楼主: yklee
好吧,除了装H8,我还装了个X8
 楼主| 发表于 2014-3-21 17:56 | 只看该作者
redor 发表于 2014-3-21 13:19
为啥要通过 FAA适航认证 ?
纯属玩笑,这是民航飞机需要做的工作
 楼主| 发表于 2014-3-21 17:57 | 只看该作者
愤青老年 发表于 2014-3-21 15:53
向下折叠的时候不是要把罩子拿开?这个是碳纤罩怎么找不到
当然买不到了,这是全球唯一的,目前就我有
43
发表于 2014-3-21 18:59 | 只看该作者
44
发表于 2014-3-21 19:50 | 只看该作者
续航如何?
花牌电机如何
45
 楼主| 发表于 2014-3-21 19:51 | 只看该作者
超级模友 发表于 2014-3-21 19:50
续航如何?
花牌电机如何
花牌电机性价比不错
这飞机目前还没有离地
46
发表于 2014-3-21 20:05 | 只看该作者
顶钓爷  下月去深圳出差 钓爷能丢点给我折腾折腾吗
47
 楼主| 发表于 2014-3-21 20:24 | 只看该作者
不能,你拿跑了我上哪找你去
48
发表于 2014-3-21 20:52 | 只看该作者
yklee 发表于 2014-3-21 12:30
可劲的造吧,上下桨的机架我都仨了
我算了一下,X8、H8机架我都做过十几个了,现在手头能飞的有4只,从10寸浆到17寸浆,现动心做一个28寸浆的,反正我和这种结构镖上了!
49
发表于 2014-3-21 20:53 | 只看该作者
yklee 发表于 2014-3-21 20:24
不能,你拿跑了我上哪找你去
我如果去深圳的话只带飞机,不带电池!
50
 楼主| 发表于 2014-3-21 21:02 | 只看该作者
快活老高 发表于 2014-3-21 20:53
我如果去深圳的话只带飞机,不带电池!
没问题!
51
发表于 2014-3-21 21:05 | 只看该作者
麻烦问一下我的天6的控6通道,能飞S4_V2吗?我吧旋钮开关换成2档开关,谢谢了
52
 楼主| 发表于 2014-3-21 21:57 | 只看该作者
6通道光飞足够了
AETR 四个通道,加上模式和功能,刚好六个通道
53
 楼主| 发表于 2014-3-21 22:06 | 只看该作者
hareblue 发表于 2014-3-21 09:37
楼主蜘蛛电调跟铂金哪个行
蜘蛛电调,我能说的就是性价比
设置和说明书真不是地球人做的
54
 楼主| 发表于 2014-3-21 22:08 | 只看该作者
polatoo 发表于 2014-3-21 09:53
wow,,,线布的好nice,,,,但是总觉得光线就压了1kg的载重
这个布线得改,但飞机总重也就是2.7KG(不含电池云台等)
55
 楼主| 发表于 2014-3-22 09:20 | 只看该作者
快活老高 发表于 2014-3-21 20:52
我算了一下,X8、H8机架我都做过十几个了,现在手头能飞的有4只,从10寸浆到17寸浆,现动心做一个28寸浆 ...
老高,你有没有试过上下桨用不同电机或者不同桨?如果试过,情况怎么样?
我打算这个H8做一个这样的尝试
上桨用4225 KV610配TM1240桨
下桨用3110 KV780配TM1137桨
是不是步子太大了?
56
发表于 2014-3-22 09:59 | 只看该作者
罩子太帅了,架子太帅了,最帅的还是叼爷!
57
 楼主| 发表于 2014-3-22 10:09 | 只看该作者
夸自己是吧
58
发表于 2014-3-22 11:38 | 只看该作者
线太乱了吧
59
发表于 2014-3-22 14:12 | 只看该作者
好喜欢你的外壳 啊……请问还有的卖吗?
60
 楼主| 发表于 2014-3-22 18:39 | 只看该作者
dengshiwei 发表于 2014-3-22 14:12
好喜欢你的外壳 啊……请问还有的卖吗?
有啊,如果你是土豪的话可以问问我
大概一个NAZA的价格
