楼主: lyc602083817
帮忙看看这是什么原因,实在是解决不了了,师傅们帮忙呀!
 楼主| 发表于 2014-2-4 22:36 | 只看该作者
zgchen 发表于 2014-2-4 22:32
先调电机,我记得对角电机方向应该是一样的啊!然后再调桨!!
恩对是一样的, M1 M3 逆 M2 M4 顺
发表于 2014-2-4 22:44 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-2-3 20:41
搞不明白LZ机臂为何要这样安装,别人装机,要么二个红臂在前,要么二个白臂在前,
你到好,十字不象十 ...
~就是,第一次看到这种装法,起飞就翻无疑力道不平衡所致~
43
发表于 2014-2-4 23:09 | 只看该作者
请问LZ找到问題所在了吗?分享一下.....
44
发表于 2014-2-5 11:01 | 只看该作者
加我QQ:915253598,
45
发表于 2014-2-5 23:29 | 只看该作者
lyc602083817 发表于 2014-2-4 17:25
正反经过别人看了,没有问题 现在考虑和电压是不是有问题,我电池用的2S,也许电压,年前没快递只能用2 ...
不知道你请的那位高手是怎么帮你看的?估计是他看了我这个帖子,http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=826162,一时没有脑精急转弯,被我的图忽悠了。
叫你们有问题及时上图,很多人就是不听,你的问题在这里。
46
发表于 2014-2-5 23:31 | 只看该作者
他的问题在45楼有解。
47
发表于 2014-2-5 23:32 | 只看该作者
看45楼问题分解图
48
发表于 2014-2-5 23:38 | 只看该作者
磊磊磊童学 发表于 2014-2-3 10:31
我觉得的是…要不是电机装正反转装反了…要不就桨正反装反了!
你就快猜着了,就差那么一点,他的问题看45偻。
49
发表于 2014-2-5 23:40 | 只看该作者
604671508 发表于 2014-2-3 10:29
用泡泡老师教的白骨爪试好了再起飞啊,
白骨爪也不灵呀,他的问题在45楼,用白试,肯定会把白骨爪给废了。
50
发表于 2014-2-5 23:41 | 只看该作者
不是正反的问题,是电调接错通道了,看45楼。
51
发表于 2014-2-5 23:42 | 只看该作者
QIAOHUAHUA 发表于 2014-2-3 14:21
正反没弄对我也遇到了   心疼死了  新电机就擦伤的点点
52
发表于 2014-2-5 23:44 | 只看该作者
黑石头小贩 发表于 2014-2-4 17:41
2S电也不会翻,楼上多位老师已经给你说的很明确了,一步一步检查。
你说的没错,2S不但不会翻,应该能平稳离地的,他的问题在45楼,通道接错了。
53
发表于 2014-2-5 23:46 | 只看该作者
ft0690 发表于 2014-2-4 21:34
检查看看电调对应飞控的接口对不?看看是不是电调插错飞控接口了?
从他发的照片中,可以看出,你说对了。加十分。
问题在45楼。
54
发表于 2014-2-5 23:49 | 只看该作者
ft0690 发表于 2014-2-4 21:47
你拍个照片看看,飞控接口和电调的插口的,你再看,浆转动方向,
问题在45楼。
55
发表于 2014-2-6 00:56 | 只看该作者
慢慢检查把 油门形成 电机正反向 飞控接电调有没有接错 飞控的机架模式
56
发表于 2014-2-6 10:11 | 只看该作者
45楼已经帮他解答了。
57
 楼主| 发表于 2014-2-6 10:18 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-2-5 23:29
不知道你请的那位高手是怎么帮你看的?估计是他看了我这个帖子,http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mo ...
是啊 是看了这个贴子连的
58
 楼主| 发表于 2014-2-6 10:23 | 只看该作者
找到问题了,还是泡泡老师正解呀那个帖子误导我了
59
发表于 2014-2-6 10:24 | 只看该作者
lyc602083817 发表于 2014-2-6 10:18
是啊 是看了这个贴子连的
不能照猫画虎呀,还是要动一下脑子才行的,我画的图,四合一电调是有字的一面向上,你安装的时候有字的一面向下,所以有出入,
去看45楼的照片,自己好好反省一下,
把接到NAZA上的M2、M4信号线 互换一下就不再翻斤头,能平稳的飞起来了。
60
发表于 2014-2-6 10:26 | 只看该作者
晕死了,怎么怪我误导你,那别人怎么没被误导?是你自己装机不动脑子好不好。
还有给你几点建议:
1、把二个红臂装一边,二个白臂装一边,这样容易分清机头机尾,
2、把NAZA装中心板里面去,上面放电池。
3、线走内部,机臂的线走下面,这样外面看不到线,更整洁。
