查看: 2562|回复: 47
打算做个折叠的异形,大家个个意见
发表于 2014-2-7 08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看中了小金刚的架子,但不能折叠,怎样才能折叠呢,大家给个意见 就是这种
发表于 2014-2-7 08:33 | 只看该作者
第二个GPS做什么用的?
发表于 2014-2-7 08:48 | 只看该作者
可以用碳管折叠定位座 换掉现在的力臂固定座
发表于 2014-2-7 08:49 | 只看该作者
flylomo 发表于 2014-2-7 08:33
第二个GPS做什么用的?
那个应该是OSD上的吧啊
 楼主| 发表于 2014-2-7 09:59 | 只看该作者
第二个GPS做什么用的?
那个GPS是OSD的
 楼主| 发表于 2014-2-7 10:00 | 只看该作者
我现在用的是30MM的碳管,没有合适的折叠组件
发表于 2014-2-7 10:13 | 只看该作者
自己做一个呗。
 楼主| 发表于 2014-2-7 10:20 | 只看该作者
到是有这个打算,但不知道什么样的既简单又实用稳固性高,成本还低的折叠组件。
发表于 2014-2-7 10:56 | 只看该作者
你看这样行不行,办法有点笨,而且折叠有点麻烦,但是对现有机架改动小。
发表于 2014-2-7 10:57 | 只看该作者
我也想做个折叠机构,自己瞎想想sw画了个图,不知道可行性如何
通过螺丝配上蝶形螺帽固定滑块,就是比较麻烦
发表于 2014-2-7 11:08 | 只看该作者
30mm...是不是太粗了...
发表于 2014-2-7 11:10 | 只看该作者
管中间填实,中心打孔,这个方法最简单
发表于 2014-2-7 11:23 | 只看该作者
我目前用的就是小金刚的架子,原来也打算改折叠的,后来发现会非常麻烦。
可以尝试,
第一步,换力臂为16mm的碳管或铝管。(这样网上现有的折叠套件就能用了)
第二步,打孔改折叠位,非常麻烦,会遇到折叠角度问题和折叠后设备安放空间问题。
 楼主| 发表于 2014-2-7 11:26 | 只看该作者
david问天 发表于 2014-2-7 11:10
管中间填实,中心打孔,这个方法最简单
这个想法和我差不多,但是得在中间左立柱
 楼主| 发表于 2014-2-7 11:30 | 只看该作者
可以尝试,
第一步,换力臂为16 ...
小金刚能带微单吗?
发表于 2014-2-7 11:43 | 只看该作者
通过螺丝配上蝶形螺帽固定滑块,就是比较 ...
想法不错 加工精度很难保证
发表于 2014-2-7 11:47 | 只看该作者
赛刚材料做折叠件吧,原料便宜,相对加工费也会少一点
发表于 2014-2-7 11:52 | 只看该作者
为什么非用30毫米的,不做专门电机座的话犯不着吧
 楼主| 发表于 2014-2-7 11:54 | 只看该作者
当时只是考虑把电调放到管里了
发表于 2014-2-7 12:24 | 只看该作者
看看
