。准备换几个不同的球试试
45
发表于 2014-1-18 19:16 | 只看该作者
楼主用的什么减震球,分享下呀
46
发表于 2014-1-23 06:26 | 只看该作者
我的切不了,不知道是什么原因
47
发表于 2014-1-23 12:51 | 只看该作者
不错不错
48
发表于 2014-1-24 17:09 | 只看该作者
感谢卤煮
49
发表于 2014-1-24 18:28 | 只看该作者
要是自动起落架就更帅了
50
发表于 2014-1-24 18:34 | 只看该作者
看了你的帖子真稳。经过仔细调整后,我的也基本能达到你的效果,但是高空和高速就果冻来了,请问你的高空和高速下有果冻吗?还有就是你换的什么镜头,可以给我连接吗?谢谢
51
 楼主| 发表于 2014-1-25 20:25 | 只看该作者
辽阳子涵 发表于 2014-1-24 18:28
要是自动起落架就更帅了
呵呵我已经改了收放起落架
52
 楼主| 发表于 2014-1-25 20:28 | 只看该作者
lijinjun 发表于 2014-1-24 18:34
看了你的帖子真稳。经过仔细调整后,我的也基本能达到你的效果,但是高空和高速就果冻来了,请问你的高 ...
我跟你的问题一样,高空高速,就有果冻,目前也在想办法解决。初步估计是高空时有风(和高速时的一样)桨产生了更大的震动。这种震动的频率应该更低,我觉得需要再增加一层更硬一点的减震球,再做一层隔离。
53
发表于 2014-1-25 21:30 | 只看该作者
这效果爽翻了...有点专业的感觉了
54
发表于 2014-1-25 21:44 | 只看该作者
请问你的F550用的什么电机 和飞控 还有浆啊  也想装架F550 就不知道2212电机带的动不 还有用什么浆稳
另外 这云台 可以和Z15云台一样 无限制的 旋转吗?
55
发表于 2014-1-25 21:50 | 只看该作者
顶一个
56
 楼主| 发表于 2014-1-26 22:41 | 只看该作者
另 ...
我用的是朗宇2216 980kv apm2.5.2 铂金30A 1038碳桨,云台的Z轴可以任意角度旋转。动力用4s5200hm,可以飞10分钟
57
发表于 2014-1-28 18:40 | 只看该作者
挺好的
58
发表于 2014-1-29 08:26 | 只看该作者
这个帖子必须顶,新的一年,三轴无刷将更火
59
发表于 2014-1-29 09:08 | 只看该作者
相机的拍照   摄像如何控制?
60
发表于 2014-2-4 22:21 | 只看该作者
楼主在哪儿换的镜头啊?跪求……
