楼主: superliuliu
全手工制作KT板舱身练习机(附图)
 楼主| 发表于 2005-10-30 13:30 | 只看该作者
用热熔胶固定的,飞机飞行场地都在草地上面,一般都没有什么大问题的。
发表于 2005-11-3 11:26 | 只看该作者
大哥,能不能发一份图纸给我啊~~~~~~麻烦了~~~~  mileibo@163.com
43
发表于 2005-11-5 14:24 | 只看该作者
怎么这么久都没下文了??
楼主做的能飞起来那才奇怪呢!!!!
1.机翼要用1毫米KT板做你用5毫米的,,还不知道重了多少.
2.机身要用3毫米的KT板你却又用5毫米的,可想下你的飞机比设计的重了多少?????
3.你用热熔胶把飞机粘的和大马蜂一样,,热熔胶本身就重..
这样能飞起来才奇怪了........
44
发表于 2005-11-5 14:30 | 只看该作者
楼主不好意思,我说你一句,,东西做的粗造了..
建议
1.机翼用1毫米的吹朔板蒙皮
2.用3毫米的LT板做机身.(到广告用品店有卖,,在大陆1毫米的KT板是买不到了,但3毫米的还是比较好找的)
3.不要用热熔胶了,,用粘的牢,五金店有售.虽然说粘的牢会对KT板有腐蚀,,但你少上点涂均匀是没问题的..而且快干,轻巧...
45
发表于 2005-11-5 19:53 | 只看该作者
喔, 找广告用品店可以卖到啊.
46
 楼主| 发表于 2005-11-6 19:38 | 只看该作者
谢谢楼上的大哥指点,我这儿就5mm和6mm两种KT板子卖,飞机是很重,出手后跟块石头一样往地下扎。
下次做飞机注意了,嘻嘻。
47
发表于 2005-11-8 07:15 | 只看该作者
[转]
打造一台適合初學者使用的練習機「微風2005」
  好友hogkin說他也想要加入搖控飛行一族。
  在經過多次勸告無效後,最後還是帶他去敗了整套的搖控飛行設備。
  hogkin在加入遙控飛行一族後進步神速,經過FMS的練習之後於第一次上場就可以單飛了。於是hogkin再接再勵,又要加入DIY一族,我再次告誡DIY為一不歸路,可要三思而後行。結果hogkin三二下就把大蚊子給作出來了。
  我個人是認為大蚊子當初升降舵及方向舵的舵面設計太大了,不太適合初學者;並且我自已也想要造一台可以利用400等級的無刷動力系統,承載500g物品以上的飛機。於是就有了這台高翼練習機的出現。
  在經過好幾次的嚐試之後,終於初步作出可以滿足上述兩個需求的飛機。雖說還有很多地方要修改,不過我想當成練習機應該是足夠了。
  歡迎大家一起來製作及修改,希望能打造出一台完美的練習機。
註:參考資料
1.「模型飛機的空氣動力學」http://home.kimo.com.tw/hsudonghorng/
2.Radio Control Technique No.635(2005,八月)
[图1]
一、主翼主要規格
1.翼展:900mm
2.翼平面:錐型翼
3.主翼面積:18.9dm2
4.平均翼弦:(面積/翼展)18.9/9=2.1(吋)=21cm
5.展弦比:(翼展/平均翼弦)900/210=4.29
6.上反角:0
[图2]
二、主要數據
1.全長:90cm
2.全備重量(7.4V_1500mah_Lipo):410g
3.翼面荷重:23g/dm2
4.動力系統:MABUCHI-350馬達
5.減速組:GWS_C組(5.33:1)
5.螺旋槳:GWS_EP9070
6.伺服機:GWS_NARO*3
7.接收機:F牌R114F
[图3]
製作型板圖檔下載
一、主翼下載(PDF檔,A4列印尺寸)
二、肋片下載一、肋片下載一(PDF檔,A4列印尺寸)
三、機身下載(PDF檔,A4列印尺寸)
[下载1]
[下载2]
[下载3]
[下载4]
[ 本帖最后由 VFoxPro 于 2005-11-8 07:28 编辑 ]
48
 楼主| 发表于 2005-11-8 19:51 | 只看该作者
我是按照楼上的帖子做的,可是手艺不精,做得难看死了不说,还飞不起来,嘻嘻。
49
发表于 2005-11-8 21:30 | 只看该作者
我也做完了,但感觉还是超重了,,可惜没有称,,,,,,估计也有500克了,,,
先上张图,,,明天试飞....
[ 本帖最后由 skyfree 于 2005-11-8 21:34 编辑 ]
50
 楼主| 发表于 2005-11-10 19:45 | 只看该作者
skyfree做得真是很漂亮,希望你的飞机能飞起来呀。
这架飞机动力肯定不能用370,那个完全没法飞起来……
51
发表于 2005-11-10 19:55 | 只看该作者
这重飞机一定要装起落架,这样气派
52
发表于 2005-11-10 21:16 | 只看该作者
我飞了确定370动力不行,,飘了飘就下来,,
我的是370电机+1:5减速+8.4V600毫安电池,只能在地面跑脱离不了地面,,,手掷飘了飘就下来了.....现在正在找适合的动力和浆!
53
 楼主| 发表于 2005-11-10 21:55 | 只看该作者
楼上的兄弟,这样的飞机得无刷大概能爽一下。
披萨上面的配置好象也是无刷。
54
发表于 2005-11-11 01:00 | 只看该作者
介绍下该用什么无刷动力和浆!!!!要便宜点的,,最近很穷!!!1
55
 楼主| 发表于 2005-11-13 17:30 | 只看该作者
原帖由 skyfree 于 2005-11-11 01:00 发表
我没有用无刷,买不起啊!
前几天做了一架新飞机,近期上图,嘻嘻.
56
发表于 2005-11-13 18:04 | 只看该作者
这架飞机没做过,但是跟它相似的84蚊子机作了N架了,全都是用5mm的KT板,最重的配置曾经达到650克,最轻的配置不到400克,总的来说,是一架设计成熟,易做易飞的飞机。
    楼上有朋友说,机翼用1mm的蒙皮,机身用3mm的KT,的确,原始设计是这样的,但是这里有一个问题,就是台湾的珍珠板和大陆的KT板吹塑纸并不是完全一样的质量,至少我买到的吹塑纸用来蒙皮强度太弱了,基本不能用,用5mm的KT板其实增加不了多少重量,对这种机型来说,多这几十克的重量完全可以忽略,但是带来的强度增强了很多。我粗略称过一张90*120的KT板不到200克重,做这架飞机用不了一张。倒是胶的重量要考虑,热熔胶的确有些重,粘的时候注意控制一下,没必要涂的跟什么似的。
    这种飞机只需要0.5的推重比就能飞,也就说500克的飞重有250克的推力就可以了,我曾经试过370减速带1047桨,手投可以轻松起飞,滑跑就需要很长的距离,大约10几米到20米的滑跑才能拉起来,因为这架飞机的机翼慢速的时候有些升力不足,用1080桨,增加空速飞起来会好得多。
    楼上的朋友说用370减速飞不起来最大的原因可能是你用的370电机是那种普通版的,这种电机只能产生200克左右的拉力,如果用强力370应该有300-350克的拉力。这个数据是我实测过的。
    用无刷的话,建议用2408-21,1500KV的那种,适应范围比较大,3Cell的电池可以用7060桨,有400克以上的推力,但是飞起来有些快,2Cell的电池可以用9050或者9070桨,至于8.4或者9.6的氢电,折中一下用8060桨也行。
    我做的蚊子机都是取消电机架,在机头前面粘上一个矿泉水的瓶口,电机装在瓶盖上,可以直接拧上,拆卸、安装都方便。
参与人数 1威望 +8 收起 理由
daihwei + 8
57
发表于 2005-11-13 20:02 | 只看该作者
用强力370???我买了一个,但不知道是不是??是那种可以换碳刷的,我装另一架上感觉是强些,但还没在这架上试过..原来用的是小神蜓上拆下来的,感觉是不怎么样......我的重量应该没超过650克,我没精确的电子称只有把弹簧称,,全部加起来有1斤重...明天再去试下!
58
发表于 2005-11-13 20:21 | 只看该作者
补充一点,其实我不推荐大家做这架飞机,因为工序比较繁琐。同样的机型,不如作蚊子机,84的蚊子,想滑翔好一些的话把翼展增加到1米。不需要打印图纸,直接按照尺寸在KT板上划线裁切就行。
59
发表于 2005-11-13 20:54 | 只看该作者
啥子蚊子机??没看到呢?
60
发表于 2005-11-13 21:49 | 只看该作者
飞行批萨的DIY区有详细介绍。
制作教程之一:<url>http://www.efly98.com/cdb_efly98 ... =1&highlight=84</url>
M84的飞行录像之一:<url>http://treasure.cgjh.tcc.edu.tw/ ... plane/m84/M84V1.wmv</url>
上不了图了,先这样吧!
[ 本帖最后由 xunicheng 于 2005-11-13 21:56 编辑 ]
