123
返回列表 发新帖
楼主: 270599011
N年征战,终于提控回家,达到了最高境界,载机X8,增加曾经螺旋但轻松改出的视频
发表于 2014-3-8 20:09 | 只看该作者
楼主你在1139米的高度人为原因失速螺旋  当时速度低于啦20公里每小时  哎!  你也是老魔友啦吧 不会这种低级错误也犯吧  出了这种问题不要慌 飞过3D的都知道怎么改出来    你有足够时间进行各种尝试  淡定淡定
 楼主| 发表于 2014-3-8 22:41 | 只看该作者
w450101859 发表于 2014-3-8 19:59
飞翼 速度太低大仰角都会螺旋不过低空都不好挽回  有充分的时间都能改出来的
我杂说也飞了好几年FPV了,各种改法都试过了,最后实在没办法了,眼看着掉不见了
43
 楼主| 发表于 2014-3-8 22:45 | 只看该作者
w450101859 发表于 2014-3-8 20:09
楼主你在1139米的高度人为原因失速螺旋  当时速度低于啦20公里每小时  哎!  你也是老魔友啦吧 不会这种低 ...
当时风大,的确是认为碰了油门杆,而且雾大,没分清姿态,螺旋才发现,然后推舵打杆,没作用,连微调都波到最大了,没反映,推油门螺旋更快。。。感觉进入螺旋时,电池送了,掉鸡头了好像,死活改不出来
44
发表于 2014-3-9 00:57 | 只看该作者
电池掉机头了也不会拉升降没反应,估计是舵机挂了,或者折翼了
45
 楼主| 发表于 2014-3-9 10:07 | 只看该作者
冯里希特霍芬发表于2014-03-06 23:51:52
他这是标准的收油拉杆失速螺旋.
嗯嗯,是这样的
 楼主| 发表于 2014-3-9 10:08 | 只看该作者
15925150545发表于2014-03-07 00:38:47
老师 您好、我看完了视频!您这是属于失速螺旋的、飞机前进的机速已经不能与风速想平衡了、您的高度很高、可以解除的:
解除办法:切换成手动模式、(松遥控)让飞机下坠以势能转换成动能、有了一定的动力马上拉杆、飞机回复正常以后再给一个推杆、避免飞机第2次进入失速状态、
想请教您一下 您配置的2820 上的是多大的KV?浆的螺距用多大的?
你说的方法都试过,不行,。2820,13寸折叠
 楼主| 发表于 2014-3-17 19:04 | 只看该作者
冯里希特霍芬 发表于 2014-3-6 22:45
那么高旋了那么久怎么没救呢?螺旋是可以很容易解除的哦.何况高度那么高.
2.4米冲浪者高空螺旋解除2分12 ...
我帖子加了以前也出现螺旋但轻松改出的视频,你看看。。。。但丢机这次,我彻底无能为力
48
发表于 2014-3-17 21:50 | 只看该作者
恶补中,准备入手·····················
49
发表于 2014-3-19 15:19 ——“来自手机” | 只看该作者
为什么不能给飞翼改装成矢量推力,那样不就有改出的机会了吗,,,
