123
返回列表 发新帖
楼主: zhangpengsir
混搭480首次挂载Mobius摄像头外场试拍
发表于 2014-7-17 09:05 | 只看该作者
这玩意儿,能实时输出视频信号么?
 楼主| 发表于 2014-7-17 09:53 | 只看该作者
最爱雪儿 发表于 2014-7-17 09:05
这玩意儿,能实时输出视频信号么?
能,有mini USB转符合的线…………
43
发表于 2014-7-18 10:44 | 只看该作者
路过留名,拿分走人。
44
发表于 2015-1-5 20:42 | 只看该作者
镜头是100度的??
45
 楼主| 发表于 2015-1-5 22:17 | 只看该作者
喜歪歪 发表于 2015-1-5 20:42
镜头是100度的??
120度的~
46
发表于 2015-1-6 00:54 | 只看该作者
看到某宝里有 100和140,没看见120 的
47
 楼主| 发表于 2015-1-6 08:40 | 只看该作者
那就是100度
48
发表于 2015-1-6 08:41 | 只看该作者
玩航拍不用多轴,要求技术高很多倍啊!
49
发表于 2015-1-6 11:08 | 只看该作者
4515611436v顶起来!顶起来!顶起来!顶起来!顶起来!顶起来!顶起来!顶起来!顶起来!顶起来!顶起来!顶起来!顶起来!顶起来!顶起来!顶起来!
50
发表于 2015-1-7 22:23 | 只看该作者
看起来满有意思的。
51
发表于 2015-4-12 21:30 | 只看该作者
清晰度还不错
52
发表于 2015-4-13 08:31 | 只看该作者
飞机报下配置,作为以后参考
发表于 2015-4-13 13:28 | 只看该作者
我也正有这个打算,哪天把行车记录仪挂在直升机上试试。还有个想法,假如加个图传,就像穿越机那样,看着屏幕飞,会不会更好飞一些(我是说正飞航线和悬停),因为这永远是第一视角啊。就永远不存在什么对头对尾了。但估计震动会让你头晕
54
发表于 2015-4-13 15:39 | 只看该作者
LIKAI--0010I2 发表于 2014-3-13 19:01
麻烦发一下产品的链接。
阳台侠马甲?
55
 楼主| 发表于 2015-4-13 16:41 | 只看该作者
单打独斗 发表于 2015-4-13 13:28
我也正有这个打算,哪天把行车记录仪挂在直升机上试试。还有个想法,假如加个图传,就像穿越机那样,看着屏 ...
没有飞控辅助飞机稳定,想FPV直升机,是不可能的……
56
发表于 2015-4-14 19:16 | 只看该作者
真心没问题,这么飞x3和450很多次了。
空中怎么翻滚loop都不叫事,只有降落最难
尤其是带视频眼镜飞的
但是练习多了就不叫事了
我飞fpv一直都是无自稳的,无论是四轴,固定翼还是直升机。
一开始用四轴练降落,一定无自稳的模式。这样不怕炸
然后大胆的上直机就好了
加个osd,别飞的丢信号就好
发表于 2015-4-14 19:54 | 只看该作者
58
 楼主| 发表于 2015-4-15 06:07 | 只看该作者
尤其是带视频眼镜飞的
四轴你不用自稳模式,你用啥模式飞?Acro?Rate?
59
发表于 2015-4-15 06:12 | 只看该作者
blade 350qx 用敏捷模式,随便翻
blade200qx,可以飞3d,和直升机差不多
y3 用naze32 只飞rate
只有一个大y3用apm玩远航
ps blade350qx 返航更靠谱,但是一代的接收400米左右失控 因为是park接收,就一个铜丝
但是飞到过1000米高
