查看: 6743|回复: 76
XA650pro,这个配置如何
发表于 2014-1-27 15:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前琢磨了这个配置,大伙帮忙审审,留空时间大概几分钟?
xa650 pro 机架
恒力4225  390kv
好盈 铂金30a
原装apc桨 1147
花牌6S 5200毫安
动力就这些,打算配个狗云台➕狗三
飞航线能几分钟?
 楼主| 发表于 2014-1-27 15:33 | 只看该作者
想留空时间久一些,大伙看看有需要改进的地方?
 楼主| 发表于 2014-1-27 15:54 | 只看该作者
顶起
发表于 2014-1-27 16:08 | 只看该作者
用12寸桨, 610kv,4S电池。
发表于 2014-1-27 16:27 | 只看该作者
我的配置 朗宇4108S 600kv 1238桨 铂金30A OPTA 带图传狗3+ STELLA 云台 4S 5000mah 3S 1350mah 留空8分钟左右。 要留空长你的配置要用15寸的桨 就是不知道机架长度够不够。
 楼主| 发表于 2014-1-27 16:42 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2014-1-27 16:27
我的配置 朗宇4108S 600kv 1238桨 铂金30A OPTA 带图传狗3+ STELLA 云台 4S 5000mah 3S 1350mah 留空8分钟 ...
如果换6s电池呢?留空会久一些吗?
 楼主| 发表于 2014-1-27 16:44 | 只看该作者
我的希望是留空20分钟左右,不知该如何配置?
发表于 2014-1-27 16:59 | 只看该作者
dys4215 650kv 6s5000,基本上挂个狗将近20分钟吧,我4s5000都16分钟了!http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=886268&extra=
发表于 2014-1-27 17:00 | 只看该作者
还有,最小也得用12寸桨啊,
飞行时间:27分钟(正常飞行,不是悬停)。
图传和云台用3S 1200mAh 独立供电。
配置如下:
飞控:NAZA-M V2
机架:XA650 Pro
电机:TM3508 kv380
碳浆:TM1345碳浆
电调:30A Opto
电池:6S  8000mAh
云台:Tarot T-2D
摄像:黑狗3+
图传:Fast Shark
 楼主| 发表于 2014-1-27 17:04 | 只看该作者
这配置,给力!
发表于 2014-1-27 17:05 | 只看该作者
还是低kv效率高啊,貌似电池老贵了!
 楼主| 发表于 2014-1-27 17:10 | 只看该作者
lion2891 发表于 2014-1-27 17:05
还是低kv效率高啊,貌似电池老贵了!
目前考虑飞越的四轴或者xa650 pro 的架子。
动力正琢磨6S还是4s?目的只有一个,就是留空时间久一点
挂黑狗
发表于 2014-1-27 17:12 | 只看该作者
zuo 发表于 2014-1-27 17:04
这配置,给力!
如果有条件,可以考虑换一套脚架,XA650 Pro的脚架反正我不是很喜欢,呵呵。
发表于 2014-1-27 17:14 | 只看该作者
还是低kv效率高啊,貌似电池老贵了!
国内买电池还嫌贵?知足吧。我的动力电池全是从HOBBY KING订的Nano-Tech,米啊......
 楼主| 发表于 2014-1-27 17:15 | 只看该作者
打算航拍练习用
不想配的多好,万元出头就行
发表于 2014-1-27 17:21 | 只看该作者
zuo 发表于 2014-1-27 17:15
打算航拍练习用
不想配的多好,万元出头就行
根据个人情况定,TM的电机虽然我个人感觉很好,但是价格也比较高,可以选择朗宇试试(不过我没试过,看数据差不多)。
碳浆也一样!不过记得买了碳浆和电机以后一样要自己检查一下平衡,特别是碳浆。
对了,其实XA650 Pro最大可以上到14寸的浆,我当时手上没有14寸浆所以就没试,但是我朋友说他用14寸浆的效率和时间都比13寸好一些,你也可以试试。
 楼主| 发表于 2014-1-27 17:24 | 只看该作者
加国飞手 发表于 2014-1-27 17:21
根据个人情况定,TM的电机虽然我个人感觉很好,但是价格也比较高,可以选择朗宇试试(不过我没试过,看数 ...
好的,谢谢,从后我多请教
发表于 2014-1-27 17:31 | 只看该作者
TM3510KV630电机配合13的碳浆效率最高
发表于 2014-1-27 17:43 | 只看该作者
