楼主: 爱模英雄
多轴安装调试经验谈,通俗易懂共同探讨,增加电机效率表,增加历程图说
 楼主| 发表于 2014-3-11 09:16 | 只看该作者
aab1 发表于 2014-3-11 00:32
軸距好像也有差喔!越長越省電,因為飛控不用一直修正。個人淺見
轴距长了杠杆就长,修正幅度就大,应该会耗电吧?!我也不是很清楚,没研究过。
 楼主| 发表于 2014-3-11 09:26 | 只看该作者
单车公社 发表于 2014-3-11 03:02
四轴 4225电机 4s15ah.  起飞重量2348克  悬停48分钟。效率10g/w.   达不到官方号称的11.9g/w
48分钟好厉害,4S15AH的电池飞行重量能控制在2348克也好厉害,10克/瓦的效率其实已经不低了。
电机是那个牌子的?电池飞回来实际回充容量是多少?你不要用电池的标称值算效率,用实际损耗量来算效率应该还会更高些,给些具体点的数据这样才更真实更有参考价值,先谢啦。
43
 楼主| 发表于 2014-3-11 09:28 | 只看该作者
再来一瓶 发表于 2014-3-11 07:30
这是真理
是真理,有钱能做很多自己喜欢的事。
44
 楼主| 发表于 2014-3-11 09:29 | 只看该作者
seanshuai 发表于 2014-3-11 09:10
好帖    感谢楼主分享    自己正在测试我的H4    等测试好   把数据提供楼主   帮忙分析下    先谢楼主
期待。
45
发表于 2014-3-11 10:20 | 只看该作者
这么好的帖子要顶。我的飞越680六轴,4S10000,飞到3.7V,挂飞跃狗台+黑狗+图传等,全重3400g,14分钟,按楼主说的算了一下效率,8.61,离效率高的差得很多,但自己感觉已经很满意了。
补充一下:电机:恒力W 4822,690KV;好盈铂金Platinum-30A-Pro OPTO 电调;飞越1238碳桨;NAZA V2飞控;DJI mini iosd ;5.8G图传,电量是按充进去的电量来计算的。在不挂狗台和狗及图传时,能飞25分钟。
46
 楼主| 发表于 2014-3-11 10:50 | 只看该作者
leifuli059 发表于 2014-3-11 10:20
这么好的帖子要顶。我的飞跃680六轴,4S10000,飞到3.7V,挂飞跃狗台+黑狗+图传等,全重3400g,14分钟,按 ...
电机品牌型号、实际耗电量、配桨等参数报下吧,我好放进表里给大家参考,相互借鉴一下经验嘛
47
发表于 2014-3-11 11:36 | 只看该作者
飞行时间=60 /(2020 / 5 * 14.8* 12)=26.43分钟      怎么算的也不见得26.43的数字在哪里,我怎么算的是0.000几
48
 楼主| 发表于 2014-3-11 11:46 | 只看该作者
很真,现实 发表于 2014-3-11 11:36
飞行时间=60 /(2020 / 5 * 14.8* 12)=26.43分钟      怎么算的也不见得26.43的数字在哪里,我怎么算 ...
提醒了我,少了个括号,哈哈
49
发表于 2014-3-11 12:24 | 只看该作者
电机是那 ...
电机恒力,回冲大约15300MA,
50
 楼主| 发表于 2014-3-11 12:32 | 只看该作者
单车公社 发表于 2014-3-11 12:24
电机恒力,回冲大约15300MA,
看来电池是你的杀手锏啊!
51
发表于 2014-3-11 12:40 | 只看该作者
5200 /((60 / 15)*16* 14.8)=5.489克/瓦,对么?省电还是费电,谢谢楼主
52
 楼主| 发表于 2014-3-11 12:55 | 只看该作者
我觉得应该是偏低了的,看看有没有过载或电池放电是否正常,或者还是配桨问题?桨小耗电,桨大过载。把具体参数发上来放进表里做对比,看看过些时间有没有跟你一样的配置可比较一下的。
53
发表于 2014-3-11 13:00 | 只看该作者
爱模英雄 发表于 2014-3-10 22:43
按5100MAH的值来算,你的整机飞行效率是6.6克/瓦,稍微偏低。
请问5100MAH是电池的标称值还是飞行放电后 ...
电机飓风的,还有,BB响我设置3.6V,3.6V时我的OSD显示放电只有3500maH,悬停电流基本四个电机在17~18A左右,飞行电流大概20A左右,当然是很柔和的简单航线,不暴力。不知道是我OSD的电流传感器不准确还是电池虚标。
我充电器显示不了充电电量,回头我换个充电器,看看到底冲进去了多少电量。
哦,补充一下,5100mAH是电池的标称容量,就是不知道OSD的电流传感器的显示准确不,3.6V时只放出3500mAH电量,还有充电器也不给力,不能显示充电电量。
54
发表于 2014-3-11 13:14 | 只看该作者
3400/((60 / 15)*8* 14.8)=7.179克/瓦,这样呢,楼主
55
 楼主| 发表于 2014-3-11 13:17 | 只看该作者
清如水 发表于 2014-3-11 13:00
电机飓风的,还有,BB响我设置3.6V,3.6V时我的OSD显示放电只有3500maH,悬停电流基本四个电机在17~18A左 ...
应该偏差不会太大的。
如果按3500MAH算的话效率就比原来高蛮多了,9.62克/瓦。
好,先按3500算,等你有了实测电量再改改。
扛着5000的电池只放出了3500,续航时间还有潜力可挖,哈哈!
56
 楼主| 发表于 2014-3-11 13:21 | 只看该作者
飞航线算是正常吧
把具体配置都给一下呀
57
发表于 2014-3-11 13:28 | 只看该作者
学习
58
发表于 2014-3-11 14:07 | 只看该作者
1.KV700 4S 8000MAH  1255  3400克起飞。2.KV700  4S 16000MAH  1255  5200克起飞
59
发表于 2014-3-11 14:16 | 只看该作者
楼主,辛苦了
60
 楼主| 发表于 2014-3-11 14:28 | 只看该作者
看下二楼的表,麻烦尽量按表的内容给数据,不然给出来没参考价值,有劳了
