楼主: blueshine
DEVO10(原产固件) 混控6种APM飞行模式的详细步骤
发表于 2014-7-1 21:02 | 只看该作者
那楼主设置是成功了 这样设置打开关7通道也变化是正常的吗
 楼主| 发表于 2014-7-2 10:34 | 只看该作者
7通道?是指APM的七通道?
43
发表于 2014-7-2 14:39 | 只看该作者
blueshine 发表于 2014-7-2 10:34
7通道?是指APM的七通道?
辅助二通道在遥控器上不是第七通道吗 那我想用第七通道做自动调参不是就不行了吗
44
 楼主| 发表于 2014-7-2 18:54 | 只看该作者
遥控器上没有第七通道的说法吧,辅助二就叫“辅助二”通道。
自动调参使用遥控器上任何一个二段开关通道都可以,你可能理解错了,APM上的输入通道中第5~8通道相关设置,是指APM上的输入通道编号,与遥控器上的物理开关没有对应的通道关系,随你自己设置
45
发表于 2014-7-2 19:32 | 只看该作者
自动调参使用遥控器上任何一个二段开关通道 ...
我现在设置组合开关后 APM调参软件上的遥控器校准上面看到 组合开关打的时候 5通道跟7通道都动的都会变化这样正常吗
46
 楼主| 发表于 2014-7-2 21:27 | 只看该作者
fireice647 发表于 2014-7-2 19:32
我现在设置组合开关后 APM调参软件上的遥控器校准上面看到 组合开关打的时候 5通道跟7通道都动的都会变化 ...
通道7变化是肯定错误的。
APM输入的8个通道你除了连接基本的roll、yaw、pitch、throttl之外,第5通道是用来切换飞行模式的,其余6、7、8通道功能依据自己的设定(在配置调试下的Extended Tuning里边)。
你连接了接收机某通道(姑且称为W通道)与APM的输入7通道,是为了自动调参。
那么就应该在遥控器上单独设置一个物理开关(飞行模式混控的两个物理开关之外的其他通道)对应接收机相应的W通道。
我想你可能还是没搞清楚物理开关通道与遥控的通道名称这两个概念。帖子里有相关说明,你可以再仔细看看。
47
发表于 2014-7-3 16:57 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶顶
48
发表于 2014-7-9 14:02 | 只看该作者
理论加实践   要赞要顶
49
发表于 2014-7-10 08:55 | 只看该作者
学习中。
50
发表于 2014-7-10 18:26 | 只看该作者
学习 学习 一定要学习
51
发表于 2014-7-14 12:09 | 只看该作者
学习!
52
发表于 2014-7-14 17:47 | 只看该作者
要顶,必须顶。
53
发表于 2014-7-14 19:20 | 只看该作者
好铁,受用学习
54
发表于 2014-8-2 10:08 | 只看该作者
很受用 現在考慮買DEVO 10 謝謝分享
55
发表于 2014-8-2 12:10 | 只看该作者
学习一下这个
56
发表于 2014-10-21 13:01 | 只看该作者
标记下 用了泡泡老师的方法
57
发表于 2014-11-1 15:54 | 只看该作者
这个很有用
58
发表于 2014-11-1 17:17 | 只看该作者
学习,收藏。谢谢
发表于 2015-5-11 20:30 | 只看该作者
gedove 发表于 2014-2-28 18:37
空闲通道多那当然不存在浪费之说。
设置方法:先设置用于切换APM的飞行模式的接收机第五通道(GEAR)由三 ...
隔了这么久不知道大神还在玩不?想请教下那个两段开关怎么设置?在哪里设置呢?按楼主的方法倒是成功设置好了,也有个浪费了一个七通(也就是辅助二通道的说法),不知道大神你的方法具体如何操作呢?
60
发表于 2015-5-21 01:16 | 只看该作者
这个必须要顶,必须收藏!!!!!!
