楼主: 会服壹家
大众四轴QR x350pro G-2D云台 gopro3+ iLook使用体验 加装OSD回传飞行数据 持续更...
 楼主| 发表于 2014-3-18 19:10 | 只看该作者
挂上云台和gopro相机,整体看上去比较协调。
云台架子的确是可以很方便地用2颗螺丝就和 X350Pro 以及 X350的下外壳进行固定。 但是有一点让我很郁闷的是云台的俯仰马达设计在左侧,这样和原来X350时期出厂的gopro视频线安装上有干涉,而且插取存储卡也很不方便。换成X350pro的gopro视频线(L型的)稍好,但也不方便。
后来发现云台固定相机的挡片安装位置正好在中间,也许设计师在设计时已经考虑到了可以让相机正装、反装的问题,现在插gopro视频线和存储卡完全不受阻了。
从机身引出来的信号线如图这样插上,PIT线是管俯仰动作的,ROLL线是管横滚动作的。G-2D的控制器上,V1调节钮可调俯仰的初始角度,V2调节钮可调横滚初始角度,在云台的调参模式下它们还可以调电机输出功率和控制增益量。
G-2D云台+gopro3的航拍视频,软件有点问题,生成视频后只有画面没有声音了,听不到解说和背景声音,傍晚拍那次是3月17日,风有点大,飞机晃得厉害。
发表于 2014-3-18 20:46 | 只看该作者
会服壹家 发表于 2014-3-17 15:40
周末到学校操场上去测试了下飞机定位、返航、航向锁定功能。这个是周六晚上拍的视频。
GPS模式我的就在原地转!
43
 楼主| 发表于 2014-3-18 21:51 | 只看该作者
hzh 发表于 2014-3-18 20:46
GPS模式我的就在原地转!
那很棒啊。 我飞大六轴才敢说它gps定位下打方向舵原地转
44
发表于 2014-3-18 23:32 | 只看该作者
自己有QR X350,在想需要升级与否,看完楼主的贴,好吸引啊,或许先上的云台...
45
发表于 2014-3-19 08:03 | 只看该作者
楼主技术真好,边骑独轮车边拍,云台挺稳的
46
发表于 2014-3-19 09:57 | 只看该作者
楼主飞行驾驭350飞行器的技术堪称一绝    请问3页41楼的航拍视频经过后期增稳了吗? 3月17日那天晚上室外的风有多大? 三级 ?   狗3+ 的视频清晰度是否还要好一些?
47
发表于 2014-3-19 11:09 | 只看该作者
漂亮
48
 楼主| 发表于 2014-3-19 13:24 | 只看该作者
老董 发表于 2014-3-19 09:57
楼主飞行驾驭350飞行器的技术堪称一绝    请问3页41楼的航拍视频经过后期增稳了吗? 3月17日那天晚 ...
41楼航拍的视频没经过后期增稳等处理,只是截片段合成视频。 3月17日那天4~5级北风。 Gopro3和Gopro3+的区别,百度上搜了下,可以参考这个链接 http://www.vmovier.com/34402  ,gopro3+的会更好,我这个是gopro3.
49
发表于 2014-3-19 14:03 | 只看该作者
会服壹家 发表于 2014-3-19 13:24
41楼航拍的视频没经过后期增稳等处理,只是截片段合成视频。 3月17日那天4~5级北风。 Gopro3和Gopro3+的 ...
谢了
50
发表于 2014-3-19 20:29 | 只看该作者
4-5极风,这很不错啊
51
发表于 2014-3-20 08:18 | 只看该作者
看起来狗3+的视频色彩还原真不错
52
发表于 2014-3-24 13:49 | 只看该作者
狗3+拍的效果比我的狗三好很多啊
53
 楼主| 发表于 2014-3-26 07:24 | 只看该作者
打开机身,结构和x350一样,接收器在右侧,多了一个升级用的MICRO-USB板,飞控换了,飞行手感不同
可能有的朋友想用x350pro的外壳(电池仓大嘛,可以塞更大的电池)来自己装电机和电调,华科尔的电机28.74mm, 外壳上的电机位置直径29.42mm。
昨天3月25日,北 京雾霾天,早上到石景山游乐园用x350pro  G-2d云台 gopor3相机航拍了点视频
54
 楼主| 发表于 2014-3-26 08:37 | 只看该作者
1984yang12 发表于 2014-3-24 13:49
狗3+拍的效果比我的狗三好很多啊
我这个只是Gopro3呀,在犹豫要不要弄3+。 刚开始玩x350pro,还是积累更多的安全飞行时间了,随着对它的可靠性有更多信心才敢飞更多的角度。
55
发表于 2014-3-26 09:17 | 只看该作者
国都的天气
56
发表于 2014-3-27 16:35 | 只看该作者
我弄了俩电池配一带
57
 楼主| 发表于 2014-3-30 07:09 | 只看该作者
58
 楼主| 发表于 2014-3-30 07:23 | 只看该作者
比较一下x350和x350pro,飞控器和无刷电机不同了,外观上就只是350pro的叶片长了、外壳下壳电池仓大了,脚架的减震球变高了。 我把以前买的x350,换一个350pro的外壳,叶片也换350pro,试飞看看
350pro的算是9寸桨吧
打开x350,把整个内部设备卸下来(电路板、飞控器、接收器、电调、电机)。 x350和350pro的下半外壳,装电路板螺丝孔的位置基本一样。
设备装进350pro的外壳,但是右下方(挨着接收器)的这个螺丝孔位不是很正,用手加点外力可以让螺丝孔对齐,不过我没有去拧这颗螺丝,有其他3颗螺丝已经把电路板稳固在外壳上了。
x350的上壳,x350的内心,350pro的下壳、叶片,装上350pro的5200mah锂电
试飞视频:
59
发表于 2014-4-16 19:20 | 只看该作者
哈哈,LZ我跟你一样,昨天换了350pro和脚架,主板只能装3个螺丝,还有接收机要卡到主板下面,电池仓大了很多,不错
60
发表于 2014-7-4 00:33 | 只看该作者
会服壹家 发表于 2014-3-30 07:23
比较一下x350和x350pro,飞控器和无刷电机不同了,外观上就只是350pro的叶片长了、外壳下壳电池仓大了,脚 ...
请问我是 x350pro 配了 ilook+,问了半天才知ilook + 不支援 OSD
如果换成 gopro+ 需要加那个图传以及什么 OSD 才有办法在我的
7寸 LCD 上显示飞机的飞行讯息?
